Текущее время: 19 ноя 2026, 20:19
 Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev.E ) Зависает на загрузке Windows
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 20:31
Здравствуйте.
Ноутбук Lenovo Z580
Платформа DALZ3AMB8E0 Rev.E
Поначалу зависал при работе в случайные промежутки времени. На данный момент стабильно зависает на загрузке Windows как c HDD, так и по USB.
Проц, память менял, дискретное видео отключал, оба биоса прошил.
Напряжение питания процессора core i3-2350 меняется от 0.75 до 1.16В, это нормально.
Но заметил одну особенность: на одной из фаз (всего две) кратковременно пропадают импульсы на затворах и напряжение на этой фазе становится 0В.
Хотел спросить: это нормально или все-таки импульсы должны присутствовать постоянно, а меняться только частота?
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 52 секунды: ----------
хотел добавить- запускал memtest под DOS, работает стабильно, виснет именно на загрузке ОС
---------- Добавлено спустя 28 минут 3 секунды: ----------
вот кусочек схемы, черными стрелками обозначены транзисторы фазы, на которой импульсы кратковременно пропадают и появляются. На соседней фазе импульсы постоянны, меняется только ширина.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev.E ) Зависает на загрузке Windows
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 22:06
Вторая фаза при этом работает стабильно?
VRON что говорит?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 22:22
VRON что говорит?
VRON - 1.1 В
Вторая фаза работает стабильно. Попробовал отсоединять дроссели фаз поочередно, при подключенной стабильной фазе мать стартует и виснет на загрузке.
При подключенной нестабильной фазе мать выключается и стартует по новой, видимо в момент пропадания импульсов.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 22:25
Процесор подкиньте. VID-и как?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ----------
VRON 1.1В, не мало ли?
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
Хотя для этой платформы, возможно, это норма.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 22:31
процессор подкидывал днем, то же поведение. На работе остался, завтра попробую еще.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ----------
насчет мало ли не знаю, опыт маленький.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 22:41
Это нормально проц не нагружен фаза отключаеться .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 08:45
спасибо, на днях хаб должен прийти, попробую поменять.
---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 16 секунд: ----------
В подтверждение слов sergei21. Попалась плата от тошибы с таким же шимом и процессором, для интереса замерил осциллографом, действительно одна из фаз является отключаемой. Вопрос с зависанием из-за питания процессора отбрасываю.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 20:09
Видео как отключали в системе или физически на плате?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 - 20135 ((DALZ3AMB8E0 Rev.E)) Lenovo Z580 - 20135
Alex7GT
16 май 2017, 19:51
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev.E) Зависает
Slachev
1736
08 апр 2019, 14:33
Slachev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z580 (dalz3amb8e0 rev e) Хочу заказать с али материнскую плату. Помогите с выбором
drmans95
27 дек 2016, 22:59
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z580 20135 (dalz3amb8e0 rev:e) Нет сигнала PWM подсветки матрицы
eal84
08 фев 2017, 16:42
xxxxyyyy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 REV:E) Нет картинки(только подсветка)
BasNik
12
4111
30 май 2017, 11:26
BasNik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: makar303, polivanov, Sanek19944 и гости: 118
