Текущее время: 31 май 2024, 13:45
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: k52d (k52dy rev2.1) Кз по 19в Добавлено: 09 мар 2017, 17:52 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 12:38 Наличности на руках: 183.53
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
Здравствуйте tpolb21 писал(а): схемы нет "Арфы нет, возьмите бубен..." А вот это - должно помочь найти "Хозяина КоЗы".
_________________ Cogito, ergo sum.
RebuS_
Заголовок сообщения: Re: k52d (k52dy rev2.1) Кз по 19в Добавлено: 09 мар 2017, 23:54 |
Сообщения: 39 Откуда: Ивенец
pixel92 писал(а): На входе ключи смотрите. Ни разу еще не видел КЗ по B+ из-за входных ключей.
_________________ Начинать чинить надо, пока не сломалось - сломанное поддаётся ремонту гораздо неохотней.
tpolb21
Заголовок сообщения: Re: k52d (k52dy rev2.1) Кз по 19в Добавлено: 10 мар 2017, 12:13 |
Зарегистрирован: 11 май 2016, 11:04 Наличности на руках: 49.01
Сообщения: 39 Откуда: Dnepr
primesvc писал(а): Здравствуйте tpolb21 писал(а): схемы нет "Арфы нет, возьмите бубен..." А вот это - должно помочь найти "Хозяина КоЗы". За схему с програмулиной палец вверх. ЛБП уходит в защиту и выдает 6 mV ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- RebuS_ писал(а): pixel92 писал(а): На входе ключи смотрите. Ни разу еще не видел КЗ по B+ из-за входных ключей. Если все советуют ключи смотреть, будем смотреть.
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: k52d (k52dy rev2.1) Кз по 19в Добавлено: 11 мар 2017, 19:34 |
Участник АСЦ |
tpolb21 писал(а): Если все советуют ключи смотреть, будем смотреть. Входные ключи проверить само-собой, если же короткое во вторичке, то 19В с наибольшей вероятностью сажать будут или мосфеты, или ШИМ, которые питаются от B+, или обвязка всего этого дела (керамические конденсаторы, например). Для начала необходимо проверить все (!) верхние мосфеты в импульсных преобразователях питания на пробой, если они все живы, то можно найти КЗ так: Вынимаете из платы CPU, RAM и все остальное, что можно вынуть. Берете ЛБП, выставляете на нем для начала 1В и режим ограничения тока в 1А, подключаете "+" ЛБП к линии B+, а "-" ЛБП к земле. Включаете блок, смотрите потребление, если потребление около ампера - щупаете пальцами плату, ищете, что греется. Если потребление маленькое - плавно увеличиваете напряжение до тех пор, пока не появится значительное потребление, но не выше, как понимаете номинального напряжение в этой линии, а дальше опять-же щупать/искать. Когда найдете греющийся элемент, его необходимо будет выпаять и проверить, пришло ли в норму сопротивление по линии B+ относительно земли, т.к. не всегда (хотя и чаще всего) виновато то, что греется.
dnk46
Заголовок сообщения: Re: k52d (k52dy rev2.1) Кз по 19в Добавлено: 11 мар 2017, 20:03 |
Сообщения: 29 Откуда: Белгород
tpolb21 писал(а): Если все советуют ключи смотреть, будем смотреть Обычно в кз уходят либо кондеры либо диоды, а так смотреть что греется.
_________________ Хочешь жить- умей вертеться . Хочешь жить хорошо- заставь вертеться других.
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: k52d (k52dy rev2.1) Кз по 19в Добавлено: 11 мар 2017, 21:13 |
Участник АСЦ |
Черномор писал(а): А необычно бывает межслой.. Сообщение не в тему Для меня - самое страшное, как вспомню - так вздрогну... микроскоп, дремель, чистишь, моешь, звонишь... жуть!
tpolb21
Заголовок сообщения: Re: k52d (k52dy rev2.1) Кз по 19в Добавлено: 21 мар 2017, 12:41 |
сергей петрович писал(а): tpolb21 в поиске кз всегда работают стандартные методы. Метод лбп не работает, напряжение проседает до миливольт и ничего не греется соответсвено.
