Текущее время: 30 ноя 2026, 15:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 5521 (la-9101p) не включается
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 00:15
Сильно не бейте.
В общем есть такой бук, включается и через пару секунд выключается (замыкание?). Что интересно, без памяти не выключается. Как продиагностировать что там сломалось? Буду очень благодарен за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5521 (la-9101p) не включается
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 01:07
Ремонт - ЛС
Просто а что, да как, да почему - платно.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 01:55
Черномор писал(а):
Ремонт - ЛС
Мне интересно разобраться, если не хочешь помочь - не засоряй тему.
Ставлю вот мультиметр в режим диодной прозвонки и оно у меня пищит на 2 контактах разъема питания с платой. Куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 04:24
Сообщение не в тему
"Гараж-то откройте"(с) Берегись автомобиля.
Пока нет внятных измерений, не будет и внятного ответа на вопрос:
Yossarian писал(а):
Куда дальше копать?
Копать сюда.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 04:37
Yossarian писал(а):
Сильно не бейте.
не будем, будем палками гнать в сервис :-): Так лучше и для вас, и для аппарата.
ручками и головой, вы бы хоть темы почитали для совсем новичков тут и на соседнем форуме, а лучше книжки умные
Сообщение не в тему
а их и не будет. ибо
:ps_ih:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 11:52
Sergej писал(а):
Сообщение не в тему
Yossarian писал(а):
Куда дальше копать?
Копать сюда.
Извини что туплю, я новичок, и хочу научиться. Посоветуй что почитать по теме. Каков сам алгоритм нахождения неисправности?
Короче я что-то сделал, и оно стало стартовать, только нет изображения и очень сильно греется ШИМка ISL95833HRTZ. Её под замену? Какие измерения нужны?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 12:16
вбейте в поиск по сайту "греется ШИМ "
и вывалится сто ссылок по такой проблеме
и читать не перечитать :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 14:39
В общем на шимке есть напруга 5v (VCCP), а 3 вольта на PGOOD нету.
Вот схема, http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
страница 52.
(почему-то не могу прикрепить к сообщению)
Что делать? менять шимку? Что-то не могу найти где купить :(
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 15:00
https://www.partsdirect.ru/goods/457422/
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 16:22
Спасибо, почему-то гугл упорно направлял меня к китайцам или на Украину.
На моей шимке нижние буковки немного другие, M244BD, это имеет значение?
Снял старый шим, теперь вообще БП в защиту уходит, мультиметр показывает на контактных площадках шима КЗ, и вообще КЗ начинается на первых 3 ногах тразнистора(?) PQ100. Как узнать где замыкание? Лабораторного БП у меня нет, можно как-то ещё проверить?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 16:26
Yossarian писал(а):
Снял старый шим
а вот это зря ,
без шима включать плату категорически НЕЛЬЗЯ !
затворы в воздухе остались и БУМ ! пробой по плате ! кз 19 вольт
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 16:33
Теперь процессор, ШИМ и ключи 100% под замену... - если речь о PU700
А мог бы жить да жить.
Последний раз редактировалось Sergej 12 мар 2017, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 16:36
ноутбук в топку,а виновато было что то по вторичке.думаю даже мульт дохлый был
Последний раз редактировалось сергей петрович 12 мар 2017, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 16:38
воистину, самый дорогой ремонт - самостоятельный ремонт. печальная кончина аппарата
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 16:44
Sergej писал(а):
Сообщение не в тему
Yossarian писал(а):
Куда дальше копать?
Копать сюда.
зашибись ты мою тему продублировал http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=82526 :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 17:02
Сообщение не в тему
сергей петрович, с прямой ссылкой на неё, на авторство ни разу не претендую :smu:sche_nie:
Sergej писал(а):
Собрал в основном по материалам хорошо известного сайта..
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 17:28
я вообще не понимаю, зачем мы этому "мастеру", с более чем 5 летним опытом работы показывали где копать
Вложение:
Вложение:
А девайс жалко :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 17:36
Да жить-то он будет, плата на замену давно есть, поэтому и взял старую для экспериментов.
Давайте помогайте мне его доламывать. Как определить где теперь КЗ? Оно идёт с PQ100 (ноги 1, 2, 3) дальше через другие транзисторы на другой шим PU100. А от него куча всего отходит, даже не знаю как искать. И на схеме он как-то странно изображён, не квадратный как все QFN32, и выводы не по порядку пронумерованы.
Ну опыт не бывает бесплатным :)
Зато уже кое-чему научился (тому что нельзя пускать плату без шим, хотя мог бы и так додуматься). Если не против, я вас ещё немного помучаю своими нубскими вопросами.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 17:41
ЛБП нужен , на ветку с кз подкинете 1в 1а
и посмотрите что греться будет то и кз
Yossarian
тебе сказали,что 19 вольт погуляло по всей плате и легче сейчас его выкинуть,чем ремонтировать,навряд ли найдётся чел заниматься с тобой этой платой,т.к знаний у тебя ноль да ещё плата один сплошной кз.подними высоко руку,потом опусти её резко и скажи -ну и х... с этой платой.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
ошибся,один чел нашёдся который готов дальше ею заниматься,пошёл за попкорном буду наблюдать на долго его хватит.?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 19:29
Лбп нет, к сожалению. Можно чем-нибудь заменить? Скажем зарядником от телефона, там же тоже 1 ампер, но напряжение выше, 5 вольт вроде?
Да хер с ней, с платой, отдал уж бук с новой, она изначально была. Это будет тестовый полигон, чтоб я понял что к чему, как диагностировать, как оно работает, да и вообще что как.
Понимаю что задаю дебильные вопросы и косячу, но все же когда-то были новичками.
Пока вроде немного начал понимать схемы. Откуда что приходит, и что должно выходить..
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 20:52
Сообщение не в тему
Вообще, тема "где копать" должна быть в "важных" на любом форуме по ремонту.
И на этом где-то в оффтопе была - лень было в поиск лазить..
Не прокатит. Напряжение выше нормального рабочего для конкретного узла подавать нежелательно, если интересует результат.
А вот тока в 1 Ампер мало - во многих случаях не греется ничего от этого..
На входе PU100 по схеме есть перемычка PJP1002, распаять - КЗ пропадёт?
И так далее, если перемычки или дросселя по питанию есть, то поиск узла - не ремонт, а удовольствие
Распаял - померил на омах - поехали дальше..
Найдёшь узел - снимаешь верхние транзисторы и меришь, при малейшем сомнении меняешь трио (шим, верх и низ)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 21:06
Ну в данном случае же тпм должно быть 19в, нет?
Завтра гляну, спасибо большое.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 15R-5521 (LA-9101P) отсутсвует +VCC_GFXCORE_AXG
в форуме Dell
wizwal
3660
16 фев 2018, 17:45
wizwal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 5521 (LA-9101p) Ошибка дискретной видеокарты код 12
в форуме Dell
Dron1980
3141
27 янв 2019, 11:09
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 5521 (LA-9101P) 2 beep
в форуме Dell
Level2
09 дек 2021, 10:06
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5521 (Vaw01 La-9101p rev 1.0) не включается,одиночный писк
в форуме Dell
kola92.07.18
23 окт 2020, 09:52
kola92.07.18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 5521 (LA-9101P rev:1.0) запускается только половина платы
в форуме Dell
Барзанукаев Ислам
5809
07 янв 2017, 02:10
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: LanDLorD, sanderman и гости: 29
