Текущее время: 22 ноя 2024, 07:42
stas_comp
Заголовок сообщения: p5kpl-am in/gb пост код D3 Добавлено: 11 мар 2017, 12:00 |
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 21:01 Наличности на руках: 80.08
Сообщения: 57 Откуда: Україна
Приветствую. Плата p5kpl-am in/gb стопорится на пост коде D3. Процессор E7200 (тестовый, рабочий), память 1 Гб PC 6400тоже, рабочая, проверена. Поиск говорит - код соответсвует проблемам с памятью. Замеры: VDD - 1,89 V Vref - 0,94 V VDDSPD - 3,34 V По времья старта флешка памяти вычитывается. Остальные замеры: Проц - 1,12 В Север - 1,29 В и 1,89 В ЮГ - 1,5 В и 3 В Биосы шил разных версий. И ещё плата при включении даёт старт, выключается и после этого снова стартует до поста D3. Что с памьятю, что без пост тот же. На прижим север и проца не реагирет. Визуальный осмотр проводил, поведение одинаковое в обоих слотах. Что стоит ещё посмотреть?
stas_comp
Заголовок сообщения: Re: p5kpl-am in/gb пост код D3 Добавлено: 11 мар 2017, 12:34 |
jetbalance писал(а): тестером слота памяти проверить на отвал (если есть таковой) К сожалению, нет. Но стоит ли заморачиватся и звонить шины памяти относительно земли? jetbalance писал(а): очень похоже что север отвалился Эти тоже от подложки могут отваливатся, или стоит реболить? ---------- Добавлено спустя 3 часа 43 секунды: ---------- Прозвонил все шины DQ - 495-505 мВ падение на всех. На отвал чипсета не похоже. Все питания чистые.
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: p5kpl-am in/gb пост код D3 Добавлено: 11 мар 2017, 19:36 |
Сообщения: 432 Откуда: Брянск
demon163rus писал(а): А точно контроллер памяти стоит в севере, а не в проце? это 775й сокет .. контролер в севере ---------- Добавлено спустя 10 минут 6 секунд: ---------- stas_comp писал(а): Эти тоже от подложки могут отваливатся, или стоит реболить? еще как могут ...
stas_comp
Заголовок сообщения: Re: p5kpl-am in/gb пост код D3 Добавлено: 11 мар 2017, 20:29 |
jetbalance писал(а): еще как могут ... Значит, попробую, ведь все варианты, что знал перебрал.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: p5kpl-am in/gb пост код D3 Добавлено: 11 мар 2017, 21:21 |
Сообщения: 748 Откуда: Россия, Севастополь
jetbalance писал(а): еще как могут ... Интела??? Не пишите ерунды. stas_compЧасто отваливается подложка севера от платы, поэтому есть смысл в реболле. Не редко на этих платах дохнет южный мост.
stas_comp
Заголовок сообщения: Re: p5kpl-am in/gb пост код D3 Добавлено: 11 мар 2017, 21:41 |
Rimlen писал(а): Часто отваливается подложка севера от платы, поэтому есть смысл в реболле. Не редко на этих платах дохнет южный мост. На прижим север не реагирует да и шина памяти вся звонится в север (звонил всё, не только DQ). Юга на подкидку нету да и пост код "не о нём" (хотя бывают чудеса). К стати, ЮСБ тоже звонил - всё ровно. Хоть в "длинный ящик" до лучших времён закидывть. Эх, мне бы для полноты щастья ещё и сокет тестер, а то в сокете тестером тыкатся - ну в пень. ---------- Добавлено спустя 37 минут 33 секунды: ---------- Нашел 82801gbm (должен быть рабочий). Если что, попробую.
igils
Заголовок сообщения: Re: p5kpl-am in/gb пост код D3 Добавлено: 11 мар 2017, 22:45 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
stas_comp писал(а): Нашел 82801gbm (должен быть рабочий). Если что, попробую.
