Текущее время: 24 июн 2024, 16:09
Заголовок сообщения: Re: HIPRO HP-P3017F3 Шим WT7505 нет PowerGood Добавлено: 15 мар 2017, 21:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
У вас кусачек нет? Подумать о том, к чему приведут те или иные действия желательно всегда. Кусок схемы у вас есть. Проверить, все ли контролируемые питания доходят до микросхемы не должно составлять труда. А дальше сделать вывод - исправна микросхема или нет. Если расскажете и обоснуете, к чему приведет отпаивание данного резистора - дам добро на его снятие. Хотя, наверное, я зря распинаюсь. Если вас 2 раза поправили, но с завидным упорством продолжаете называть микросхему ШИМом...
Даврон
Заголовок сообщения: Re: HIPRO HP-P3017F3 Шим WT7505 нет PowerGood Добавлено: 16 мар 2017, 10:15 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 367.69
Сообщения: 917 Откуда: Ташкент
Где же я 2 раза шимом назвал? Вот замеры при замкнутом PSON. 1-0.8, 3-0.2 (при разомкнутом PSON 5V), 4-0, 5-12, 6-12, 7-0, 8-5, 9-3.3, 10-12, 11-3.3, 12-5, 13-4.4, 14-0V. На D805 5В приходит на 14 ноге 0В. На 1 ноге так и должно 0.8В быть? Маркером помечена 1-я нога.
Заголовок сообщения: Re: HIPRO HP-P3017F3 Шим WT7505 нет PowerGood Добавлено: 16 мар 2017, 12:33 |
Даврон писал(а): На 1 ноге так и должно 0.8В быть? Банально может не использоваться. Блок питания работает, все контролируемые питания доходят до супервизора, а PG в нуле. Вывод какой можно сделать? Так что, или ищите где купить, или ищите кусачки. Сообщение не в тему Даврон писал(а): Где же я 2 раза шимом назвал? В предыдущей теме - раз. На rom.by - два. Может, на каком еще форуме - не смотрел. В обоих случаях вас поправили. Но создаете новую тему - и опять в шапке темы - ШИМ. С математикой у меня все нормально.
