Текущее время: 21 ноя 2026, 13:50
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus (K40IJ) Нет сигнала 3.3 V ACIN |
MoneyBot
PC-Masters
Заголовок сообщения: Re: Asus (K40IJ) Нет сигнала 3.3 V ACIN  Добавлено: 08 мар 2017, 23:17 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 янв 2017, 22:35 Наличности на руках: 58.16
Сообщения: 65 Откуда: Украина
gs84 писал(а): от батареи работает? Проверьте резисторы, обведенные квадратами. Желтым помечено сколько должно быть на CHG_ACIN. Что на 24-й ноге шимки? А название шимки - на схеме. Часто выходят из строя. Батареи для проверки нет.На 24-й ноге шимки 0.05 V. Скинь пожалуйста на майл nuuttor@gmail.com картинку с резисторами - не могу просматривать вложения пока что.. Резисторы рядом померял все кроме двух резисторов имеют 25 Ом.Оставшиеся 2.36 кОм, и еще один 0.01 Ом.
PC-Masters
Заголовок сообщения: Re: Asus (K40IJ) Нет сигнала 3.3 V ACIN  Добавлено: 09 мар 2017, 20:07 |
| Интересующийся |
gs84 писал(а): схема на K40IJ в гугле по первой ссылке имел в виду резисторы R8823 и R8827 На R8823 10кОм. Проверил R8827- Сопротивление заниженное было. Заменил - на кнопке включения поступило 3.3 V. Нажимаю на кнопку вкл.- никакой реакции. Потребление по нулям. Попробовал поменять шимку и мосфет ближайший- никакого результата. Но на шимке так и осталось CHG_ACIN = 1.7 V, а CHG_ACIN_OK# = 0.1 - 0.2 V
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus (K40IJ) Нет сигнала 3.3 V ACIN  Добавлено: 09 мар 2017, 21:29 |
| Инженер |
Сообщения: 1350 Откуда: 乌克兰
PC-Masters писал(а): На 24-й ноге шимки 0.05 V так у Вас питание на шимку не приходит. Что на 1-й ноге ее? тоже 0? Смотрите по схеме откуда идет
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
PC-Masters
Заголовок сообщения: Re: Asus (K40IJ) Нет сигнала 3.3 V ACIN  Добавлено: 09 мар 2017, 21:37 |
| Интересующийся |
gs84 писал(а): PC-Masters писал(а): На 24-й ноге шимки 0.05 V так у Вас питание на шимку не приходит. Что на 1-й ноге ее? тоже 0? Смотрите по схеме откуда идет Тоже 0. Идет от A/D_DOCK_IN и Charge Voltage ADJ если я правильно понял.
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus (K40IJ) Нет сигнала 3.3 V ACIN  Добавлено: 09 мар 2017, 21:53 |
| Инженер |
PC-Masters писал(а): Идет от A/D_DOCK_IN отсюда и только, а это у Вас непосредственно разъем питания. Не может там не быть напряжения, если Вы сами написали, что дежурка есть.
PC-Masters
Заголовок сообщения: Re: Asus (K40IJ) Нет сигнала 3.3 V ACIN  Добавлено: 09 мар 2017, 23:25 |
| Интересующийся |
gs84 писал(а): PC-Masters писал(а): Идет от A/D_DOCK_IN отсюда и только, а это у Вас непосредственно разъем питания. Не может там не быть напряжения, если Вы сами написали, что дежурка есть. Вот часть схемы- может я неправильно прочитал. 30 VSET_EC переходит в CHG_VCC Плохо что нет позиционных обозначений- трудно искать элемент без них.
