Текущее время: 28 сен 2024, 20:44
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Macbook 2010 (A1278) Распиновка батареии Добавлено: 10 мар 2017, 22:35 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4291 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Например (Apple Macbook 13″ Unibody A1278)
Вложение: BATT.png Вложение: BATT2.png
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Macbook 2010 (A1278) Распиновка батареии Добавлено: 26 мар 2017, 03:01 |
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 22:24 Наличности на руках: 202.34
Сообщения: 310 Откуда: Россия
flusher писал(а): -> ppvrtc не могу его найти((( а он там ведь должен быть может у меня на схеме по другому называется, хотя как по другому? там вольтаж какой должен быть? вот что нашол оно? PP3V3_G3_RTC
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Macbook 2010 (A1278) Распиновка батареии Добавлено: 26 мар 2017, 03:22 |
flusher писал(а): да. PP3V3_G3_RTC на MCP туда подаете батарейку обязательно убрать R2820 иначе батарейка взорвется Спасибо!!! завтра попробую. я так понял сразу после резистора плюс от батареи нужно подпаять а минус в любом удобном месте на землю кинуть?
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Macbook 2010 (A1278) Распиновка батареии Добавлено: 26 мар 2017, 03:47 |
flusher писал(а): да именно так. вижу что познания у вас слабоватые... надеюсь не спалите этого франкенштейна Постараюсь С чегото начинать надо вот и копаюсь потихоньку. 3х волтовой литевой ему хватит или обязательно 3.3В?
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Macbook 2010 (A1278) Распиновка батареии Добавлено: 26 мар 2017, 04:03 |
flusher писал(а): и еще совет: закрепите батарейку либо используйте тоненькие не жесткие провода иначе батарейка дернет за провод и оторвет пятак от платы и эти 3.3вольта пойдут по всей плате гулять эт да точно. ток вот глянул батарейка получается 3 вольта а там вроде как 3.3V или это не особо на часах важно просто какойто минимум есть и все?
