Текущее время: 22 ноя 2024, 07:15
 Заголовок сообщения: m6-1031er (la-8712p rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 16:19
Доброго времени суток! Изначально ноутбук не включался. Нашел неисправный шим дежурки и дохлую керамику по 5v. Заменил и появилась индикациня на разъеме зарядки. На кнопку включения приходит ~ 18v. Дежурные напряжения не поднимаются. 19v на шим приходят. На дросселях ничего. Мосфеты исправны. Жду ваших комментариев. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: m6-1031er (la-8712p rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 17:05
Какая дежурка там? Енейбл приходит на нее?
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 17:20
посматри на схему 43 страницу последователность запуск
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 08:48
Коментарии излишни... Там явно не все в порядке как думаете?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 10:18
Там все в порядке. Не смущайте ТС.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 10:34
Хотя для тебя они и излишни, но я рискну прокомментировать...
Типовая для Compal прошлых лет схема включения кнопки и напряжение на ней при этом около 18V пока мульт не поднимет EC_ON
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 12:50
Да, видел на Асерах такое, потому промолчал. :-):
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 13:17
будемс знать :-):
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 12:22
Тогда и я вставлю свои 5 копеек.
При подключении адаптера, появляется 3valw и ес_on сразу же садит 51ON# в 0, т.е. на кнопке остается 3В. (это все, до нажатия на кнопку)
12В на кнопке, только при питании от батареи.
Не нужно вводить ТС в многократные заблуждения.
Смотреть pq305-306 с обвязками. Где-то там причина, почему не поднимается силовое.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 22:45
Здесь бы надо было уточнить - должен появиться EC_ON, а у ТС его и нет...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 14:38
Всем спасибо за отклики. Прошу тему пока не закрывать, вынужден был уехать из города, потому аппарат не доступен. Через день или два отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: m6-1031er (la-8712p rev 1.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 13:35
Спасибо за информацию. Неисправны мултиконтроллер и мост.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 6-1031er (QAU51) не включается
sim92
24
7444
14 апр 2016, 22:09
Caps Lock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy m6 1031er (la-866) Не включается.
Кроливец
24 апр 2017, 13:41
Кроливец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 6-1031er (LA-8731P) Не включается после замены матрицы
Dengreen
16 дек 2020, 12:58
Рома123& Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6-1031er (la-8731p) опознать элементы
serpyxa
20 июн 2016, 14:46
serpyxa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата HP 6-1031er (LA-8731P)
alpan05
22 сен 2019, 14:36
alpan05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 115
