Текущее время: 15 ноя 2026, 12:17
| Автор |
gideon
Заголовок сообщения: G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не включается, при подключении з-у греется проц  Добавлено: 16 мар 2017, 21:35 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 янв 2017, 14:02 Наличности на руках: -8.93
Сообщения: 116 Откуда: Мариуполь
Всем привет. Пришёл со сгоревшим входным мосфетом и горелым смд конденсатором PC 907, стоящим перед верхним ключом питания процессора в линии CPU_GFX_VIN. Все заменил, теперь следующая картина: при подключении адаптера питания поднимаются все дежурные напряжения, питание памяти, процессора тоже есть, а сам процессор греется, и все это ДО нажатия на кнопку включения. Вопрос в следующем: должен ли греться проц до нажатия на кнопку включения, или к нему пришла смерть?
MoneyBot
Заголовок сообщения: G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не включается, при подключении з-у греется проц |
MoneyBot
gideon
Заголовок сообщения: Re: G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не включается, при подключении з-у греется проц  Добавлено: 17 мар 2017, 08:34 |
| Интересующийся |
Chazy-Chaz писал(а): Может это банальный автостарт? Индикация есть? Может плата уже и инициализацию прошла и изображение есть? Проверяйте, все ли есть напряжения. На кнопку реакция есть? Тоже подумывал об автостарте. Индикация только при подключении адаптера - загорается белый светодиод. На кнопку реакции нет, но на ней напряжение просаживается, доходит до мульта, транслируется в процохаб, потом все по плану.. слипы, ресеты, питание памяти и проца. Но инициализации и изображения нет. Кулер не крутится, потому что отсутствует ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- Leo_vrn писал(а): gideon если проц греется, а напряжений питания памяти и CPU нету, то менять проц, без вариантов. У них такое бывает. Если же поднимаются все напряжения, то это автостарт. В том то и дело что питания эти есть
gideon
Заголовок сообщения: Re: G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не включается, при подключении з-у греется проц  Добавлено: 17 мар 2017, 14:46 |
| Интересующийся |
Chazy-Chaz писал(а): Ну так это и есть автостарт. Удержание кнопки плату выключает? Пост-карту подкинуть, БИОС прошить... Удержание кнопки плату выключает. Буду шить биос, спасибо
FLEET
Заголовок сообщения: Re: G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не включается, при подключении з-у греется проц  Добавлено: 23 мар 2017, 09:05 |
| Интересующийся |
Сообщения: 127 Откуда: Казахстан
gideon писал(а): Биос прошил. Поведение не изменилось. От акб автостарта нет, заряжается. Не залитик. Plt_rst снимается, инициализации нет. Подскажите, может у кого была похожая ситуация с положительным исходом. Мульт прошей.
gideon
Заголовок сообщения: Re: G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не включается, при подключении з-у греется проц  Добавлено: 23 мар 2017, 09:42 |
| Интересующийся |
FLEET писал(а): gideon писал(а): Биос прошил. Поведение не изменилось. От акб автостарта нет, заряжается. Не залитик. Plt_rst снимается, инициализации нет. Подскажите, может у кого была похожая ситуация с положительным исходом. Мульт прошей. Мульт тоже прошивал. Безрезультатно.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не включается, при подключении з-у греется проц  Добавлено: 23 мар 2017, 14:54 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 18:14 Наличности на руках: 447.17
Сообщения: 655 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Chazy-Chaz писал(а): Пост-карту подкинуть
gideon
Заголовок сообщения: Re: G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не включается, при подключении з-у греется проц  Добавлено: 23 мар 2017, 18:14 |
| Интересующийся |
Chazy-Chaz писал(а): Chazy-Chaz писал(а): Пост-карту подкинуть Пост карты не имеется..