Не меняются десктопные и мобильные мосты.
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: p5kpl-am in/gb пост код D3 Добавлено: 11 мар 2017, 23:39 |
Rimlen писал(а): jetbalance писал(а): еще как могут ... Интела??? Не пишите ерунды. stas_compЧасто отваливается подложка севера от платы, поэтому есть смысл в реболле. Не редко на этих платах дохнет южный мост. ощутимо реже чем амд но вполне себе бывает отваливается
stas_comp
Заголовок сообщения: Re: p5kpl-am in/gb пост код D3 Добавлено: 11 мар 2017, 23:54 |
igils писал(а): Не меняются десктопные и мобильные мосты. Именно этот мост меняется. Мобильная версия имеет меньше сата портов (2 вместо 4). ---------- Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: ---------- jetbalance писал(а): ощутимо реже чем амд но вполне себе бывает отваливается А на прогрев ведутся? Греть до конца не проверив все варианты не хочется.
stas_comp
Заголовок сообщения: Re: p5kpl-am in/gb пост код D3 Добавлено: 16 мар 2017, 23:30 |
Stasonius писал(а): Память разную пихал? Не забываем косяк целого поколения p5- непредсказуемо любят мозг с двухсторонней оперативкой. Пробовал кингстон и апацер. Пока отложил - работы навалилось. А эта плата моя, так что неспешно.
andrey.br
Заголовок сообщения: Re: p5kpl-am in/gb пост код D3 Добавлено: 16 май 2017, 19:34 |
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 06:19 Наличности на руках: 118.01
Сообщения: 175 Откуда: Братск
stas_comp писал(а): igils писал(а): Не меняются десктопные и мобильные мосты.
Именно этот мост меняется. Мобильная версия имеет меньше сата портов (2 вместо 4). Подошвы у них разные, начиная с DB... Хотя, если на проводках - можете попробовать . stas_comp писал(а): Греть до конца не проверив все варианты не хочется. Похоже на шантаж : если не скажем что нужно делать - будет "греть до конца"
igils
Заголовок сообщения: Re: p5kpl-am in/gb пост код D3 Добавлено: 16 май 2017, 21:05 |
andrey.br писал(а): Подошвы у них разные, начиная с DB... Хотя, если на проводках - можете попробовать . Не, подошвы у них (и пинаут) одинаковы. Применительно к данной плате - равнозначная замена, т.к. на плате разведено всего 2 SATA, и они совпадают с задействованными в мобильном варианте (проверял сам, еще 2 SATA - даже дорожки не вывели от пятаков). UPD: может где-то и меняется, но именно на этой плате у меня не пошло. Было проверено на нескольких платах ( и не только этих) и несколько мостов GBM. Коды по нулям, изредко промаргивает RES на посткарте. При установке GB - нормальный старт.
vovanek
Заголовок сообщения: Re: p5kpl-am in/gb пост код D3 Добавлено: 17 май 2017, 01:38 |
Сообщения: 26 Откуда: Gomel
stas_comp писал(а): Что с памьятю, что без пост тот же. без памяти вроде как c1 должен быть если всё в норме. скорее всего дело в севере, тем боле что напряжения на слоте памяти нормальные. грейте север
andrey.br
Заголовок сообщения: Re: p5kpl-am in/gb пост код D3 Добавлено: 17 май 2017, 20:07 |
igils писал(а): andrey.br писал(а): Подошвы у них разные, начиная с DB... Хотя, если на проводках - можете попробовать . Не, подошвы у них (и пинаут) одинаковы. Применительно к данной плате - равнозначная замена, т.к. на плате разведено всего 2 SATA, и они совпадают с задействованными в мобильном варианте (проверял сам, еще 2 SATA - даже дорожки не вывели от пятаков). Да , насчёт подошвы был неправ ... Перечитал первый пост - может всё же питание СПД ? (3,3в появляются за счёт резисторов подтяжки и просаживаются во время чтения)
