Текущее время: 13 ноя 2026, 17:32
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ребол проца майна 3104 303 54945 3104 313 66185 philips 47pfl6008s/60
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 12:59
Прошу подсказать какие подводные камни есть в данной модели майна при реболе проца.Почитав кучу тем в разных источниках понял про компаунд .Проблема точно в плохом контакте пятаков ,так как плата отзывается на изгиб, шасси QFU1.2E LA.Хочу сам попробовать отреболить проц.
 Заголовок сообщения: Re: Ребол проца майна 3104 303 54945 3104 313 66185 philips 47pfl6008s/60
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 15:46
компаунт тут не при чем
его нужно просто удалить
по углах проца пятачки застывшего компаунда от заводского монтажного робота
сначала капелька изопропилового спирта , или даже чистого бензола на кампаунд-точки , а потом легкое нагретие воздухом - 100-120 градусов - и он размягчается и удаляется иглой или острием скальпеля - поддев их
все
удалить надо чтоб не мешали
и новых не надо
это надо роботам на монтажном массовом конвейере
ну а потом по ходу и навыках и инструмента для реболла
у каждого свое
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 20:47
Спасибо за разъяснения ,но хотелось услышать тех кто делал эту операцию на данных платформах.Компауд в данном случае налит с другой стороны и имеет размеры 50 копеек.На других ресурсах читал что ребята низом снимали и вроде проц в к.з по питанию ушел.Не на одном ресурсе не встретил что бы положительно все закончилось.Вот и спрашиваю о подводных камнях .
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 22:47
в какое кз - криво посадили-шары слиплись вот вам и кз, это обыкновенное бга, ничего там сверхъестественного нет. это не инопланетные технологии.уберите компаунд зубочисткой под нагревом, соблюдайте термопрофиль и руками не трясите.
Вы думаете, всё так просто? Да, всё просто. Но совсем не так.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 22:57
Подскажите какие шары на этом проце ?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 17:16
Интересно зачем было компаунд наносить с обратной стороны платы.
---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 1 секунду: ----------
Под компаундом куча мелочухи ,соответственно я ее снес ,благо схема есть,да и микроскоп .Вот про эти подводные камни я и спрашивал.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 10:40
Перекатал на 0.6 ,включил нет запуска.Начал проверять к.з ,шары слиплись в середине ,визуально не видно. Перекатал на 0.5 к.з ушло но так же нет запуска.Процессор чуть греется ,напруги все подымаются ,индикации ноль.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 10:50
Вы чем реболите? На тафрет ецифры есть -этоо диамето шара
---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ----------
И шаг тоже имеет место
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 11:00
Трафарета именно под этот проц нет, использую универсальный так, что подходит и на 0,6 и на 0,5 по отверстиям.А так уже нет разницы какие что и как .Написал может кому пригодится .
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 08:57
профи не всегда беруться за реболл проца в этой шаське, а вы тока уложите , чушь про компаунд тут писали)))-никогда с боков этих процов небыло компаунда,шары 0.5 идут, и еще -сзади платы есть плюхи черные? если есть -то самую большую придется очищать )))-после ребола под ней олово мкнет. и прежде ребола -надо было пайку других элементов под микроскопом глянуть,,,,например тех,что под процем(там куча элек недопаянных из=за особенности и мягкости сплава олова использующегося+резинка =постоянные перепады температуры)))-а вы зря плату испортили ,и повезет вам если поднимите))))
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 14:45
Вы что читаете через строки.Я не писал что компаунд с боков проца,чушь пишите вы.То что шары 0.5 я уже знаю и сам,плюхи были сняты до пайки проца с самого начала,моя проблема была в 0.6 шарах.И чего вы нашли в ней тяжелого (профи не всегда беруться за реболл проца в этой шаське) ?Что даже профи не всегда берутся за ребол,я бы понял если б проц был залит компаундом.У меня станция магистр керамика ,снимал обычным профилем для бес свинца,никаких проблем не было .
