Здравствуйте. Есть плата Asus M2N-MX SE с диагнозом не включается. При нажатии на кнопку включения ничего не происходит, с отключенным коннектором питания процессора то же самое. На PW_ON - 5В, на RESET - 1.74. Последнее меня очень смущает. Подскажите, какое должно быть напряжение на reset (по идее же 3.3В) и что его может просаживать.
Slavca
Заголовок сообщения: Re: Asus M2N-MX SE не включается
Добавлено: 15 мар 2017, 00:06
Зарегистрирован: 04 мар 2017, 14:50 Наличности на руках: 16.04 Сообщения: 11 Откуда: Moldova
да на Reset должно быть больше 3 вольт
N Stanislav
Добавлено: 15 мар 2017, 15:28
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:17 Наличности на руках: 164.18 Сообщения: 139 Откуда: Воронеж
на 90% что мост умер. На кварце часовом генерация есть?
stas_comp
Добавлено: 16 мар 2017, 23:33
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 21:01 Наличности на руках: 80.08 Сообщения: 57 Откуда: Україна
Кнопка включения с мульта растёт, так что мост рано списывать. Нужны замеры дежурных напряжений от автора.
mike5551963
Добавлено: 27 июн 2019, 10:29
Зарегистрирован: 20 мар 2011, 02:50 Наличности на руках: 3.41 Сообщения: 68 Откуда: kirov
в догонку по теме автор не ответил по поводу генерации (она может быть и у полумертвого моста ) но то что мосты дохнут у данной серии закономерно в большей "половине" случаев
Сейчас этот форум просматривают: Grizli_saratov и гости: 13
