Текущее время: 20 май 2024, 09:37
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: k52d (k52dy rev2.1) Кз по 19в
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 17:24
Доброго времени суток, пришел ноутбук k52d с проблемой не включается, при вскрытии был обнаружен пробитый шим up771108 (стоит возле разьема матрици). Теперь осталось кз по 19в. пищит все кроме нескольких элементов. ПРи подключении бп уходит в защиту, схемы нет помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: k52d (k52dy rev2.1) Кз по 19в
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 17:52
Здравствуйте
tpolb21 писал(а):
схемы нет
"Арфы нет, возьмите бубен..."
А вот это - должно помочь найти "Хозяина КоЗы".
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 18:29
На входе ключи смотрите.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 23:54
Ни разу еще не видел КЗ по B+ из-за входных ключей.
Начинать чинить надо, пока не сломалось - сломанное поддаётся ремонту гораздо неохотней.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 12:13
primesvc писал(а):
Здравствуйте
tpolb21 писал(а):
схемы нет
За схему с програмулиной палец вверх. ЛБП уходит в защиту и выдает 6 mV
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
Если все советуют ключи смотреть, будем смотреть.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 21:46
Я эти имею ввиду.Вроде при подключении Vin ,блок питания уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 19:34
Входные ключи проверить само-собой, если же короткое во вторичке, то 19В с наибольшей вероятностью сажать будут или мосфеты, или ШИМ, которые питаются от B+, или обвязка всего этого дела (керамические конденсаторы, например). Для начала необходимо проверить все (!) верхние мосфеты в импульсных преобразователях питания на пробой, если они все живы, то можно найти КЗ так:
Вынимаете из платы CPU, RAM и все остальное, что можно вынуть.
Берете ЛБП, выставляете на нем для начала 1В и режим ограничения тока в 1А, подключаете "+" ЛБП к линии B+, а "-" ЛБП к земле.
Включаете блок, смотрите потребление, если потребление около ампера - щупаете пальцами плату, ищете, что греется.
Если потребление маленькое - плавно увеличиваете напряжение до тех пор, пока не появится значительное потребление, но не выше, как понимаете номинального напряжение в этой линии, а дальше опять-же щупать/искать.
Когда найдете греющийся элемент, его необходимо будет выпаять и проверить, пришло ли в норму сопротивление по линии B+ относительно земли, т.к. не всегда (хотя и чаще всего) виновато то, что греется.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 19:48
добавлю, если окажется виновником какая-либо шим, не включайте ноутбук без нее, пока не замените на исправную.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 20:03
Обычно в кз уходят либо кондеры либо диоды, а так смотреть что греется.
Хочешь жить- умей вертеться . Хочешь жить хорошо- заставь вертеться других.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 20:11
А необычно бывает межслой.. сегодня на PLF/PLR.... видимо детишки что в SD плохо торкали, устал слои ковырять, практически сквозняк..
Примерно можно догадаться по конкретной мамке где, в этом случае, но ЛБП не всегда подсказчик.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 21:13
Сообщение не в тему
Для меня - самое страшное, как вспомню - так вздрогну... микроскоп, дремель, чистишь, моешь, звонишь... жуть!
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 17:32
какая большая тема,а работы всего на 20 секунд.воткнуть лб,найти кондёр дохлый ,перепаять и радоваться жизни.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 16:28
Тема большая и не всегда стандартные методы работают. Удалось локализовать участок с КЗ.[img][IMG]http://eximage.ru/image.php?dt=CYAJ[/img][/img]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 17:45
tpolb21
в поиске кз всегда работают стандартные методы.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 12:41
сергей петрович писал(а):
tpolb21
Метод лбп не работает, напряжение проседает до миливольт и ничего не греется соответсвено.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 13:35
Просто ЛБП нужен со стабилизацией по току и все получится.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 15:05
тема бред сплошной-при подключение блока питание он уходит в защиту,а при подключение лб он работает нормально.спасибо поржал,ну тогда ручками снимай все кондёры и проверяй,раз лю неумеешь пользоваться. :-)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
иногда выгорают силовые транзисторы возле проца и тоже сажают по 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 12:23
Не нужно из себя делать самого умного, умнее хватает, сделать "высер" вместо совета может каждый, пороху больше таких "советов " не давать и я не вижу что бы лбп работал нормально-где я это писал?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 12:59
tpolb21
хорошо,я тогда сваливаю,флаг тебе в руки в поисках кз по 19,раз ты такой умный то думаю разберёшься в шести деталях,тем более это время занимает до пяти минут.удачи.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ----------
сорри .попутал немного насчёт что работает от лб нормально,но все равно,лб проседает и ничего не греется,все равно бред.всё свалил.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 13:17
Почему 1А? У меня кондеры начинают грется после 2-ух, а то и 3-ёх ампер
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
Но перед подключением к ЛБП обычно пробегаюсь по всем катушкам относительно B+ и земли
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 18:05
Я спаял катушки они живые под ними кз, попробую поднять амераж
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 21:06
:sh_ok:
Сообщение не в тему
Напомнило бородатый анекдот:
На осмотре больных. Врач с похмелья тыкает поочередно в пациентов:
- Так, у вас - рак,
- у вас - рак,
- у вас тоже - рак!
Один больной:
- Доктор, вы же вчера говорили, что у меня камни?!!
- Да, у вас камни... А под камнями - рак!!!!
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 22:00
Совет:
Если будет греться шимка (т.е при поиске кз, и ее нада будет снять) а другой такой нет, то отпаяв ее, выходы (смотрим даташит) к ключам припаиваем на землю, таким образом ключи не откроются самопроизвольно и не выйдут из строя, а еще хуже не спалят еще чего по высокому...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 22:27
а если имеем P-канальный MOSFET, он не откроется разве от посадки его Gate на землю?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 22:41
Откроется, конечно... Только вот я не припомню p-канальников в верхних плечах шим-преобразователей на ноутах :-):
Флудим, господа, сейчас нам модераторы по шапкам надают. Тема переросла в непотребство, все путное уже сказано, теперь дело за ТС.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 08:07
Значит молодой еще... были такие схемы чарджеров.
Проще надо быть - замыкаешь G-S и ключ любой проводимости не откроется...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 12:01
Сообщение не в тему
Ну да, самому 32, со схемами начал копаться сравнительно недавно, пока подобные варианты не попадались...
А как оно было реализовано-то? Затвор подтянут к "+" а шим через дополнительный ключ импульсами сажает его на землю?
Не, как-то сложно получается, лишний элемент в схеме, да и быстродействие пострадает наверное... а как тогда?
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 12:35
охренеть,работы на 10 минут,а тема затянулась уже на две неделе. :-)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
пора тс уже в мастерскую собираться. :-)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 14:00
Все проще - чарджер напрямую управлял затворами...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 12:13
Порыл тырнет, нашел только схемы, где чарджер управлял затворами p-канальников на входе (от адаптера питания), при этом в ШИМ-преобразователе заряда аккумулятора все равно стоят n-канальные. Давно было, по ходу пьессы :-):
Cogito, ergo sum.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52D (K52D) нет изображения после загрузки ОС
Sanches524
13
4124
09 июн 2017, 23:09
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52D (K52DY) не стартует
stxm
13
4759
12 дек 2015, 02:36
stxm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (k52dy) Не стартует через какоето время.
SirotaDrug
29 июл 2015, 18:01
Hishnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп биоса для asus a52dy (K52DY)
в форуме Asus
FremO
15 май 2016, 22:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K52DY) Не включается, БП уходит в защиту
[ На страницу: 1, 2 ]
дядя Саша
31
9840
18 май 2017, 04:25
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
