Текущее время: 29 ноя 2026, 16:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Asus H81M-D не стартует
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 11:41
мать новая проц. i5 4460
без проца включается и через секунду выкл.
с процем циклич. рестарт
биос перешил напруги все в норме кроме пит. проца поднимается до 1.7в. шим снял поставил назад не чего не изменилось
шимки на замену нет может кто чего подскажет
 Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-D не стартует
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 11:46
чер сколько перезагрузка сек ? 5, 10, 15 ? непонятно
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 12:43
постоянная перезагрузка через 2 секунд
то есть вклю. через 2 секуды выкл. через 2 сек. вклю. сколько раз не считал думаю постоянно
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 12:45
Пос- коды какие при перезагрузке
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 12:52
на маме нет pci другой пост кары нету
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 12:55
боардвью есть и последовательность запуска search.php?keywords=H81M&t=480&sf=msgonly
там сигналы можете сравнить , какие не поднялись и питания
осциллографом желательно
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 15:03
А не отвал ли у Вас сокета? НА прижим пробовали?!
Миру Мир))
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 16:01
Какая версия БИОС материнской платы? Самая начальная версия 0210 этот процессор не поддерживает.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 18:00
apach71
Напруга питания проца 1.7 В - нормально, в проце есть свои делители напряжения.
На этих платах типовуха: дохнет хаб. Проверьте осциллом обмен флешки с хабом: 1,2 и 5 ножка.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 21:42
regroom писал(а):
apach71
видимо отстал я от прогресса
дохнет хаб это что мост мульт
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 00:10
Южный мост. Какую версию биос шили, файл ,,сар,, обрезали?
Для начала перепрошейте биос на версию не ниже 0505, возможно этим все и закончится.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 08:07
биос последний шил на программаторе с игнорированием размера с последующей проверкой
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 16:51
Светлая память
Светлая память
Это здорово. Практически тоже самое, если вообще чистую флешку поставить. Или совсем без нее.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 17:15
ASUS BIOS CAP to_BIN вам в помощь!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 17:42
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Голова в помощь, а не какие-то утилитки.
Уже обленились, пару килобайт отрезать от файла руками - проблема.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 20:13
Легче намекнуть на утилиту нежели каждому спрашивающему преподавать уроки ,,обрезания,, .
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 21:03
обрезал утилитой проц на работе завтра проверю
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 20:54
Что-то я себе этого не могу представить, при токах десятки ампер?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 21:15
Так чем закончилась ваша эпопея? Или всё таки шим мозг выедал?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 21:37
Интересно такой вопрос, если проц в номинале по спецификации 1,2 вольта на 1150 сокет, а на дроселях 1,7в это нормально? Причем проц вообще не греется(
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 09:23
Нормально. В 1150 сокете на процессор подается единое питание 1.8В. Остальные он сам внутри себя делает.
Кстати, а процессор вы проверяли, живой? Я частенько видел дохлые 1150.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 19:42
На других платах работает, правда в одном слоте перестал память видеть( Но на другом все заводиться.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 22:05
у меня возникла та же ситуация после прошивки биоса циклический перезагруска потом я снял Озу оба планки и спикер пешял поставил первый слот память заработал потом посавил второй и заработал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS H81M-C не стартует.
в форуме Asus
vano_next
2132
26 ноя 2020, 17:10
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus H81M-C\BM2AD\DP_MB rev 1.01
в форуме Asus
Ruzal
12
4328
10 ноя 2017, 13:32
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS H81M-K нужен дамп BIOS
в форуме Asus
max76
8729
20 фев 2018, 08:04
max76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus H81M-D R2.0 черный экран и белая строчка
в форуме Asus
prescout
24
7144
11 май 2018, 00:19
prescout Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus H81M-E не вкл.
в форуме Asus
wizwal
2636
09 июн 2018, 08:16
Сейчас этот форум просматривают: Bazhukovilia и гости: 31
