Текущее время: 25 сен 2024, 16:15
Sergey_Demida
Заголовок сообщения: Lenovo E10-30 (bm5387 rev 1.2) не включается Добавлено: 02 мар 2017, 13:31 |
Сообщения: 98 Откуда: ukranian
Ноутбук E10-30 при подсоединении штекера питания горит белым экран, на кнопку не реагирует. Предистория неизвестна вроде были проблемы со шлейфом. Внутри 19в. пропадает и в одном месте есть короткое, вообщем работы много. Хотел спросить, схемы я так понимаю на него нет буду вызванивать, а что за производитель платы bm5387, есть вообще схемы этого производителя чтобы посмотреть. И второе может кто то встречал распиновку контроллера зарядки OZ8690LN в других каких то схемах. Буду благадарен за любую информацию, потому что ноутбук запущен, побывал уже у других ремонтников, буду вызванивать.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E10-30 (bm5387 rev 1.2) не включается Добавлено: 03 мар 2017, 10:45 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 301.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
Sergey_Demida писал(а): что за производитель платы bm5387 Bitland
Sergey_Demida
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E10-30 (bm5387 rev 1.2) не включается Добавлено: 12 мар 2017, 18:00 |
Смотрел я данный ноутбук, короткого нету я ошибся, там на катушке процессора 8ом, я думаю это нормально, проц SR1W4. Почему матрица светится белым при подсоединении питания непонятно, на нее кроме 20в ничего не поступает, но до ладно до нее еще нужно дойти. Вообшем ноут не реагирует на кнопку включения. Что было померяно и сделано: 1. оба биоса прошиты на программаторе. 2. 20в на плате присутствует везде. 3. LDO3 и LDO5 есть на PU6 TPS51123, соответственно питание мульта есть. 4. на кнопке 3,3в есть, при нажатии уходит в 0, до мульта доходит. 5. замеры на мульте IT8528E ECRST# (14 нога) 3в ACIN_EC (120 нога) 3,3в PWRSW# (125 нога) 3,3в/0в AC_PRESENT (88 нога) 0в ??? ALW_ON (84 нога) 3,3в причем не после нажатия на кнопку, а после подключения штекера питания ??? LIDIN# (20 нога) 0в ADP_ID (73 нога) 0в Есть два вопроса: 1. Наверно буду заказывать и менять мульт. Просто нечим его прошить. Вообще его нужно прошивать если на плате есть флешка мульта U13 W25X05 64k или он сам при включении прошьется? 2. Вопрос по ADP_ID, она играет здесь роль? Как его рассчитать и померять, в HP там понятно резистор между +19 и ADP_ID, можно посчитать и померять, а здесь резистор 120 Ом между общим и ADP_ID, как оно вообще там формируется?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E10-30 (bm5387 rev 1.2) не включается Добавлено: 12 мар 2017, 20:38 |
Sergey_Demida писал(а): Почему матрица светится белым при подсоединении питания непонятно, на нее кроме 20в ничего не поступает потому и белая что нет ничего кроме 20v. Sergey_Demida писал(а): Вообще его нужно прошивать нет, его прошивка в U13 Sergey_Demida писал(а): Вопрос по ADP_ID, она играет здесь роль? возможно, если разъем квадратный, то игла подтянута к GND через 120 кОм на сколько помню. Часто попадает 19v на иглу и EC каюк настаёт.
Sergey_Demida
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E10-30 (bm5387 rev 1.2) не включается Добавлено: 12 мар 2017, 21:38 |
Цитата: потому и белая что нет ничего кроме 20v так она белая до включения ноутбука, при подсоединении штекера питания.
Sergey_Demida
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E10-30 (bm5387 rev 1.2) не включается Добавлено: 12 мар 2017, 21:43 |
Цитата: возможно, если разъем квадратный, то игла подтянута к GND через 120 кОм на сколько помню. Часто попадает 19v на иглу и EC каюк настаёт. да она подтянута к GND но через 120 Ом а не КОм, мне просто интересно как формируется там напряжение и относительно чего его мерять. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ---------- Цитата: Схемы нема, так что почему так, не скажу. Нет питания матрицы (3.3v), нет вычитки EDID, в общем ничего кроме питания контроллера подсветки, потому и белая Схемы нету, но там все стандартное, питания матрицы и не должно быть до включения, на других же ноутах такого нет.
