Текущее время: 22 ноя 2024, 10:44
SenMo
Заголовок сообщения: GA945GCM-S2C не бегут пост коды Добавлено: 16 мар 2017, 13:42 |
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 13:31 Наличности на руках: 102.26
Сообщения: 261 Откуда: Казахстан
Материнка GA945GCM-S2C, при подключении пост карты выдает код 00 и стоит на месте в течении 30-50 секунд и вырубается, ресет не залипший. Так же пост карта показывает что присутствуют +12 +3,3 +5 вольт. Кто что подскажет, где начать капать....
SenMo
Заголовок сообщения: Re: GA945GCM-S2C не бегут пост коды Добавлено: 17 мар 2017, 09:36 |
BMA писал(а): Если процессор совместим с материнкой , напряжения в норме , USB не замкнуты и ничего явно не греется - шейте биос в программаторе . К сожалению не могу прошить биос так как нету дампа биоса, а с сайта скачать жанного не могу так как нет 15 сообщений, не могли бы вы скинуть в лс, мат плата rev 1.0. заранее спасибо
BMA
Заголовок сообщения: Re: GA945GCM-S2C не бегут пост коды Добавлено: 17 мар 2017, 10:51 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 703.78
Сообщения: 1278 Откуда: Kohma
А если смущает что на сайте motherboard_bios_ga-945gcm-s2c_f6d.exe - это распаковывается 7z хотя бы . Получится 3 файла , если расширение *.F6d программатор не понимает - тупо смените расширение на *.bin . Это всё разжёвывалось немыслимое количество раз
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
SenMo
Заголовок сообщения: Re: GA945GCM-S2C не бегут пост коды Добавлено: 27 мар 2017, 09:17 |
LeesOL писал(а): SenMo Глянь,сетевая микросхема не греется?Что по дополнительному питанию на фазах? Сетевушка греется, выпаял и ничего не изменилось....
