Текущее время: 13 ноя 2026, 17:25
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ребол проца майна 3104 303 54945 3104 313 66185 philips 47pfl6008s/60 |
MoneyBot
mae4tro
Заголовок сообщения: Re: Ребол проца майна 3104 303 54945 3104 313 66185 philips 47pfl6008s/60  Добавлено: 15 мар 2017, 08:57 |
| Интересующийся |
Сообщения: 22 Откуда: НОВОРОССИЙСК
профи не всегда беруться за реболл проца в этой шаське, а вы тока уложите , чушь про компаунд тут писали)))-никогда с боков этих процов небыло компаунда,шары 0.5 идут, и еще -сзади платы есть плюхи черные? если есть -то самую большую придется очищать )))-после ребола под ней олово мкнет. и прежде ребола -надо было пайку других элементов под микроскопом глянуть,,,,например тех,что под процем(там куча элек недопаянных из=за особенности и мягкости сплава олова использующегося+резинка =постоянные перепады температуры)))-а вы зря плату испортили ,и повезет вам если поднимите))))
mae4tro
Заголовок сообщения: Re: Ребол проца майна 3104 303 54945 3104 313 66185 philips 47pfl6008s/60  Добавлено: 16 мар 2017, 11:53 |
| Интересующийся |
san-vai вы не писали , а вам писали ))))я уже сказал что у вас неисправно , а вы умничаете. не хотите помощь принимать )))))))-сами прочитайте сначала чушь . а не берутся -ппочему- снимите крыжечку с проца и посмотрите)))после вашего реболла он и не бычит совсем))))проблема у них с отвалом кристалла от подложки ,как на ноутбуках)))нужно было сначала убедится ,перед ремонтом -не так -ли это? а теперь хрен его знает -а вообще сзади платы под процем пропаять катушки(специально для вас черненькие кватратики чуть больше конденсаторов ,но темнее...)))когда "расковыряли "плюху -элементы не снесли? факт -то есть ,что теперь телек не запускается)))) ---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 32 секунды: ---------- я и 0.6 ставил -ничего там не слипается))))можт плату повело, платы у них то еще говно(очень нежные)...нужен приличный бекап ,иначе нормально не получится. еще рекомендовал-бы перепроверить элементы -те что снесли ,кондеры там пофиг -а вот резики сфоткай сюда и подпиши -будем посмотреть. что моргает во втором слое?53? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- индикация бывает что не сразу -нужно подождать потом замкнуть на плате sdm -и посмотреть что моргает ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- и лог покажи (снимается гипертерминалом с сервисного разьема)
san-vai
Заголовок сообщения: Re: Ребол проца майна 3104 303 54945 3104 313 66185 philips 47pfl6008s/60  Добавлено: 27 мар 2017, 13:44 |
| Начинающий |
Сообщения: 280 Откуда: невинномысск
По поводу дросселей (маленьких черненьких) в курсе,сколько не жди ни чего не происходит,по терминалу полный ноль.Вот фотка проверял несколько раз ,но может что промухал.За ранее спасибо. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------  фото. ---------- Добавлено спустя 54 минуты 14 секунд: ---------- Еще раз все просмотрел интересует 2J89 у меня он не стоит ,по цепи RES может в нем проблема ?
mae4tro
Заголовок сообщения: Re: Ребол проца майна 3104 303 54945 3104 313 66185 philips 47pfl6008s/60  Добавлено: 28 мар 2017, 09:40 |
| Интересующийся |
Это QFU -1.2 , поэтому замена проца проблему не решит (каки нанды, у них привязка по п.о) ,а в spi загрузчик может быть поврежден в то время когда у тебя под процем шары послипались,кто его знает че там перемкнуло ,потому как ошибку моргать должен в sdm.Осмотри внимательно фольгу ,может приклеился чип резистор ))))) если все это не поможет -то увы процу капец ,а следовательно мать на помойку, ну или ... ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 49 секунд: ---------- А как пытался и куда подключить гипертерминал?-ты в курсе куда его вешать?))) лог многое бы прояснил. ---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 47 секунд: ---------- используй сервис разьем (похожий для наушников )- распайка RX. TX. GND
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Ребол проца майна 3104 303 54945 3104 313 66185 philips 47pfl6008s/60 |
MoneyBot
Eskariot
Заголовок сообщения: Re: Ребол проца майна 3104 303 54945 3104 313 66185 philips 47pfl6008s/60  Добавлено: 30 мар 2017, 09:55 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 авг 2014, 10:41 Наличности на руках: 39.06
Сообщения: 130 Откуда: Екатеринбург
Вчера реболил проц на соседней модели филипса, майн такой же. Компаунд удалял только непосредственно под чипом, остальные два пятака не трогал. Ничего не залипло, все включилось. Реболил шарами 0.5, родные вроде 0.6 но трафарет у меня универсальных под 0.5. В результате без нагрузки ( в меню) работал сутки, все ок, под нагрузкой (видео с флешки) завис через пол часа работы, очень сильно кипит проц, охлаждение никакое, придется менять майн целиком.
