Текущее время: 03 июн 2024, 03:07
Энвер
Заголовок сообщения: Re: m6-1031er (la-8712p rev 1.0) Не включается Добавлено: 14 мар 2017, 08:48 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 09:58 Наличности на руках: 29.69
Сообщения: 186 Откуда: Ташкент
Jobstick писал(а): На кнопку включения приходит ~ 18v Коментарии излишни... Там явно не все в порядке как думаете?
Заголовок сообщения: Re: m6-1031er (la-8712p rev 1.0) Не включается Добавлено: 14 мар 2017, 10:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Энвер писал(а): Коментарии излишни... Там явно не все в порядке как думаете? Там все в порядке. Не смущайте ТС.
siberian
Заголовок сообщения: Re: m6-1031er (la-8712p rev 1.0) Не включается Добавлено: 14 мар 2017, 10:34 |
Энвер писал(а): Коментарии излишни... Хотя для тебя они и излишни, но я рискну прокомментировать... Типовая для Compal прошлых лет схема включения кнопки и напряжение на ней при этом около 18V пока мульт не поднимет EC_ON
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: m6-1031er (la-8712p rev 1.0) Не включается Добавлено: 14 мар 2017, 12:50 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
siberian писал(а): Энвер писал(а): Коментарии излишни... Хотя для тебя они и излишни, но я рискну прокомментировать... Типовая для Compal прошлых лет схема включения кнопки и напряжение на ней при этом около 18V пока мульт не поднимет EC_ON Да, видел на Асерах такое, потому промолчал.
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
Энвер
Заголовок сообщения: Re: m6-1031er (la-8712p rev 1.0) Не включается Добавлено: 14 мар 2017, 13:17 |
siberian писал(а): Типовая для Compal прошлых лет схема включения будемс знать
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: m6-1031er (la-8712p rev 1.0) Не включается Добавлено: 15 мар 2017, 12:22 |
Тогда и я вставлю свои 5 копеек. При подключении адаптера, появляется 3valw и ес_on сразу же садит 51ON# в 0, т.е. на кнопке остается 3В. (это все, до нажатия на кнопку) 12В на кнопке, только при питании от батареи. Не нужно вводить ТС в многократные заблуждения. Смотреть pq305-306 с обвязками. Где-то там причина, почему не поднимается силовое.
siberian
Заголовок сообщения: Re: m6-1031er (la-8712p rev 1.0) Не включается Добавлено: 15 мар 2017, 22:45 |
vldmrdnpr писал(а): ес_on сразу же садит 51ON# в 0, т.е. на кнопке остается 3В. (это все, до нажатия на кнопку) Здесь бы надо было уточнить - должен появиться EC_ON, а у ТС его и нет...
