Текущее время: 02 ноя 2026, 04:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer ES1-111-C8WC (quanta zhk rev.C) Нет старта при вставленной батарейки CMOS |
MoneyBot
kendrrr
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-111-C8WC (quanta zhk rev.C) Нет старта при вставленной батарейки CMOS  Добавлено: 18 мар 2017, 18:30 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 17:19 Наличности на руках: -1.95
Сообщения: 37 Откуда: Russia
Энвер писал(а): Для начала сделайте замеры на кнопке вкл когда вставлена новая батарея. Делал. Есть 3 в , при нажатии сигнал падает в 0 и снова поднимается с этим все хорошо
kendrrr
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-111-C8WC (quanta zhk rev.C) Нет старта при вставленной батарейки CMOS  Добавлено: 18 мар 2017, 20:49 |
| Интересующийся |
Энвер писал(а): Проверте обвязку RTC, прошейте bios Обвязка целая, биос зашил 1.16 последний с офф сайта, картина не поменялась. Какие глюки могут быть при работе без нее?
kendrrr
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-111-C8WC (quanta zhk rev.C) Нет старта при вставленной батарейки CMOS  Добавлено: 18 мар 2017, 21:04 |
| Интересующийся |
Энвер писал(а): Время и настройки bios сбиваться а на некоторых платформах не будет запуска. да, спасибо , про это в курсе, но я имею ввиду именно эту модель , пол дня сижу за ноутом ,время так и не сбилось к примеру
kendrrr
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-111-C8WC (quanta zhk rev.C) Нет старта при вставленной батарейки CMOS  Добавлено: 18 мар 2017, 23:28 |
| Интересующийся |
foton73 писал(а): что на +3V_RTC при подключенной и отключенной батарейке CMOS? Спасибо за помощь). На +3V_RTC = 3.25В что с батарейкой , что без. Меня смущает , что из кондеров(С335, С332, С336) кондер c335 звонится накоротко в одном положении щупов...меняю щупы местами - тишина(это при вставленной батарейке, когда вытаскиваю ничего не пищит).
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-111-C8WC (quanta zhk rev.C) Нет старта при вставленной батарейки CMOS  Добавлено: 18 мар 2017, 23:33 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 22:54 Наличности на руках: -7.63
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
kendrrr писал(а): кондер c335 звонится kendrrr писал(а): (это при вставленной батарейке,
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
foton73
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-111-C8WC (quanta zhk rev.C) Нет старта при вставленной батарейки CMOS  Добавлено: 18 мар 2017, 23:52 |
| Начинающий |
Сообщения: 284 Откуда: Москва
kendrrr писал(а): На +3V_RTC = 3.25В что с батарейкой , что без подозреваю, дело не в батарейке. например, когда вы ее ставите в плату, где-то пропадает контакт из-за нажатия на плату.
kendrrr
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-111-C8WC (quanta zhk rev.C) Нет старта при вставленной батарейки CMOS  Добавлено: 19 мар 2017, 00:02 |
| Интересующийся |
foton73 писал(а): kendrrr писал(а): На +3V_RTC = 3.25В что с батарейкой , что без подозреваю, дело не в батарейке. например, когда вы ее ставите в плату, где-то пропадает контакт из-за нажатия на плату. Включил без батарейки , вставил ее сразу, ничего не произошло , ноут продолжает работать, включается и выключается с кнопки, вытаскиваю бп, опять таже картина, не реагирует на вкл ....бред какой то.
foton73
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-111-C8WC (quanta zhk rev.C) Нет старта при вставленной батарейки CMOS  Добавлено: 19 мар 2017, 09:23 |
| Начинающий |
kendrrr писал(а): Народ ! Есть ещё варианты в какую сторону поглядеть? Весь мозг сломал, комбайн менять совсем не хочется... отключите акб, выньте батарейку, на обесточенной плате тестером прозвоните диодную сборку D36, транзистор Q39. Проверьте обвязку на соответствие схеме.
kendrrr
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-111-C8WC (quanta zhk rev.C) Нет старта при вставленной батарейки CMOS  Добавлено: 19 мар 2017, 10:18 |
| Интересующийся |
foton73 писал(а): kendrrr писал(а): Народ ! Есть ещё варианты в какую сторону поглядеть? Весь мозг сломал, комбайн менять совсем не хочется... отключите акб, выньте батарейку, на обесточенной плате тестером прозвоните диодную сборку D36, транзистор Q39. Проверьте обвязку на соответствие схеме. Только сейчас обратил внимание на: 1. Вместо ML1220 я поставил CR1220(обычная батарейка не аккум) - в этом может быть проблема? 2. Q39 и D36 норм, резисторы замеры прям со с платы(все соответствуют номиналам, а R416 и R414 оба показывают около 53-55 кОм...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-111-C8WC (quanta zhk rev.C) Нет старта при вставленной батарейки CMOS |
MoneyBot
kendrrr
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-111-C8WC (quanta zhk rev.C) Нет старта при вставленной батарейки CMOS  Добавлено: 19 мар 2017, 11:05 |
| Интересующийся |
foton73 писал(а): а если при вставленной батарейке замкнуть SHORT_PAD (G6, G7), после этого ноутбук включится? При замыкании одного из них (G6 или G7 не могу определить нет обозначений, а резюки одинакового номинала, ну думаю это неважно) ноут стартует!
kendrrr
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-111-C8WC (quanta zhk rev.C) Нет старта при вставленной батарейки CMOS  Добавлено: 19 мар 2017, 11:12 |
| Интересующийся |
foton73 писал(а): не совсем понятно, стартует если замкнуть PAD или все таки после его замыкания, стартует с кнопки включения? Стартует после замыкания сам(на кнопку даже не жму) Хотя нет стоп, гоню. Я видимо нажал на кнопку ничего не произошло а тока потом замкнул.
kendrrr
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-111-C8WC (quanta zhk rev.C) Нет старта при вставленной батарейки CMOS  Добавлено: 20 мар 2017, 10:23 |
| Интересующийся |
foton73 писал(а): не совсем понятно, стартует если замкнуть PAD или все таки после его замыкания, стартует с кнопки включения? Какой из этого вывод можно сделать? Комбайн?
foton73
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-111-C8WC (quanta zhk rev.C) Нет старта при вставленной батарейки CMOS  Добавлено: 20 мар 2017, 15:02 |
| Начинающий |
kendrrr писал(а): foton73 писал(а): не совсем понятно, стартует если замкнуть PAD или все таки после его замыкания, стартует с кнопки включения? Какой из этого вывод можно сделать? Комбайн? я думаю, нужно проверять условия старта
kendrrr
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-111-C8WC (quanta zhk rev.C) Нет старта при вставленной батарейки CMOS  Добавлено: 20 мар 2017, 18:36 |
| Интересующийся |
foton73 писал(а): kendrrr писал(а): foton73 писал(а): не совсем понятно, стартует если замкнуть PAD или все таки после его замыкания, стартует с кнопки включения? Какой из этого вывод можно сделать? Комбайн? я думаю, нужно проверять условия старта В общем воткнул шлейф матрицы и все концы другие, подключил аккум, включил ноут затем выключил, вставил батарейку , снова включил.так работает...пока работает...
