Текущее время: 28 июн 2024, 09:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
niktele
Заголовок сообщения: HP elitebook 820 G3 (Bios) Need bios dump ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 мар 2017, 12:53 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2013, 04:58 Наличности на руках: 20.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 55 Откуда: serbia
Hello I messed up my bios on hp elitebook 820 G3 There are two bios chip I read mx25l12873f like Mx25l12805d and get bios dump that seems to be valid After changing some data and write back I get corrupted bios. Do I have to read write booth bios chips because I edited only one? Can someone upload dump for booth bios chip? ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=AC9M)
![](images/spacer.gif) |
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: HP elitebook 820 G3 (Bios) Need bios dump ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 мар 2017, 13:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22031_1551771453.jpg) |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
niktele писал(а): I messed up my bios can you upload your dumps here
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: HP elitebook 820 G3 (Bios) Need bios dump ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 мар 2017, 13:41 |
niktele писал(а): dump that I read form one bios chip how you reading bios chips ? via programmer ?
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: HP elitebook 820 G3 (Bios) Need bios dump ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 мар 2017, 20:45 |
niktele писал(а): After changing some data and write back I get corrupted bios With an attached dump whether there is an image on the screen ?
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: HP elitebook 820 G3 (Bios) Need bios dump ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2017, 08:45 |
niktele писал(а): will try as soon can you send feedback about result here
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: HP elitebook 820 G3 (Bios) Need bios dump ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2017, 11:21 |
niktele писал(а): The file don't work. you had tested three files ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- niktele писал(а): ch341a may be problem with programmer ?
niktele
Заголовок сообщения: Re: HP elitebook 820 G3 (Bios) Need bios dump ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2017, 12:26 |
valohadjeday писал(а): try this On 0016DE10 are stored serial and on this dump are not on that address sent from gsmsverige
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: HP elitebook 820 G3 (Bios) Need bios dump ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2017, 14:17 |
niktele писал(а): On 0016DE10 are stored serial and on this dump are not on that address on 0x3000 - 0x6ffff0 is ME(Intel Management Engine Firmware) region , I've had replaced it on a clean ME (no data , no serial, no ID)
Последний раз редактировалось valohadjeday 11 мар 2017, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
niktele
Заголовок сообщения: Re: HP elitebook 820 G3 (Bios) Need bios dump ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2017, 14:19 |
valohadjeday писал(а): niktele писал(а): On 0016DE10 are stored serial and on this dump are not on that address on 0x3000 - 0x6ffff0 is ME(Intel Management Engine Firmware) region , I've had replaced it on the clean ME (no data , no serial, no ID) Ok will try tonight when I come home Thanks sent from gsmsverige
niktele
Заголовок сообщения: Re: HP elitebook 820 G3 (Bios) Need bios dump ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 мар 2017, 12:19 |
Bad news After trying all files that I get no success. As soon I put battery back power button start blinking rapidly and can even try posted power on the machine. I try to change only one number in original dump and machine starts about 20 second and then begin to restart every 10 seconds without any picture on screen. It's looks like there are some checksum test as soon I put the battery or need to flash another chip that are on the board mx25l64.... For now i quit because I destroyed some print on the board an make a bridge with wire so I wait till someone have original backup or make successful writing on another machine. Thanks guy's for all help. I'm not done still waiting for solution ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) sent from gsmsverige
