Текущее время: 25 ноя 2026, 13:58
 Заголовок сообщения: HIPRO HP-P3017F3 Шим WT7505 нет PowerGood
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 17:10
Случайно на РЕШЕНО нажал вместо редактировать. А есть его аналог? Может просто дорожку разомкнуть (убрать резистор) не кусая 14 ногу?
 Заголовок сообщения: Re: HIPRO HP-P3017F3 Шим WT7505 нет PowerGood
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 20:24
Светлая память
Светлая память
У вас кусачек нет? Подумать о том, к чему приведут те или иные действия желательно всегда. Кусок схемы у вас есть. Проверить, все ли контролируемые питания доходят до микросхемы не должно составлять труда. А дальше сделать вывод - исправна микросхема или нет.
Если расскажете и обоснуете, к чему приведет отпаивание данного резистора - дам добро на его снятие. :-)
Хотя, наверное, я зря распинаюсь. Если вас 2 раза поправили, но с завидным упорством продолжаете называть микросхему ШИМом...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 09:15
Где же я 2 раза шимом назвал? Вот замеры при замкнутом PSON.
1-0.8, 3-0.2 (при разомкнутом PSON 5V), 4-0, 5-12, 6-12, 7-0, 8-5, 9-3.3, 10-12, 11-3.3, 12-5, 13-4.4, 14-0V. На D805 5В приходит на 14 ноге 0В. На 1 ноге так и должно 0.8В быть? Маркером помечена 1-я нога.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 11:33
Светлая память
Светлая память
Банально может не использоваться.
Блок питания работает, все контролируемые питания доходят до супервизора, а PG в нуле.
Вывод какой можно сделать?
Так что, или ищите где купить, или ищите кусачки.
Сообщение не в тему
В предыдущей теме - раз. На rom.by - два. Может, на каком еще форуме - не смотрел. В обоих случаях вас поправили. Но создаете новую тему - и опять в шапке темы - ШИМ.
С математикой у меня все нормально.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 11:38
На ром.би я тему параллельно создавал (копи паст), еще до вашего замечания по поводу ШИМ :). Откусил. PG-5V есть. Клиент не хочет ждать, нет времени на заказ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HIPRO HP-P3017F3 Шим WT7505 нет PG
Даврон
15 мар 2017, 17:08
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нет PowerGood на блоке питания power supply atx-ts 1500
cheezok850
2402
19 фев 2021, 20:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет Powergood в блоке zalman zm450-gs
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
mendoz
82
6536
23 апр 2025, 11:28
mendoz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hipro HP-E450w после нажатия на кнопку пищит и всё
Fakeoke
2986
31 янв 2020, 13:10
Pekar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. опознать транзистр в бп Hipro
[ На страницу: 1, 2 ]
prapar
36
9485
15 окт 2020, 04:57
prapar Перейти к последнему сообщению