mzr910
Заголовок сообщения: Re: Ребол проца майна 3104 303 54945 3104 313 66185 philips 47pfl6008s/60  Добавлено: 12 апр 2017, 12:36 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 07:40 Наличности на руках: 33.00
Сообщения: 398 Откуда: Минск
mae4tro писал(а): хрень все это -если чип жив то ему и не надо никаких вентиляторов!!! и родного радиатора достаточно. а если сдох -то не поможет холодильник))) с родным радиатором он греется до 80 - 90 градусов , может кому это конечно и нормально а так вот тоже вариант https://www.youtube.com/watch?v=bfkt9rYEJL8mae4tro писал(а): ты не читал тему что-ли ?- т.с уже давно все отколупал ,и даже больше чем нужно,достаточно было возле проца)) и что - там кз может и после отколупывания остатся , и под мелкими плюшками там тоже бывает коротит san-vai писал(а): буду проц менять.Пока добавить нечего. а смысл - сними проц и подай 1,5в несколько ампер с лбп и смотри где греется , у меня как то было кз под мелкой плюшкой - сразу нашлось , а еще после кз иногда сгорают дроссели предохранители - потом питание проверять надо если все равно кз осталось
Eskariot
Заголовок сообщения: Re: Ребол проца майна 3104 303 54945 3104 313 66185 philips 47pfl6008s/60  Добавлено: 14 апр 2017, 09:27 |
| Интересующийся |
mae4tro писал(а): после ваших реболлов ,реально выкидывать платы приходится..... А ваши реболы чем то отличаются от остальных?)
mae4tro
Заголовок сообщения: Re: Ребол проца майна 3104 303 54945 3104 313 66185 philips 47pfl6008s/60  Добавлено: 15 апр 2017, 08:28 |
| Интересующийся |
Eskariot отличается, тем что таких ситуаций детских не бывает. когда будешь эти платы делать по несколько штук в неделю ,и ты научишься.))))под другими "плюхами" не бывает коротышей -если вы конечно плату не на газовай комфортке ремонтировали. мне все-равно твоя это плата или нет -мы здесь обсуждаем правильный подход к ремонту , а не чьей собственностью является изделие. по теме : я бы поснимал проц и ОПЕРАТИВНУЮ ПАМЯТЬ ,не редко она тоже дохнет здесь. если плата отмыргивает ошибке -значил лог должен быть ))))-так что не надо бабушку лохматить))))) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- 1.1 вольт 3 или 4 ома норма , а по 1.5 вроде 70 или около)))))))))) так и должно быть вообще-то ---------- Добавлено спустя 11 минут 8 секунд: ---------- mzr910 я уже написал про радиаторы, раз производитель счел возможным такой вариант ,значит так тому и быть , к тому-же не один год отработал как-то?а самодеятельность лично я не приветствую в серьезных тв. хочешь обеспечить нормальный терморежим -меняй проц и лей потом ключи (которых никто кроме официалов не может туда закинуть)))))есть еще несколько хитростей по поводу улучшения теплоотдачи ,например под крыжкой проца очистить термоклей с кристалла и положить термопасту для буков (типа мх-4) и еще есть хитрости ,но с задней части платы, положить толстую аллюминиевую пластину и уменьшить толщину терморезинки )))) ---------- Добавлено спустя 12 минут 15 секунд: ---------- mzr910 если ты грамотно сделаешь так ,как на видео -почему нет , лично я ставлю керамику только побольше чем родной и с держателями пружинными (там в плате под них есть отверстия)))
