Текущее время: 11 ноя 2026, 08:47
| Автор |
Fonatic500
Заголовок сообщения: Lenovo Y570 (LA-6882P) Старт на секунду.  Добавлено: 17 мар 2017, 00:37 |
| Интересующийся |
Сообщения: 31 Откуда: Ukr
Здравствуйте. Нужна помощь. Ноутбук Lenovo Y570 LA-6882P. Пришел с диагностом сгорел хаб (был заменён на новый 2 раза и с разного поставщика). После замены, вылетел полевой транзистор, нижнего плеча питания процессора. Поменял транзистор и шим питания процессора. Сделал проверку обвязки питания процессора (Без процессора у ISL95831 - 24 ногу в воздух, по всем каналам должно появиться 1.05v. Если так, то ШИМка и ее обвязка исправна), Все в норме. Был прошитый биос EC и хаба. Дежурное питания норме, кз по дросселям нет. Процессор проверенный на другом ноуте +подкидывал другой с нута. Без процессора все напряжения поднимаются кроме СPU, но на 5 секунд и выключается. Мульт KB930QF A1 - заменен на новый Питания мульта - есть все - 3,3В ACIN 127 нога = 2,7 LID_SW# = 3.3v 109 нога EC_RSMRST# = 3,2v ON/OFFBTN# 3,3v/0,5 PBTN_OUT# 3.3/ скачки до 0 SLP_S3# 3,3v/ скачки до 0 SLP_S4# 3,3v/ скачки до 0 SLP_S5# 3,3v/ скачки до 0 Ток до включения 20мА при включения до 430мА. Помогите решить проблему. Спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Y570 (LA-6882P) Старт на секунду. |
MoneyBot
Fonatic500
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (LA-6882P) Старт на секунду.  Добавлено: 17 мар 2017, 14:05 |
| Интересующийся |
lapot2 писал(а): кидай осцилком по всем питальникам при старте, возможно какой не поднимается Проверил, по всем дросялях есть скачки шим сигнала, кроме +VGFX_CORE. Сопротивления 5v -30 kom 3v- 98om. Сдул сетевуху и звукову микросхему. Без изменения.
lapot2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (LA-6882P) Старт на секунду.  Добавлено: 17 мар 2017, 15:52 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 мар 2017, 23:36 Наличности на руках: 351.56
Сообщения: 309 Откуда: Погар Заблокирован
смотри возможно встройка не задействована.
эти детали распаяны? Вложение: Screenshot_1.png Вложение: Screenshot_2.png
Fonatic500
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (LA-6882P) Старт на секунду.  Добавлено: 17 мар 2017, 16:06 |
| Интересующийся |
lapot2 писал(а): смотри возможно встройка не задействована.
эти детали распаяны? Вложение: Screenshot_1.png Вложение: Screenshot_2.png Не могу просмотреть, нету доступа. GPU 0.94v пямят GPU 1.34v (что-то мало должно 1,5в) замеры без проца. Сопротивления 6 ом гпу, память 121,5 ом
