Текущее время: 26 июн 2024, 17:33
Reset703222
Заголовок сообщения: Не включается dv6-3122 DA0LX6MB6H1 Добавлено: 07 дек 2011, 03:58 |
Сообщения: 229 Откуда: Якутск
эта тема закрыта viewtopic.php?f=53&t=3841&hilit=*DA0LX6MB6H1* но есть ей продолжение Принесли такой же бук, клиент сам решил его почистить после чего бук вкл. и сразу вырубается Замена проца и ОЗУ проблему не решила Прошил БИОС , бук стал включаться темный экран (через сек 15 вырубается, вкл. еще на 15 и вырубается) Заменил P2806 с заводного бука на тот старый, он ведет себя также (подозрение пало опятьже на БИОС) у кого есть нормальный дамп? и еще возле дежурки стоит W25X40 что там залито? может его тоже прошить
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Не включается dv6-3122 DA0LX6MB6H1 Добавлено: 07 дек 2011, 09:05 |
Reset703222 писал(а): стоит W25X40 что там залито Прошивка KBC там лежит. А ДО чистки работал? Вряд ли чисткой можно BIOS убить, скорее что то снес с платы при сборке-разборке.
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: Не включается dv6-3122 DA0LX6MB6H1 Добавлено: 08 дек 2011, 06:58 |
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 06:20 Наличности на руках: 112.28
Сообщения: 126 Откуда: Новокузнецк
Reset703222 писал(а): странно но на видео нет напруги
вот и проверьте нагрузку на предмет КЗ, а еще можно посмотреть все разъемы, возможно, где-то контакты загнули
