Текущее время: 02 июн 2024, 20:23
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Macbook 2010 (A1278) Распиновка батареии
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 21:28
Народ поделитесь кому не трудно распиновкой батарей у моделей a1278 и a1342
 Заголовок сообщения: Re: Macbook 2010 (A1278) Распиновка батареии
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 22:14
Заблокирован
а что Вам мешает скачать схему или BoardView на интересующие Вас модели и самому посмотреть?
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 22:27
Ничего не мешает но всеже может ктото уже их на изусть знает, и не составит особого труда написать одну строчу. Я еще не такой профи в этом.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 22:35
Заблокирован
Например (Apple Macbook 13″ Unibody A1278)
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 22:40
наизусть: плюс минус по бокам по пару пинов. посередине 2 даты
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 23:18
Спасибо большое осталой выяснить A1342 суть идеи такова есть хорошая батарея от а1278 хочу её засунуть в а1342 конечно с ходу не встанет придеться пошаманить но всеже.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 14:11
А содержимое МК в батарее будете как подсовывать?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 16:53
но шанс есть. я включал батарею от 13шки 2012 в 15шку и работало без проблем
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 17:02
Вот и я хочу попробывать. Осталось узнать распинову батареи a1342.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 17:07
вы лентяй :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 17:10
не успел... :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 17:20
Мужики спасибо!!!))) попробую отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 21:42
У меня больше всего сомнений о таблицах совместимости батарей.
Думается мне, что SMC не даст заряд на батарею, не из списка допустимых.
Хотя, если с таблицами "хвостов" китайцы научились продавать хвосты, почему бы и не па?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 19:38
Попался такойже попробывал с его батареей запустился но как всегда появилось одно большое убитая клава и тачь.короче целенаправленно востанавливать его дюже накладно(( но тут еще одна мысль пришла в голову материнка живая а если из него дестоп маленький замутить типа Mac Mini 2010г с питанием то понятно можно подпаяться от зарядки но вот с часами как быть, понятно что нужно батарейку ставить поискать по схеме куда подпаяться? Кому не трудно высказать своё мнение по этой затеии чиркните пару строчек. Я не мастер когдато давно учился но забросил это больше хобби для себя камнями не кидайте))
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 23:05
если не работает и тач и клава одновременно то проблема в таче скорее всего (шлейфик часто рвут)
либо в контроллере на плате еще может быть. он на usb сидит.
чтобы не сбрасывались часы нужно смотреть в сторону постоянных 3.42v. схему откройте все понятно
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 23:19
Из живого матрица и плата. Wi-fi модуль отсутствует Клавиатура залитая была я думаю там особо и смотреть то некуда причем в ней уже копались до меня поэтому однозначно под замену батарею с алюминевой прошки нестал портить мож куда годиться жалко. Вот и подумал мож на что другое с него слепить. Если решить вопрос с часами и вывести кнопку включения с клавиатуры онаже и выключает отдельно то все должно работать может я конечно ошибаюсь и какието еще засады могут быть без АКБ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ----------
Точно забыл надо еще usb порты глянуть живые или нет.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 00:00
кнопку вывести не проблема, она в схеме на плате есть отдельно.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 00:03
По идеии если это все сделать то должно работать.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 59 секунд: ----------
Интерестно а подключить внешний монитор вместо матрици можно или у них там свой какойто интерфейс не совместимый с dvi или hdmi
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 02:11
зачем вместо матрицы ? (там lvds)
на display port -> hdmi
выход будет сразу как начнет грузится ось, ничего не надо зажимать на клаве
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 02:22
я попробовал да действительно стартует сразу на экран через переходник. нашол схему щас вот ищу куда батарейку подпаять.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 02:47
-> ppvrtc
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 03:01
flusher писал(а):
-> ppvrtc
не могу его найти((( а он там ведь должен быть может у меня на схеме по другому называется, хотя как по другому? там вольтаж какой должен быть?
вот что нашол оно? PP3V3_G3_RTC
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 03:17
да. PP3V3_G3_RTC на MCP туда подаете батарейку
обязательно убрать R2820 иначе батарейка взорвется
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 03:22
Спасибо!!! завтра попробую.
я так понял сразу после резистора плюс от батареи нужно подпаять а минус в любом удобном месте на землю кинуть?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 03:44
да именно так. вижу что познания у вас слабоватые... надеюсь не спалите этого франкенштейна :-)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 03:47
Постараюсь :-) С чегото начинать надо вот и копаюсь потихоньку. 3х волтовой литевой ему хватит или обязательно 3.3В?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 03:51
забейте в гугле - cr2032 with connector
и подберите что нравится и удобнее
также такое можно накорячить в любой старой мамке десктопа либо ноутбука
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 03:55
есть!!! есть!!! такое у меня ну завтра буду пробовать спасибо вам за помощь!!!!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 03:58
и еще совет: закрепите батарейку либо используйте тоненькие не жесткие провода иначе батарейка дернет за провод и оторвет пятак от платы и эти 3.3вольта пойдут по всей плате гулять :-)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 04:03
эт да точно. ток вот глянул батарейка получается 3 вольта а там вроде как 3.3V или это не особо на часах важно просто какойто минимум есть и все?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook A1278 (A1278 2010) Где купить USB
в форуме Apple
Andrey1997
22 фев 2022, 23:15
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 (Mid 2010) A1278 EMC 2351 (820-2879-B) Error then restart
в форуме Apple
bridx
03 апр 2017, 17:12
deymon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 13 2010 (a1278 (820-2879)) пульсирует SMC_PM_G2_EN
в форуме Apple
flusher
13 ноя 2017, 23:51
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro 13 2010 (a1278 820-2879) нету звука и микрофона
в форуме Apple
flusher
17 июн 2020, 14:33
Slachev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro mid 2010 (A1278) Нет посветки
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
Zorro_R1
33
3782
27 июл 2018, 09:37
saponya Перейти к последнему сообщению
