Текущее время: 30 ноя 2026, 12:05
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell Inspirion 5521 (la-9101p) не включается |
Yossarian
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5521 (la-9101p) не включается  Добавлено: 12 мар 2017, 01:55 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 19 Откуда: Москва
Черномор писал(а): Ремонт - ЛС
Просто а что, да как, да почему - платно. Мне интересно разобраться, если не хочешь помочь - не засоряй тему. Ставлю вот мультиметр в режим диодной прозвонки и оно у меня пищит на 2 контактах разъема питания с платой. Куда дальше копать?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5521 (la-9101p) не включается  Добавлено: 12 мар 2017, 04:24 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 14:27 Наличности на руках: 3,524.30
Сообщения: 1932 Откуда: Hannover
Сообщение не в тему Yossarian писал(а): Ставлю вот мультиметр в режим диодной прозвонки и оно у меня пищит на 2 контактах разъема питания с платой. "Гараж-то откройте"(с) Берегись автомобиля. Пока нет внятных измерений, не будет и внятного ответа на вопрос: Yossarian писал(а): Куда дальше копать? Копать сюда.
fAst0m
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5521 (la-9101p) не включается  Добавлено: 12 мар 2017, 04:37 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 31 янв 2016, 10:50 Наличности на руках: 51.07
Сообщения: 69 Откуда: Новосибирск
Yossarian писал(а): Сильно не бейте. не будем, будем палками гнать в сервис  Так лучше и для вас, и для аппарата. Yossarian писал(а): Как продиагностировать что там сломалось? ручками и головой, вы бы хоть темы почитали для совсем новичков тут и на соседнем форуме, а лучше книжки умные Сообщение не в тему Sergej писал(а): Пока нет внятных измерений, не будет и внятного ответа на вопрос: а их и не будет. ибо Yossarian писал(а): Ставлю вот мультиметр в режим диодной прозвонки и оно у меня пищит на 2 контактах разъема питания с платой. Yossarian писал(а): Что интересно, без памяти не выключается
Yossarian
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5521 (la-9101p) не включается  Добавлено: 12 мар 2017, 11:52 |
| Я тут случайно |
Sergej писал(а): Сообщение не в тему Yossarian писал(а): Ставлю вот мультиметр в режим диодной прозвонки и оно у меня пищит на 2 контактах разъема питания с платой. "Гараж-то откройте"(с) Берегись автомобиля. Пока нет внятных измерений, не будет и внятного ответа на вопрос: Yossarian писал(а): Куда дальше копать? Копать сюда. Извини что туплю, я новичок, и хочу научиться. Посоветуй что почитать по теме. Каков сам алгоритм нахождения неисправности? Короче я что-то сделал, и оно стало стартовать, только нет изображения и очень сильно греется ШИМка ISL95833HRTZ. Её под замену? Какие измерения нужны?
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5521 (la-9101p) не включается  Добавлено: 12 мар 2017, 12:16 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 15:04 Наличности на руках: 1,025.97
Сообщения: 665 Откуда: bishkek
Yossarian писал(а): сильно греется ШИМка ISL95833HRTZ. вбейте в поиск по сайту "греется ШИМ " и вывалится сто ссылок по такой проблеме и читать не перечитать
Yossarian
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5521 (la-9101p) не включается  Добавлено: 12 мар 2017, 14:39 |
| Я тут случайно |
valohadjeday писал(а): Yossarian писал(а): сильно греется ШИМка ISL95833HRTZ. вбейте в поиск по сайту "греется ШИМ " и вывалится сто ссылок по такой проблеме и читать не перечитать  В общем на шимке есть напруга 5v (VCCP), а 3 вольта на PGOOD нету. Вот схема, http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf страница 52. (почему-то не могу прикрепить к сообщению) Что делать? менять шимку? Что-то не могу найти где купить :(
Yossarian
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5521 (la-9101p) не включается  Добавлено: 12 мар 2017, 16:22 |
| Я тут случайно |
valohadjeday писал(а): https://www.partsdirect.ru/goods/457422/ Спасибо, почему-то гугл упорно направлял меня к китайцам или на Украину. На моей шимке нижние буковки немного другие, M244BD, это имеет значение? Снял старый шим, теперь вообще БП в защиту уходит, мультиметр показывает на контактных площадках шима КЗ, и вообще КЗ начинается на первых 3 ногах тразнистора(?) PQ100. Как узнать где замыкание? Лабораторного БП у меня нет, можно как-то ещё проверить?
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5521 (la-9101p) не включается  Добавлено: 12 мар 2017, 16:26 |
| Пользователь |
Yossarian писал(а): Снял старый шим а вот это зря , без шима включать плату категорически НЕЛЬЗЯ ! затворы в воздухе остались и БУМ ! пробой по плате ! кз 19 вольт
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5521 (la-9101p) не включается  Добавлено: 12 мар 2017, 16:33 |
| Инженер |
Yossarian писал(а): Снял старый шим, теперь вообще БП в защиту уходит Теперь процессор, ШИМ и ключи 100% под замену... - если речь о PU700 А мог бы жить да жить.
Последний раз редактировалось Sergej 12 мар 2017, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5521 (la-9101p) не включается  Добавлено: 12 мар 2017, 16:44 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 14:36 Наличности на руках: 2,849.45
Сообщения: 1929 Откуда: лабуда
Sergej писал(а): Сообщение не в тему Yossarian писал(а): Ставлю вот мультиметр в режим диодной прозвонки и оно у меня пищит на 2 контактах разъема питания с платой. "Гараж-то откройте"(с) Берегись автомобиля. Пока нет внятных измерений, не будет и внятного ответа на вопрос: Yossarian писал(а): Куда дальше копать? Копать сюда. зашибись ты мою тему продублировал http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=82526
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5521 (la-9101p) не включается  Добавлено: 12 мар 2017, 17:02 |
| Инженер |
Сообщение не в тему сергей петрович писал(а): сергей петрович, с прямой ссылкой на неё, на авторство ни разу не претендую  Sergej писал(а): Собрал в основном по материалам хорошо известного сайта..
