Текущее время: 22 ноя 2024, 06:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: p5kpl-am in/gb пост код D3
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 12:00
Приветствую.
Плата p5kpl-am in/gb стопорится на пост коде D3.
Процессор E7200 (тестовый, рабочий), память 1 Гб PC 6400тоже, рабочая, проверена.
Поиск говорит - код соответсвует проблемам с памятью.
Замеры:
VDD - 1,89 V
Vref - 0,94 V
VDDSPD - 3,34 V
По времья старта флешка памяти вычитывается.
Остальные замеры:
Проц - 1,12 В
Север - 1,29 В и 1,89 В
ЮГ - 1,5 В и 3 В
Биосы шил разных версий. И ещё плата при включении даёт старт, выключается и после этого снова стартует до поста D3. Что с памьятю, что без пост тот же. На прижим север и проца не реагирет. Визуальный осмотр проводил, поведение одинаковое в обоих слотах.
Что стоит ещё посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: p5kpl-am in/gb пост код D3
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 12:20
тестером слота памяти проверить на отвал (если есть таковой)
для диагностики слегка погреть север и посмотреть результат
очень похоже что север отвалился
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 12:34
К сожалению, нет. Но стоит ли заморачиватся и звонить шины памяти относительно земли?
Эти тоже от подложки могут отваливатся, или стоит реболить?
---------- Добавлено спустя 3 часа 43 секунды: ----------
Прозвонил все шины DQ - 495-505 мВ падение на всех. На отвал чипсета не похоже.
Все питания чистые.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 18:27
А точно контроллер памяти стоит в севере, а не в проце?
Миру Мир))
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 19:36
это 775й сокет .. контролер в севере
---------- Добавлено спустя 10 минут 6 секунд: ----------
еще как могут ...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 20:29
еще как могут ...
Значит, попробую, ведь все варианты, что знал перебрал.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 21:21
еще как могут ...
Интела??? Не пишите ерунды.
stas_comp
Часто отваливается подложка севера от платы, поэтому есть смысл в реболле. Не редко на этих платах дохнет южный мост.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 21:41
На прижим север не реагирует да и шина памяти вся звонится в север (звонил всё, не только DQ).
Юга на подкидку нету да и пост код "не о нём" (хотя бывают чудеса). К стати, ЮСБ тоже звонил - всё ровно.
Хоть в "длинный ящик" до лучших времён закидывть. Эх, мне бы для полноты щастья ещё и сокет тестер, а то в сокете тестером тыкатся - ну в пень.
---------- Добавлено спустя 37 минут 33 секунды: ----------
Нашел 82801gbm (должен быть рабочий). Если что, попробую.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 22:45
Не меняются десктопные и мобильные мосты.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 23:39
еще как могут ...
stas_comp
ощутимо реже чем амд но вполне себе бывает отваливается
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 23:54
Именно этот мост меняется. Мобильная версия имеет меньше сата портов (2 вместо 4).
---------- Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: ----------
А на прогрев ведутся? Греть до конца не проверив все варианты не хочется.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 19:15
Память разную пихал? Не забываем косяк целого поколения p5- непредсказуемо любят мозг с двухсторонней оперативкой.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 23:30
Пробовал кингстон и апацер. Пока отложил - работы навалилось. А эта плата моя, так что неспешно.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 14:36
была мамка asrock тоже стопорилась на d3 оказалось нет питания памяти по 3.3, 199 нога насколько я помню, решилось восстановлением дорожки на обратной стороне платы.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 19:34
Подошвы у них разные, начиная с DB... Хотя, если на проводках - можете попробовать .
Похоже на шантаж : если не скажем что нужно делать - будет "греть до конца" :-(
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 21:05
Не, подошвы у них (и пинаут) одинаковы.
Применительно к данной плате - равнозначная замена, т.к. на плате разведено всего 2 SATA, и они совпадают с задействованными в мобильном варианте (проверял сам, еще 2 SATA - даже дорожки не вывели от пятаков).
UPD: может где-то и меняется, но именно на этой плате у меня не пошло.
Было проверено на нескольких платах ( и не только этих) и несколько мостов GBM.
Коды по нулям, изредко промаргивает RES на посткарте. При установке GB - нормальный старт.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 01:38
без памяти вроде как c1 должен быть если всё в норме. скорее всего дело в севере, тем боле что напряжения на слоте памяти нормальные. грейте север
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 20:07
Да , насчёт подошвы был неправ ...
Перечитал первый пост - может всё же питание СПД ? (3,3в появляются за счёт резисторов подтяжки и просаживаются во время чтения)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p5kpl-am in/roem/si глюки?
в форуме Asus
NEME$I$
5115
17 май 2015, 11:07
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается с кнопки PW_ON Asus P5KPL-C
в форуме Asus
serioussem
2259
08 апр 2015, 01:51
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5KPL-AM
в форуме Asus
baralgin_56
12
5883
20 май 2015, 11:36
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p5kpl-am in/roem/si не стартует
в форуме Asus
aleksnevo
15
10876
19 май 2015, 00:35
aleksnevo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
