Текущее время: 30 ноя 2026, 10:04
 Заголовок сообщения: Lenovo E10-30 (bm5387 rev 1.2) не включается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 12:31
Ноутбук E10-30 при подсоединении штекера питания горит белым экран, на кнопку не реагирует. Предистория неизвестна вроде были проблемы со шлейфом. Внутри 19в. пропадает и в одном месте есть короткое, вообщем работы много. Хотел спросить, схемы я так понимаю на него нет буду вызванивать, а что за производитель платы bm5387, есть вообще схемы этого производителя чтобы посмотреть. И второе может кто то встречал распиновку контроллера зарядки OZ8690LN в других каких то схемах. Буду благадарен за любую информацию, потому что ноутбук запущен, побывал уже у других ремонтников, буду вызванивать.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo E10-30 (bm5387 rev 1.2) не включается
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 09:45
Bitland
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 17:00
Смотрел я данный ноутбук, короткого нету я ошибся, там на катушке
процессора 8ом, я думаю это нормально, проц SR1W4. Почему матрица
светится белым при подсоединении питания непонятно, на нее кроме
20в ничего не поступает, но до ладно до нее еще нужно дойти.
Вообшем ноут не реагирует на кнопку включения. Что было померяно и
сделано:
1. оба биоса прошиты на программаторе.
2. 20в на плате присутствует везде.
3. LDO3 и LDO5 есть на PU6 TPS51123, соответственно питание мульта
есть.
4. на кнопке 3,3в есть, при нажатии уходит в 0, до мульта доходит.
5. замеры на мульте IT8528E
ECRST# (14 нога) 3в
ACIN_EC (120 нога) 3,3в
PWRSW# (125 нога) 3,3в/0в
AC_PRESENT (88 нога) 0в ???
ALW_ON (84 нога) 3,3в причем не после нажатия на кнопку, а после
подключения штекера питания ???
LIDIN# (20 нога) 0в
ADP_ID (73 нога) 0в
Есть два вопроса:
1. Наверно буду заказывать и менять мульт. Просто нечим его
прошить. Вообще его нужно прошивать если на плате есть флешка
мульта U13 W25X05 64k или он сам при включении прошьется?
2. Вопрос по ADP_ID, она играет здесь роль? Как его рассчитать и
померять, в HP там понятно резистор между +19 и ADP_ID, можно
посчитать и померять, а здесь резистор 120 Ом между общим и ADP_ID,
как оно вообще там формируется?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 19:38
Почему матрица
потому и белая что нет ничего кроме 20v.
нет, его прошивка в U13
возможно, если разъем квадратный, то игла подтянута к GND через 120 кОм на сколько помню. Часто попадает 19v на иглу и EC каюк настаёт.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 20:38
так она белая до включения ноутбука, при подсоединении штекера питания.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 20:41
Схемы нема, так что почему так, не скажу. Нет питания матрицы (3.3v), нет вычитки EDID, в общем ничего кроме питания контроллера подсветки, потому и белая.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 20:43
да она подтянута к GND но через 120 Ом а не КОм, мне просто интересно как формируется там напряжение и относительно чего его мерять.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ----------
Схемы нету, но там все стандартное, питания матрицы и не должно быть до включения, на других же ноутах такого нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E10-30 (bm5387 rev 1.2) Разъём гарнитуры
Король
21 май 2019, 08:53
Король Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E10-30 (bm5387 rev 1.2) Ищу названия шимок
vavan_bonus
22 фев 2020, 23:32
vavan_bonus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать детали bequiet E10-CM-600W
Romchik
15 май 2019, 16:55
Romchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Optimus VM-E10(W) Шасси (Main Board): 84105-20160324
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
Pozitiv4ik87
10 июн 2021, 19:47
Pozitiv4ik87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
17752
27 июл 2018, 23:10
Сейчас этот форум просматривают: kukuyura, seregapplk и гости: 79
