Текущее время: 26 июн 2024, 17:24
 Заголовок сообщения: Не включается dv6-3122 DA0LX6MB6H1
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 03:58
эта тема закрыта
viewtopic.php?f=53&t=3841&hilit=*DA0LX6MB6H1*
но есть ей продолжение
Принесли такой же бук, клиент сам решил его почистить после чего бук вкл. и сразу вырубается
Замена проца и ОЗУ проблему не решила
Прошил БИОС , бук стал включаться темный экран (через сек 15 вырубается, вкл. еще на 15 и вырубается)
Заменил P2806 с заводного бука на тот старый, он ведет себя также (подозрение пало опятьже на БИОС)
у кого есть нормальный дамп? и еще возле дежурки стоит W25X40 что там залито? может его тоже прошить
 Заголовок сообщения: Re: Не включается dv6-3122 DA0LX6MB6H1
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 09:05
Прошивка KBC там лежит.
А ДО чистки работал? Вряд ли чисткой можно BIOS убить, скорее что то снес с платы при сборке-разборке.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 10:46
до чистки работал, сильно грелся, клиент пожалел 500р и решил сам почистить
после чего труп (вкл и сразу выруб), внеш осмотр не чего не выявил, может чтото замкнул
странно но на видео нет напруги
на счет БИОСа, т.е. первая половина БИОС а оставшийся кусочек в конце КБЦ
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 06:58
вот и проверьте нагрузку на предмет КЗ, а еще можно посмотреть все разъемы, возможно, где-то контакты загнули
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 08:36
под большой лупой все просмотрел все в норме, а вот видео звонится на 4,5 Ома
на второй плате (у которой P2806 сгорела) видео 8,5 Ом показывает, но как ни странно напр на видео туда тоже не приходят
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3298er (DA0LX6MB6H1 R.H) Не включается!!!!!!
kyssa
2630
09 фев 2015, 23:38
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6 (DA0LX6MB6H1 rev H) Не включается
coolad
19 май 2015, 23:18
coolad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3110ER (DA0LX6MB6H1 Rev:H) Не включается, бп уходит в защиту
mva95
07 апр 2016, 10:22
mva95 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6 (da0lx6mb6h1 rev h) Не включается
teslaaa
22
2341
30 янв 2021, 23:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3110er (da0lx6mb6h1) Глюк термодатчика
max83461
18 окт 2014, 09:32
orbit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: artembo, Ivanos8019 и гости: 75