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: k52d (k52dy rev2.1) Кз по 19в Добавлено: 21 мар 2017, 13:35 |
Участник АСЦ |
tpolb21 писал(а): Метод лбп не работает Просто ЛБП нужен со стабилизацией по току и все получится.
tpolb21
Заголовок сообщения: Re: k52d (k52dy rev2.1) Кз по 19в Добавлено: 22 мар 2017, 12:23 |
сергей петрович писал(а): тема бред сплошной-при подключение блока питание он уходит в защиту,а при подключение лб он работает нормально.спасибо поржал,ну тогда ручками снимай все кондёры и проверяй,раз лю неумеешь пользоваться. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- иногда выгорают силовые транзисторы возле проца и тоже сажают по 19 вольт. Не нужно из себя делать самого умного, умнее хватает, сделать "высер" вместо совета может каждый, пороху больше таких "советов " не давать и я не вижу что бы лбп работал нормально-где я это писал?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: k52d (k52dy rev2.1) Кз по 19в Добавлено: 22 мар 2017, 12:59 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
tpolb21 хорошо,я тогда сваливаю,флаг тебе в руки в поисках кз по 19,раз ты такой умный то думаю разберёшься в шести деталях,тем более это время занимает до пяти минут.удачи. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ---------- сорри .попутал немного насчёт что работает от лб нормально,но все равно,лб проседает и ничего не греется,все равно бред.всё свалил.
aleksandr
Заголовок сообщения: Re: k52d (k52dy rev2.1) Кз по 19в Добавлено: 22 мар 2017, 13:17 |
Сообщения: 69 Откуда: Tashkent
primesvc писал(а): выставляете на нем для начала 1В и режим ограничения тока в 1А, Почему 1А? У меня кондеры начинают грется после 2-ух, а то и 3-ёх ампер ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- Но перед подключением к ЛБП обычно пробегаюсь по всем катушкам относительно B+ и земли
tpolb21
Заголовок сообщения: Re: k52d (k52dy rev2.1) Кз по 19в Добавлено: 22 мар 2017, 18:05 |
aleksandr писал(а): primesvc писал(а): выставляете на нем для начала 1В и режим ограничения тока в 1А, Почему 1А? У меня кондеры начинают грется после 2-ух, а то и 3-ёх ампер ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- Но перед подключением к ЛБП обычно пробегаюсь по всем катушкам относительно B+ и земли Я спаял катушки они живые под ними кз, попробую поднять амераж
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: k52d (k52dy rev2.1) Кз по 19в Добавлено: 22 мар 2017, 21:06 |
Участник АСЦ |
tpolb21 писал(а): они живые под ними кз Сообщение не в тему Напомнило бородатый анекдот: На осмотре больных. Врач с похмелья тыкает поочередно в пациентов:
- Так, у вас - рак, - у вас - рак, - у вас тоже - рак!
Один больной:
- Доктор, вы же вчера говорили, что у меня камни?!! - Да, у вас камни... А под камнями - рак!!!!
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: k52d (k52dy rev2.1) Кз по 19в Добавлено: 22 мар 2017, 22:41 |
Участник АСЦ |
Gasaveo писал(а): а если имеем P-канальный MOSFET, он не откроется разве от посадки его Gate на землю? Откроется, конечно... Только вот я не припомню p-канальников в верхних плечах шим-преобразователей на ноутах Флудим, господа, сейчас нам модераторы по шапкам надают. Тема переросла в непотребство, все путное уже сказано, теперь дело за ТС.
siberian
Заголовок сообщения: Re: k52d (k52dy rev2.1) Кз по 19в Добавлено: 23 мар 2017, 08:07 |
primesvc писал(а): Только вот я не припомню p-канальников в верхних плечах шим-преобразователей на ноутах Значит молодой еще... были такие схемы чарджеров. mosfet36 писал(а): к ключам припаиваем на землю, таким образом ключи не откроются самопроизвольно Проще надо быть - замыкаешь G-S и ключ любой проводимости не откроется...
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: k52d (k52dy rev2.1) Кз по 19в Добавлено: 23 мар 2017, 12:01 |
Участник АСЦ |
siberian писал(а): Значит молодой еще... были такие схемы чарджеров. Сообщение не в тему Ну да, самому 32, со схемами начал копаться сравнительно недавно, пока подобные варианты не попадались... А как оно было реализовано-то? Затвор подтянут к "+" а шим через дополнительный ключ импульсами сажает его на землю? Не, как-то сложно получается, лишний элемент в схеме, да и быстродействие пострадает наверное... а как тогда?
siberian
Заголовок сообщения: Re: k52d (k52dy rev2.1) Кз по 19в Добавлено: 23 мар 2017, 14:00 |
primesvc писал(а): А как оно было реализовано-то? Затвор подтянут к "+" а шим через дополнительный ключ импульсами сажает его на землю? Не, как-то сложно получается, лишний элемент в схеме, да и быстродействие пострадает наверное... а как тогда? Все проще - чарджер напрямую управлял затворами...
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: k52d (k52dy rev2.1) Кз по 19в Добавлено: 24 мар 2017, 12:13 |
Участник АСЦ |
siberian писал(а): Все проще - чарджер напрямую управлял затворами... Порыл тырнет, нашел только схемы, где чарджер управлял затворами p-канальников на входе (от адаптера питания), при этом в ШИМ-преобразователе заряда аккумулятора все равно стоят n-канальные. Давно было, по ходу пьессы