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 11:53
san-vai
вы не писали , а вам писали ))))я уже сказал что у вас неисправно , а вы умничаете. не хотите помощь принимать )))))))-сами прочитайте сначала чушь . а не берутся -ппочему- снимите крыжечку с проца и посмотрите)))после вашего реболла он и не бычит совсем))))проблема у них с отвалом кристалла от подложки ,как на ноутбуках)))нужно было сначала убедится ,перед ремонтом -не так -ли это? а теперь хрен его знает -а вообще сзади платы под процем пропаять катушки(специально для вас черненькие кватратики чуть больше конденсаторов ,но темнее...)))когда "расковыряли "плюху -элементы не снесли? факт -то есть ,что теперь телек не запускается))))
---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 32 секунды: ----------
я и 0.6 ставил -ничего там не слипается))))можт плату повело, платы у них то еще говно(очень нежные)...нужен приличный бекап ,иначе нормально не получится. еще рекомендовал-бы перепроверить элементы -те что снесли ,кондеры там пофиг -а вот резики сфоткай сюда и подпиши -будем посмотреть. что моргает во втором слое?53?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
индикация бывает что не сразу -нужно подождать потом замкнуть на плате sdm -и посмотреть что моргает
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
и лог покажи (снимается гипертерминалом с сервисного разьема)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 13:44
По поводу дросселей (маленьких черненьких) в курсе,сколько не жди ни чего не происходит,по терминалу полный ноль.Вот фотка проверял несколько раз ,но может что промухал.За ранее спасибо.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
Изображение фото.
---------- Добавлено спустя 54 минуты 14 секунд: ----------
Еще раз все просмотрел интересует 2J89 у меня он не стоит ,по цепи RES может в нем проблема ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 18:05
да вроде все так ,89 тоже не распаян. можно посоветовать spi перепрошить (на ремаудио есть ),может что с загрузчиком. ну и если не оно вернуть все взад и снова поднимать проц и оперативку подкинуть, посмотри на пайку нанды.сфотай в качестве с обоих сторон ,может че другое снес ,сравню со своей.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 19:10
А при чем тут spi ,плата полностью работала.Подлаживал под один из углов зажигалку работал сутками.Из глюков включался небыло изо или WI FI отваливался вот и решил отреболить.При пайке все возле проца закрывал фольгой ,единственное что неправильно сделал это не проверил после снятия компауда и восстановления резисторов.Склоняюсь к убитому процу из за короткого по шарам. Завтро сфоткаю покажу,кстати нанд отдельно закрывал фольгой перед пайкой.Встречал на али такой проц за 3к. но какой он у них,кот в мешке.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 09:40
Это QFU -1.2 , поэтому замена проца проблему не решит (каки нанды, у них привязка по п.о) ,а в spi загрузчик может быть поврежден в то время когда у тебя под процем шары послипались,кто его знает че там перемкнуло ,потому как ошибку моргать должен в sdm.Осмотри внимательно фольгу ,может приклеился чип резистор ))))) если все это не поможет -то увы процу капец ,а следовательно мать на помойку, ну или ...
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 49 секунд: ----------
А как пытался и куда подключить гипертерминал?-ты в курсе куда его вешать?))) лог многое бы прояснил.
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 47 секунд: ----------
используй сервис разьем (похожий для наушников )- распайка RX. TX. GND
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 04:59
Под компаундом обычно происходит замыкание по 1.5 или 1.1 вольт или их обрыв из за отпайки дросселей , мне такой тоже сегодня принесли , висит на preboot и реагирует на нажатие проца
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 09:55
Вчера реболил проц на соседней модели филипса, майн такой же. Компаунд удалял только непосредственно под чипом, остальные два пятака не трогал. Ничего не залипло, все включилось. Реболил шарами 0.5, родные вроде 0.6 но трафарет у меня универсальных под 0.5. В результате без нагрузки ( в меню) работал сутки, все ок, под нагрузкой (видео с флешки) завис через пол часа работы, очень сильно кипит проц, охлаждение никакое, придется менять майн целиком.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 17:57
Провёл екскремент - заклеил компаунд фольгой , погрел проц - сразу кз по 1.1 вольт , придётся как всегда отколупывать
А охлаждение там всегда надо менять , родные радиаторы полное говно , в идеале с вентилятором , подходят от некоторых видюх низкие
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 18:28
mzr910да.... представляю что с платой после таких мастеров ))))) и радиаторы с вентиляторами))))
хрень все это -если чип жив то ему и не надо никаких вентиляторов!!! и родного радиатора достаточно. а если сдох -то не поможет холодильник)))
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
Eskariot
пропаяй дроссели сзади проца -может еще жив проц.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
mzr910
ты не читал тему что-ли ?- т.с уже давно все отколупал ,и даже больше чем нужно,достаточно было возле проца))
---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ----------
Т.С - Как разговор дошел до ремонта, лог снять не смог )))))))))зато плату -как бог черепаху всю....)))и усё? управился?
нажми решено,все понятно ,что кина не будет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
Eskariot
после ваших реболлов ,реально выкидывать платы приходится.....
