Текущее время: 07 ноя 2026, 07:44
 Заголовок сообщения: Asus X54H (K54LY rev 2.0) Ноутбук всегда включается с выключенным экраном.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 17:11
Здравствуйте)
Ноутбук всегда включается с погашенным экраном. Но стоит в любой момент нажать на сочетание клавиш fn+F8 и дисплей загорается. Как будто по умолчанию вывод изображения выставлен на внешний моник(но при этом картинки на нём нет)
Плата визуально чистая, датчик хола рабочий, биос был версии 204, - поставил последний v.208, ситуация не изменилась.
Подсветка матрицы регулируется, при подключении внешнего монитора ничего не происходит. Ни в каких режимах. Предполагаю что неисправность где-то в этом.
С таким раньше не сталкивался, прошу вашей помощи)
Последний раз редактировалось slava8290 15 мар 2017, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
Всё что есть - всё к лучшему
 Заголовок сообщения: Re: Asus A54H (K54LY rev 2.0) Ноутбук всегда включается с выключенным экраном.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 17:32
Около разъема матрицы 2 шт. BAT54, мерьте где низкий уровень.
Вьюшка на форуме есть, сообразите кто виновник.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54LY rev 2.0) Ноутбук всегда включается с выключенным экраном.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 10:52
Черномор
Я бы скорее на флэшку, КВС или CMOS внимание обратил. Ибо эта хрень где то храниться должна.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 11:13
Мне кажется видеочип так странно помирает, все же типовая проблема. И все таки замер низкого уровня на катодах должен что то показать.
С мульта, так с мульта, с чипа так с чипа. Но, по совести, с именно такой проблемой не встречался на них.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 15:47
Черномор
shat
Поменял кабель от внешнего монитора на другой. Почистил/продул разьёмы vga и hdmi и там и там. Теперь после нажатия fn+F8 - картинка есть только через hdmi или на матрице. Через vga по прежнему отсутствует.
На катодах, этой пары сдвоенных диодов присутствует 3,4/3,2 3,2/0,0 - при потухшей матрице. Если включить её кнопками, то на последнем катоде второго диода вместо 0,0 появляется 3.3
На батарейке CMOS 3.3v. Сам биос настройки сохраняет, не сбрасывается при отключении акб и зарядки.
Флэшка биоса пишется/стирается без ошибок, навряд ли дело в ней.
Мульт стоит it8572e таких в наличии нет... есть только it8518e, не совместимы?
Так же по вьюшке пропикал тестером все элементы что следуют после диодов, обрыва не увидел. Там один вывод только уходит под чип.
Так же заметил что на самой клавиатуре не работает 1 кнопка "стрелочка влево". Тактильно клава не липкая но проверить отдельно клавиатуру пока нечем. Подключил внешнюю через usb - работает нормально.
Ну и уточнил у владельца что и как. Сказали что периодически подключали бук телевизору. но в какой то момент ноут просто перестал выводить изображение на телик, но включался и работал нормально, а потом якобы перестала показывать и матрица. И бук принесли мне.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 18:13
Секундочку, так вы определились откуда низкий уровень? По boardview видно же..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (K54LY Rev.2.1) Не включается
korsar86
15
3371
12 ноя 2018, 14:16
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (Asus K54LY rev 2.1) нет ИЗО на матрицу
Centrion
3389
06 фев 2020, 09:52
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54H (ASUS K54LY Rev 2.1) Нет старта после китайского БП
edgar85edo
488
14 авг 2026, 12:57
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X54H (K54LY) не включается
masterjaknotebook
1709
16 авг 2020, 23:28
monolit38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54H (K54LY REV2.1) Включается нет изо
Даврон
25 сен 2020, 21:07
Saxet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
