Текущее время: 28 сен 2024, 19:06
simfman
Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev.E ) Зависает на загрузке Windows Добавлено: 08 мар 2017, 21:31 |
Сообщения: 15 Откуда: Симферопль
Здравствуйте. Ноутбук Lenovo Z580 Платформа DALZ3AMB8E0 Rev.E
Поначалу зависал при работе в случайные промежутки времени. На данный момент стабильно зависает на загрузке Windows как c HDD, так и по USB. Проц, память менял, дискретное видео отключал, оба биоса прошил. Напряжение питания процессора core i3-2350 меняется от 0.75 до 1.16В, это нормально. Но заметил одну особенность: на одной из фаз (всего две) кратковременно пропадают импульсы на затворах и напряжение на этой фазе становится 0В.
Хотел спросить: это нормально или все-таки импульсы должны присутствовать постоянно, а меняться только частота? ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 52 секунды: ---------- хотел добавить- запускал memtest под DOS, работает стабильно, виснет именно на загрузке ОС ---------- Добавлено спустя 28 минут 3 секунды: ---------- вот кусочек схемы, черными стрелками обозначены транзисторы фазы, на которой импульсы кратковременно пропадают и появляются. На соседней фазе импульсы постоянны, меняется только ширина.
simfman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev.E ) Зависает на загрузке Windows Добавлено: 08 мар 2017, 23:22 |
Юрко писал(а): Вторая фаза при этом работает стабильно? VRON что говорит? VRON - 1.1 В Вторая фаза работает стабильно. Попробовал отсоединять дроссели фаз поочередно, при подключенной стабильной фазе мать стартует и виснет на загрузке. При подключенной нестабильной фазе мать выключается и стартует по новой, видимо в момент пропадания импульсов.
simfman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev.E ) Зависает на загрузке Windows Добавлено: 08 мар 2017, 23:31 |
Юрко писал(а): Процесор подкиньте. VID-и как? процессор подкидывал днем, то же поведение. На работе остался, завтра попробую еще. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ---------- Юрко писал(а): VRON 1.1В, не мало ли? насчет мало ли не знаю, опыт маленький.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev.E ) Зависает на загрузке Windows Добавлено: 08 мар 2017, 23:41 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1290 Откуда: Буденновск
simfman писал(а): кратковременно пропадают импульсы Это нормально проц не нагружен фаза отключаеться .
simfman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev.E ) Зависает на загрузке Windows Добавлено: 09 мар 2017, 09:45 |
sergei21 писал(а): Это нормально проц не нагружен фаза отключаеться . спасибо, на днях хаб должен прийти, попробую поменять. ---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 16 секунд: ---------- sergei21 писал(а): Это нормально проц не нагружен фаза отключаеться В подтверждение слов sergei21. Попалась плата от тошибы с таким же шимом и процессором, для интереса замерил осциллографом, действительно одна из фаз является отключаемой. Вопрос с зависанием из-за питания процессора отбрасываю.
Alex7GT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev.E ) Зависает на загрузке Windows Добавлено: 16 май 2017, 21:09 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 02:46 Наличности на руках: 314.32
Сообщения: 128 Откуда: Мариуполь
simfman писал(а): дискретное видео отключал Видео как отключали в системе или физически на плате?
