Текущее время: 11 ноя 2026, 08:48
 Заголовок сообщения: Lenovo Y570 (LA-6882P) Старт на секунду.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 00:37
Здравствуйте. Нужна помощь.
Ноутбук Lenovo Y570 LA-6882P. Пришел с диагностом сгорел хаб (был заменён на новый 2 раза и с разного поставщика). После замены, вылетел полевой транзистор, нижнего плеча питания процессора. Поменял транзистор и шим питания процессора. Сделал проверку обвязки питания процессора (Без процессора у ISL95831 - 24 ногу в воздух, по всем каналам должно появиться 1.05v. Если так, то ШИМка и ее обвязка исправна), Все в норме.
Был прошитый биос EC и хаба. Дежурное питания норме, кз по дросселям нет. Процессор проверенный на другом ноуте +подкидывал другой с нута.
Без процессора все напряжения поднимаются кроме СPU, но на 5 секунд и выключается.
Мульт KB930QF A1 - заменен на новый
Питания мульта - есть все - 3,3В
ACIN 127 нога = 2,7
LID_SW# = 3.3v 109 нога
EC_RSMRST# = 3,2v
ON/OFFBTN# 3,3v/0,5
PBTN_OUT# 3.3/ скачки до 0
SLP_S3# 3,3v/ скачки до 0
SLP_S4# 3,3v/ скачки до 0
SLP_S5# 3,3v/ скачки до 0
Ток до включения 20мА при включения до 430мА.
Помогите решить проблему. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (LA-6882P) Старт на секунду.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 03:57
Заблокирован
кидай осцилком по всем питальникам при старте, возможно какой не поднимается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 14:05
Проверил, по всем дросялях есть скачки шим сигнала, кроме +VGFX_CORE. Сопротивления 5v -30 kom 3v- 98om. Сдул сетевуху и звукову микросхему. Без изменения.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 15:52
Заблокирован
смотри возможно встройка не задействована.
эти детали распаяны?
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 16:06
Вложение:
Вложение:
Не могу просмотреть, нету доступа.
GPU 0.94v пямят GPU 1.34v (что-то мало должно 1,5в) замеры без проца. Сопротивления 6 ом гпу, память 121,5 ом
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 16:03
Хоть какие идеи есть у кого то?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad y570 (PIQY1 LA-6882P) КЗ
Олег7077
3238
16 янв 2017, 20:33
Олег7077 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (LA-6882p) После замены n12p-gt1 на n12p-gs не кор. работает
Xtreme
21 дек 2017, 20:11
vadimua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo y570 (la-6882p) нет деталей
***FOX***
17 фев 2017, 16:17
***FOX*** Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (LA-6882P) Верхний слот памяти
quickgold
20 сен 2017, 21:29
quickgold Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (LA-6882P) Не опредилается дискретная видеокарта
dzigarok
07 июн 2018, 14:59
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i-wind, tyuj8821 и гости: 78
