Текущее время: 22 ноя 2024, 10:51
 Заголовок сообщения: GA945GCM-S2C не бегут пост коды
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 13:42
Материнка GA945GCM-S2C, при подключении пост карты выдает код 00 и стоит на месте в течении 30-50 секунд и вырубается, ресет не залипший.
Так же пост карта показывает что присутствуют +12 +3,3 +5 вольт.
Кто что подскажет, где начать капать.... :-):
 Заголовок сообщения: Re: GA945GCM-S2C не бегут пост коды
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 13:49
Если процессор совместим с материнкой , напряжения в норме , USB не замкнуты и ничего явно не греется - шейте биос в программаторе . :-):
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 09:36
К сожалению не могу прошить биос так как нету дампа биоса, а с сайта скачать жанного не могу так как нет 15 сообщений, не могли бы вы скинуть в лс, мат плата rev 1.0. заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 10:19
А чем Вам не подходит BIOS с сайта gigabyte http://www.gigabyte.com/Motherboard/GA- ... support-dl ?
Всё, что может поломаться, обязательно поломается!
"...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 10:51
А если смущает что на сайте motherboard_bios_ga-945gcm-s2c_f6d.exe - это распаковывается 7z хотя бы .
Получится 3 файла , если расширение *.F6d программатор не понимает - тупо смените расширение на *.bin . Это всё разжёвывалось немыслимое количество раз :-):
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 14:46
Прошу прощения.....Скачал, прошил, но так ничего и не изменилось.. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 15:04
SenMo
Глянь,сетевая микросхема не греется?Что по дополнительному питанию на фазах?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 16:03
Много такие материнки раз попадались с отгнившими мостами
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 09:17
LeesOL писал(а):
SenMo
Сетевушка греется, выпаял и ничего не изменилось....
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 12:36
///Много такие материнки раз попадались с отгнившими мостами
Согласен. Мост греется? Палец держать можно? Попробуйте при запуске аккуратно нажать. Может и стартанёт.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 14:23
Кароче!на SPI есть шевеления вообще?Обмен по шинам
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 23:37
какой пост картой пользуетесь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m2n-e не бегут пост коды
в форуме Asus
masterjaknotebook
3624
07 май 2016, 12:15
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-571g (la-7912p) пост коды не бегут
[ На страницу: 1, 2 ]
ValeDeMare
49
3312
21 май 2024, 19:53
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABIT ga-945GCM-S2C Rev 1.0 Не включается
в форуме Gigabyte
братец
14 дек 2015, 10:32
Оборотень Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-945gcm-s2c No image on the monitor, processor heating normally
в форуме Gigabyte
eletmoraes
25 май 2016, 06:23
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-945GCM-S2C запускается со второго раза
в форуме Gigabyte
Vitaliy1777
12 дек 2018, 06:07
ЕВГЕНИЙ С Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
