Текущее время: 23 май 2024, 18:49
Заголовок сообщения: Re: Asus X552M (x550md rev. 2.0) нет изображения Добавлено: 18 мар 2017, 12:11 |
По такой "диагностике" или к экстрасенсам или в сервис, на выбор. Форум - не то место, где обучают пошаговому ремонту. Разве что вот: viewtopic.php?f=181&t=15340
shmyzdrek
Заголовок сообщения: Re: Asus X552M (x550md rev. 2.0) нет изображения Добавлено: 18 мар 2017, 12:17 |
Сообщения: 163 Откуда: Краснодар
Crips писал(а): Добрый день! Ноутбук включается индикаторы горят, но нет изображения. Куда копать? p.s. Заменил, что на флешке биоса питание 1.8в. Для начала шить.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus X552M (x550md rev. 2.0) нет изображения Добавлено: 18 мар 2017, 13:05 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
shmyzdrek писал(а): Crips писал(а): Добрый день! Ноутбук включается индикаторы горят, но нет изображения. Куда копать? p.s. Заменил, что на флешке биоса питание 1.8в. Для начала шить. ты бы хоть сказал,что шить,а то тс как пойдёт сейчас всё подряд шить. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ---------- Crips писал(а): Добрый день! Ноутбук включается индикаторы горят, но нет изображения. Куда копать? p.s. Заменил, что на флешке биоса питание 1.8в. и что?может у тебя и на дежурки 1.5 вольта.помощи не будет экстрасенсы уволились с этого форума,сначала хотя бы простые измерения в студию,а то зашибись пришёл мол на флешке 1.8 вольта лампочка горит вот он я помогайте мне все.здесь не сказка.
Crips
Заголовок сообщения: Re: Asus X552M (x550md rev. 2.0) нет изображения Добавлено: 18 мар 2017, 14:31 |
Сообщения: 44 Откуда: Калининград
сергей петрович писал(а): ну может так и должно быть,память,проц надеюсь менялось. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- память распаянна?на видюлю дул? Не распаяна, память менял, на видюху дул. Комбайн SR1YW не греется... Пробую выключить с кнопки получаю автостарт...
shmyzdrek
Заголовок сообщения: Re: Asus X552M (x550md rev. 2.0) нет изображения Добавлено: 19 мар 2017, 12:17 |
сергей петрович писал(а): ты бы хоть сказал,что шить,а то тс как пойдёт сейчас всё подряд шить. Ну так какой привет, такой ответ. ))
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus X552M (x550md rev. 2.0) нет изображения Добавлено: 20 мар 2017, 14:32 |
Crips писал(а): сергей петрович писал(а): ну может так и должно быть,память,проц надеюсь менялось. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- память распаянна?на видюлю дул? Не распаяна, память менял, на видюху дул. Комбайн SR1YW не греется... Пробую выключить с кнопки получаю автостарт... ну раз не греется,то смотри напряги на дроселях.питание проца,питание видюли.
Crips
Заголовок сообщения: Re: Asus X552M (x550md rev. 2.0) нет изображения Добавлено: 22 мар 2017, 14:05 |
сергей петрович писал(а): Crips писал(а): сергей петрович писал(а): ну может так и должно быть,память,проц надеюсь менялось. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- память распаянна?на видюлю дул? Не распаяна, память менял, на видюху дул. Комбайн SR1YW не греется... Пробую выключить с кнопки получаю автостарт... ну раз не греется,то смотри напряги на дроселях.питание проца,питание видюли. Питание на дроселях 1в. На USB нет сигнального...
Crips
Заголовок сообщения: Re: Asus X552M (x550md rev. 2.0) нет изображения Добавлено: 22 мар 2017, 15:29 |
olegb писал(а): я со своего асуса с трудом добился выведения изображения на HDMi. у вас не выводит на вшений экарн? Нет
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus X552M (x550md rev. 2.0) нет изображения Добавлено: 23 мар 2017, 12:42 |
на асусах лампочки загораются и потом гаснут или должны моргнуть,если это произошло,значит процесс прошёл через север(хаб)и пошёл дальше,если этого не произошло,значит затык где то в самом начале,(обвес,хаб,проц)
Crips
Заголовок сообщения: Re: Asus X552M (x550md rev. 2.0) нет изображения Добавлено: 23 мар 2017, 12:53 |
Zhuk писал(а): Пост карту распаять в конце концов? ---------- Добавлено спустя 9 секунд: ---------- Пост карту распаять в конце концов? Схему пожалуйста, Debug я нашёл... Куда, что паять подскажите? сергей петрович писал(а): на асусах лампочки загораются и потом гаснут или должны моргнуть,если это произошло,значит процесс прошёл через север(хаб)и пошёл дальше,если этого не произошло,значит затык где то в самом начале,(обвес,хаб,проц) Загораются и всё.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus X552M (x550md rev. 2.0) нет изображения Добавлено: 23 мар 2017, 13:42 |
Zhuk писал(а): Пост карту распаять в конце концов? ---------- Добавлено спустя 9 секунд: ---------- Пост карту распаять в конце концов? логику распайки пост карты в студию,ну покажет допустим код какой то или ничего не покажет,дальше то что,у тебя наверно приготовленно советов на каждый пост код,спасибо.поржал. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- Cripsдля просмотра активности достаточно светодиод воткнуть,немного поморгал значит затык в начале,много поморгал значит уже где то в конце,а пост карты это понты,
Crips
Заголовок сообщения: Re: Asus X552M (x550md rev. 2.0) нет изображения Добавлено: 28 мар 2017, 12:32 |
сергей петрович писал(а): Zhuk писал(а): Пост карту распаять в конце концов? ---------- Добавлено спустя 9 секунд: ---------- Пост карту распаять в конце концов? логику распайки пост карты в студию,ну покажет допустим код какой то или ничего не покажет,дальше то что,у тебя наверно приготовленно советов на каждый пост код,спасибо.поржал. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- Cripsдля просмотра активности достаточно светодиод воткнуть,немного поморгал значит затык в начале,много поморгал значит уже где то в конце,а пост карты это понты, Подскажите куда лесть чтобы убедится наверняка, что неисправен комбайн?
