Текущее время: 28 ноя 2026, 15:00
 Заголовок сообщения: Asus M2N-MX SE не включается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 22:58
Здравствуйте.
Есть плата Asus M2N-MX SE с диагнозом не включается. При нажатии на кнопку включения ничего не происходит, с отключенным коннектором питания процессора то же самое.
На PW_ON - 5В, на RESET - 1.74. Последнее меня очень смущает.
Подскажите, какое должно быть напряжение на reset (по идее же 3.3В) и что его может просаживать.
 Заголовок сообщения: Re: Asus M2N-MX SE не включается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 23:06
да на Reset должно быть больше 3 вольт
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 14:28
на 90% что мост умер. На кварце часовом генерация есть?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 22:33
Кнопка включения с мульта растёт, так что мост рано списывать. Нужны замеры дежурных напряжений от автора.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 09:29
в догонку по теме автор не ответил по поводу генерации (она может быть и у полумертвого моста ) но то что мосты дохнут у данной серии закономерно в большей "половине" случаев
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с Asus M2N-e
в форуме Asus
stopp
17
5718
01 июл 2018, 17:58
Sahok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need to find dump of the motherboard Asus M2N-MX SE plus rev: 2.02G and what memory to use.
в форуме Asus
eletmoraes
09 окт 2017, 07:13
AronEl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M2N-CM DVI REV. 2.00G Стартует и через 2 сек. выключается
в форуме Asus
19goscha53
3817
11 окт 2017, 13:55
19goscha53 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выгорел ли драйвер на Asus m2n-vm
в форуме Asus
LineStar
06 дек 2017, 19:35
merlin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M2N-MX SE rev2.01g не стартует
в форуме Asus
Aleksbek
21 апр 2018, 13:25
cap_bdn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleksion и гости: 27
