Текущее время: 22 ноя 2024, 08:37
 Заголовок сообщения: G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не включается, при подключении з-у греется проц
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 22:35
Всем привет. Пришёл со сгоревшим входным мосфетом и горелым смд конденсатором PC 907, стоящим перед верхним ключом питания процессора в линии CPU_GFX_VIN. Все заменил, теперь следующая картина: при подключении адаптера питания поднимаются все дежурные напряжения, питание памяти, процессора тоже есть, а сам процессор греется, и все это ДО нажатия на кнопку включения. Вопрос в следующем: должен ли греться проц до нажатия на кнопку включения, или к нему пришла смерть?
 Заголовок сообщения: Re: G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не включается, при подключении з-у греется проц
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 23:15
Как я понимаю, в дежурке на процессор ничего подаваться не должно.Вот немного теории http://masteram.by/movies/mobile/101-re ... ami-2.html
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 01:31
Может это банальный автостарт? Индикация есть? Может плата уже и инициализацию прошла и изображение есть?
Проверяйте, все ли есть напряжения. На кнопку реакция есть?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 02:41
gideon если проц греется, а напряжений питания памяти и CPU нету, то менять проц, без вариантов. У них такое бывает.
Если же поднимаются все напряжения, то это автостарт.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 09:34
Тоже подумывал об автостарте. Индикация только при подключении адаптера - загорается белый светодиод. На кнопку реакции нет, но на ней напряжение просаживается, доходит до мульта, транслируется в процохаб, потом все по плану.. слипы, ресеты, питание памяти и проца. Но инициализации и изображения нет. Кулер не крутится, потому что отсутствует :nez-nayu:
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
В том то и дело что питания эти есть
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 14:22
Ну так это и есть автостарт.
Удержание кнопки плату выключает?
Пост-карту подкинуть, БИОС прошить...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 15:46
Удержание кнопки плату выключает. Буду шить биос, спасибо
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 09:53
Биос прошил. Поведение не изменилось. От акб автостарта нет, заряжается. Не залитик. Plt_rst снимается, инициализации нет. Подскажите, может у кого была похожая ситуация с положительным исходом.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 10:05
Мульт прошей.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 10:42
FLEET писал(а):
Мульт прошей.
Мульт тоже прошивал. Безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 15:54
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 16:27
Может процессор замкнул???
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 19:14
Пост карты не имеется.. :ny_tik:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 15:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4925
31 авг 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev 1.0) не включается, нет признак жизни, греется дроссель
jasur09
19
2307
02 сен 2021, 14:47
jasur09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0) греется мульт
в форуме Беседка
kotlik
27 фев 2021, 08:40
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Не включается, нет питания.
Tavenger
17 май 2016, 22:27
Bucha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
