Текущее время: 29 ноя 2026, 16:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus H81M-D не стартует |
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-D не стартует  Добавлено: 09 мар 2017, 11:46 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 15:04 Наличности на руках: 1,025.97
Сообщения: 665 Откуда: bishkek
apach71 писал(а): с процем циклич. рестарт чер сколько перезагрузка сек ? 5, 10, 15 ? непонятно
apach71
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-D не стартует  Добавлено: 09 мар 2017, 21:42 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 15:58 Наличности на руках: 170.19
Сообщения: 398 Откуда: иваново
regroom писал(а): apach71 Напруга питания проца 1.7 В - нормально, в проце есть свои делители напряжения. На этих платах типовуха: дохнет хаб. Проверьте осциллом обмен флешки с хабом: 1,2 и 5 ножка. видимо отстал я от прогресса дохнет хаб это что мост мульт
Tzink
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-D не стартует  Добавлено: 10 мар 2017, 00:10 |
| Интересующийся |
Сообщения: 107 Откуда: Александрия
apach71 писал(а): дохнет хаб это что мост мульт Южный мост. Какую версию биос шили, файл ,,сар,, обрезали? Для начала перепрошейте биос на версию не ниже 0505, возможно этим все и закончится.
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-D не стартует  Добавлено: 10 мар 2017, 16:51 |
apach71 писал(а): биос последний шил на программаторе с игнорированием размера Это здорово. Практически тоже самое, если вообще чистую флешку поставить. Или совсем без нее.
Tzink
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-D не стартует  Добавлено: 10 мар 2017, 17:15 |
| Интересующийся |
apach71 писал(а): биос последний шил на программаторе с игнорированием размера с последующей проверкой ASUS BIOS CAP to_BIN вам в помощь!
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-D не стартует  Добавлено: 10 мар 2017, 17:42 |
Сообщение не в тему Tzink писал(а): ASUS BIOS CAP to_BIN вам в помощь! Голова в помощь, а не какие-то утилитки. Уже обленились, пару килобайт отрезать от файла руками - проблема.
Tzink
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-D не стартует  Добавлено: 10 мар 2017, 20:13 |
| Интересующийся |
igils писал(а): Голова в помощь, а не какие-то утилитки. Уже обленились, пару килобайт отрезать от файла руками - проблема. Легче намекнуть на утилиту нежели каждому спрашивающему преподавать уроки ,,обрезания,, .
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-D не стартует |
kobin
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-D не стартует  Добавлено: 23 мар 2017, 20:54 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 20:50 Наличности на руках: 246.88
Сообщения: 519 Откуда: Klin
apach71 писал(а): в проце есть свои делители напряжения. Что-то я себе этого не могу представить, при токах десятки ампер?
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-D не стартует  Добавлено: 03 апр 2017, 19:42 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 22:17 Наличности на руках: 32.50
Сообщения: 415 Откуда: Москва
N Stanislav писал(а): Нормально. В 1150 сокете на процессор подается единое питание 1.8В. Остальные он сам внутри себя делает.
Кстати, а процессор вы проверяли, живой? Я частенько видел дохлые 1150. На других платах работает, правда в одном слоте перестал память видеть( Но на другом все заводиться.