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5521 (la-9101p) не включается |
fAst0m
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5521 (la-9101p) не включается  Добавлено: 12 мар 2017, 17:28 |
| Интересующийся |
я вообще не понимаю, зачем мы этому "мастеру", с более чем 5 летним опытом работы показывали где копатьВложение: screenshot-compmaster.zz.vc-2017-03-12-21-22-57.png Вложение: screenshot-vk.com-2017-03-12-21-24-13.png А девайс жалко
Yossarian
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5521 (la-9101p) не включается  Добавлено: 12 мар 2017, 17:36 |
| Я тут случайно |
Sergej писал(а): Теперь процессор, ШИМ и ключи 100% под замену... - если речь о PU700 А мог бы жить да жить. Да жить-то он будет, плата на замену давно есть, поэтому и взял старую для экспериментов. Давайте помогайте мне его доламывать. Как определить где теперь КЗ? Оно идёт с PQ100 (ноги 1, 2, 3) дальше через другие транзисторы на другой шим PU100. А от него куча всего отходит, даже не знаю как искать. И на схеме он как-то странно изображён, не квадратный как все QFN32, и выводы не по порядку пронумерованы. etoemel писал(а): воистину, самый дорогой ремонт - самостоятельный ремонт. печальная кончина аппарата
Ну опыт не бывает бесплатным :) Зато уже кое-чему научился (тому что нельзя пускать плату без шим, хотя мог бы и так додуматься). Если не против, я вас ещё немного помучаю своими нубскими вопросами.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5521 (la-9101p) не включается  Добавлено: 12 мар 2017, 17:41 |
| Пользователь |
Yossarian писал(а): Как определить где теперь КЗ? ЛБП нужен , на ветку с кз подкинете 1в 1а и посмотрите что греться будет то и кз
сергей петрович
Yossarian тебе сказали,что 19 вольт погуляло по всей плате и легче сейчас его выкинуть,чем ремонтировать,навряд ли найдётся чел заниматься с тобой этой платой,т.к знаний у тебя ноль да ещё плата один сплошной кз.подними высоко руку,потом опусти её резко и скажи -ну и х... с этой платой. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- ошибся,один чел нашёдся который готов дальше ею заниматься,пошёл за попкорном буду наблюдать на долго его хватит.?
Yossarian
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5521 (la-9101p) не включается  Добавлено: 12 мар 2017, 19:29 |
| Я тут случайно |
valohadjeday писал(а): ЛБП нужен , на ветку с кз подкинете 1в 1а и посмотрите что греться будет то и кз Лбп нет, к сожалению. Можно чем-нибудь заменить? Скажем зарядником от телефона, там же тоже 1 ампер, но напряжение выше, 5 вольт вроде? сергей петрович писал(а): тебе сказали,что 19 вольт погуляло по всей плате и легче сейчас его выкинуть,чем ремонтировать,навряд ли найдётся чел заниматься с тобой этой платой,т.к знаний у тебя ноль да ещё плата один сплошной кз.подними высоко руку,потом опусти её резко и скажи -ну и х... с этой платой. Да хер с ней, с платой, отдал уж бук с новой, она изначально была. Это будет тестовый полигон, чтоб я понял что к чему, как диагностировать, как оно работает, да и вообще что как. Понимаю что задаю дебильные вопросы и косячу, но все же когда-то были новичками. Пока вроде немного начал понимать схемы. Откуда что приходит, и что должно выходить..
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5521 (la-9101p) не включается  Добавлено: 12 мар 2017, 20:52 |
| Инженер |
Сообщение не в тему fAst0m писал(а): не понимаю, зачем мы этому "мастеру", с более чем 5 летним опытом работы показывали где копать Вообще, тема "где копать" должна быть в "важных" на любом форуме по ремонту. И на этом где-то в оффтопе была - лень было в поиск лазить.. Yossarian писал(а): Лбп нет, к сожалению. Можно чем-нибудь заменить? Скажем зарядником от телефона, там же тоже 1 ампер, но напряжение выше, 5 вольт вроде? Не прокатит. Напряжение выше нормального рабочего для конкретного узла подавать нежелательно, если интересует результат. А вот тока в 1 Ампер мало - во многих случаях не греется ничего от этого.. Yossarian писал(а): Как определить где теперь КЗ? Оно идёт с PQ100 (ноги 1, 2, 3) дальше через другие транзисторы на другой шим PU100 На входе PU100 по схеме есть перемычка PJP1002, распаять - КЗ пропадёт? И так далее, если перемычки или дросселя по питанию есть, то поиск узла - не ремонт, а удовольствие Распаял - померил на омах - поехали дальше.. Найдёшь узел - снимаешь верхние транзисторы и меришь, при малейшем сомнении меняешь трио (шим, верх и низ)
Yossarian
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5521 (la-9101p) не включается  Добавлено: 12 мар 2017, 21:06 |
| Я тут случайно |
Sergej писал(а): Не прокатит. Напряжение выше нормального рабочего для конкретного узла подавать нежелательно, если интересует результат. Ну в данном случае же тпм должно быть 19в, нет? Sergej писал(а): На входе PU100 по схеме есть перемычка PJP1002, распаять - КЗ пропадёт? Завтра гляну, спасибо большое.
