Текущее время: 08 ноя 2026, 17:55
| Автор |
slava8290
Заголовок сообщения: Asus X54H (K54LY rev 2.0) Ноутбук всегда включается с выключенным экраном.  Добавлено: 15 мар 2017, 17:11 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 17 Откуда: Брянск
Здравствуйте) Ноутбук всегда включается с погашенным экраном. Но стоит в любой момент нажать на сочетание клавиш fn+F8 и дисплей загорается. Как будто по умолчанию вывод изображения выставлен на внешний моник(но при этом картинки на нём нет) Плата визуально чистая, датчик хола рабочий, биос был версии 204, - поставил последний v.208, ситуация не изменилась. Подсветка матрицы регулируется, при подключении внешнего монитора ничего не происходит. Ни в каких режимах. Предполагаю что неисправность где-то в этом. С таким раньше не сталкивался, прошу вашей помощи)
Последний раз редактировалось slava8290 15 мар 2017, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Всё что есть - всё к лучшему
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus X54H (K54LY rev 2.0) Ноутбук всегда включается с выключенным экраном. |
MoneyBot
slava8290
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54LY rev 2.0) Ноутбук всегда включается с выключенным экраном.  Добавлено: 16 мар 2017, 15:47 |
| Я тут случайно |
Черномор shat Поменял кабель от внешнего монитора на другой. Почистил/продул разьёмы vga и hdmi и там и там. Теперь после нажатия fn+F8 - картинка есть только через hdmi или на матрице. Через vga по прежнему отсутствует. На катодах, этой пары сдвоенных диодов присутствует 3,4/3,2 3,2/0,0 - при потухшей матрице. Если включить её кнопками, то на последнем катоде второго диода вместо 0,0 появляется 3.3 На батарейке CMOS 3.3v. Сам биос настройки сохраняет, не сбрасывается при отключении акб и зарядки. Флэшка биоса пишется/стирается без ошибок, навряд ли дело в ней. Мульт стоит it8572e таких в наличии нет... есть только it8518e, не совместимы? Так же по вьюшке пропикал тестером все элементы что следуют после диодов, обрыва не увидел. Там один вывод только уходит под чип. Так же заметил что на самой клавиатуре не работает 1 кнопка "стрелочка влево". Тактильно клава не липкая но проверить отдельно клавиатуру пока нечем. Подключил внешнюю через usb - работает нормально. Ну и уточнил у владельца что и как. Сказали что периодически подключали бук телевизору. но в какой то момент ноут просто перестал выводить изображение на телик, но включался и работал нормально, а потом якобы перестала показывать и матрица. И бук принесли мне.