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 20:30
Телек лично мой так что не беспокойтесь что вам в ремонт попадет ,лог не снимается писал же что полностью дохлая плата.Очень низкое сопротивление 5J0P 1.5 вольта относительно земли,если есть возможность по меряйте у себя.Тему закрывать пока не буду ,буду проц менять.Пока добавить нечего.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 12:36
с родным радиатором он греется до 80 - 90 градусов , может кому это конечно и нормально а так вот тоже вариант https://www.youtube.com/watch?v=bfkt9rYEJL8
и что - там кз может и после отколупывания остатся , и под мелкими плюшками там тоже бывает коротит
а смысл - сними проц и подай 1,5в несколько ампер с лбп и смотри где греется , у меня как то было кз под мелкой плюшкой - сразу нашлось , а еще после кз иногда сгорают дроссели предохранители - потом питание проверять надо если все равно кз осталось
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 14:32
У меня не к.з а несколько Ом ,дросселя все вызвонил скорее всего проц,сниму по меряю,отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 20:44
По 1.1 вольт 3 или 4 ома норма , а по 1.5 вроде 70 или около
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 09:27
А ваши реболы чем то отличаются от остальных?)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 11:52
Я свою расколупал - как обычно куча шариков припоя из под компаунда вылезло , кз ушло и все заработало , сопротивления около проца как и говорил 4 ома , 70 и около 100
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 08:28
Eskariot
отличается, тем что таких ситуаций детских не бывает.
когда будешь эти платы делать по несколько штук в неделю ,и ты научишься.))))под другими "плюхами" не бывает коротышей -если вы конечно плату не на газовай комфортке ремонтировали.
мне все-равно твоя это плата или нет -мы здесь обсуждаем правильный подход к ремонту , а не чьей собственностью является изделие.
по теме : я бы поснимал проц и ОПЕРАТИВНУЮ ПАМЯТЬ ,не редко она тоже дохнет здесь.
если плата отмыргивает ошибке -значил лог должен быть ))))-так что не надо бабушку лохматить)))))
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
1.1 вольт 3 или 4 ома норма , а по 1.5 вроде 70 или около))))))))))
так и должно быть вообще-то
---------- Добавлено спустя 11 минут 8 секунд: ----------
mzr910
я уже написал про радиаторы, раз производитель счел возможным такой вариант ,значит так тому и быть , к тому-же не один год отработал как-то?а самодеятельность лично я не приветствую в серьезных тв. хочешь обеспечить нормальный терморежим -меняй проц и лей потом ключи (которых никто кроме официалов не может туда закинуть)))))есть еще несколько хитростей по поводу улучшения теплоотдачи ,например под крыжкой проца очистить термоклей с кристалла и положить термопасту для буков (типа мх-4) и еще есть хитрости ,но с задней части платы, положить толстую аллюминиевую пластину и уменьшить толщину терморезинки ))))
---------- Добавлено спустя 12 минут 15 секунд: ----------
mzr910
если ты грамотно сделаешь так ,как на видео -почему нет , лично я ставлю керамику только побольше чем родной и с держателями пружинными (там в плате под них есть отверстия)))
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 09:00
Вы писали:если плата отмыргивает ошибке -значил лог должен быть ))))-так что не надо бабушку лохматить)))))
Я вам еще раз пишу у меня ни чего не отмыргивает ,плата полный труп ,ни каких шевелений нет .Только присутствие всех напряжений и постепенное разогревание проца.По 1.5 вольта порядка 3-4 Ом .Так что я не кого не лохмачу.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 08:56
Скинул проц сопротивление на 5J0P 4 Ом ,скинул оперативу кучу кондеров керамики по этой линии сопротивление не меняется ,если снять 5J0P то сопротивление возрастает до 10 Ом. По меряйте кто нибудь у себя на 5J0P .Что то мне подсказывает что такое должно и быть.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 19:45
4 ома по одному из питаний это норма , но это норма когда все стоит напаяное а не со снятым процом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 42pfl6008s qfu 1.2 3104 303 54945 3104 313 66185 не включается
в форуме LCD
votinovlex
7762
13 апр 2018, 23:26
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам новые жала Quick 303-K Quick 303-SKU для Quick 202D 301 303
Doc
26 мар 2024, 21:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 47PFL6008S востановление.
Roslavl67
3237
26 фев 2023, 16:14
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps4 pro 7208 синий огонь.. ребол проца и памяти
theLeXX
24 апр 2023, 20:58
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реболл на майн 3104 328 80861 Philips 42pfl7623d/10
в форуме LCD
duhasmen
6842
20 май 2019, 19:47
yellowfox Перейти к последнему сообщению
