Текущее время: 25 ноя 2026, 19:56
 Заголовок сообщения: Asus (K40IJ) Нет сигнала 3.3 V ACIN
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 14:00
Всем привет! Мат плата K40IJ не запускается. Питание 5 V и 3.3 V на дросселях есть.Сигнал LID_SW# = 3.3V на мультике есть. На чарджере CHG_ACIN = 1.7 V, а CHG_ACIN_OK# = 0.1 - 0.2 V .На кнопке включения - нет питания. Биос не прошивал) На плате почти нет позиционных обозначений- не могу понять куда копать.Есть доноры для данной мат платы. Схемотехнику только начал изучать - не кидайтесь тапками. :-): Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus (K40IJ) Нет сигнала 3.3 V ACIN
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 14:04
есть там типовуха, микруху не помню))) mb что то там вроде
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 13:32
от батареи работает? Проверьте резисторы, обведенные квадратами. Желтым помечено сколько должно быть на CHG_ACIN. Что на 24-й ноге шимки? А название шимки - на схеме. Часто выходят из строя.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 23:17
Батареи для проверки нет.На 24-й ноге шимки 0.05 V. Скинь пожалуйста на майл nuuttor@gmail.com картинку с резисторами - не могу просматривать вложения пока что.. Резисторы рядом померял все кроме двух резисторов имеют 25 Ом.Оставшиеся 2.36 кОм, и еще один 0.01 Ом.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 09:30
схема на K40IJ в гугле по первой ссылке
имел в виду резисторы R8823 и R8827
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 20:07
На R8823 10кОм. Проверил R8827- Сопротивление заниженное было. Заменил - на кнопке включения поступило 3.3 V. Нажимаю на кнопку вкл.- никакой реакции.
Потребление по нулям. Попробовал поменять шимку и мосфет ближайший- никакого результата. Но на шимке так и осталось CHG_ACIN = 1.7 V, а CHG_ACIN_OK# = 0.1 - 0.2 V
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 21:29
так у Вас питание на шимку не приходит. Что на 1-й ноге ее? тоже 0? Смотрите по схеме откуда идет
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 21:37
Тоже 0. Идет от A/D_DOCK_IN и Charge Voltage ADJ если я правильно понял.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 21:53
Идет от A/D_DOCK_IN
отсюда и только, а это у Вас непосредственно разъем питания. Не может там не быть напряжения, если Вы сами написали, что дежурка есть.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 23:25
Идет от A/D_DOCK_IN
Вот часть схемы- может я неправильно прочитал.
30 VSET_EC переходит в CHG_VCC
Плохо что нет позиционных обозначений- трудно искать элемент без них.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 08:55
там и без позиционных обозначений все понятно. Не вижу проблемы разобраться во входной первичной цепи. SL8801 там на месте?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K40IJ K50IJ (K40IJ) Частота оперативной памяти DDR2 невозможно ставить выше 667
thunderheart
5774
27 фев 2022, 09:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40 (Asus K40IJ) нет подсветки матрицы
2N3904
3462
22 ноя 2017, 17:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K40ij (K50IJ REV 2.1 ) Не включается после замены ключа
duberman
01 ноя 2023, 23:43
frag5532 Перейти к последнему сообщению
в форуме Поиск BIOS
Away
29 дек 2023, 10:51
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40ij (K50ij rev 2.1) Не включается
iljabaz
29 июл 2024, 13:13
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anchar777, kyocera89, ominous и гости: 112
