Текущее время: 06 ноя 2026, 14:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Acer ES1-111-C8WC (quanta zhk rev.C) Нет старта при вставленной батарейки CMOS
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 16:28
Добрый день. Нетбук Acer ES1-111-C8WC на утро не включается. При вскрытие и вытаскивании батарейки CMOS (подсела 2в) , без нее ноут нормально стартует и работает, как только вставляешь обратно(заведомо рабочую новую), ноут не реагирует на кнопку вкл.... Куда копнуть ? Подскажите плз. Дежурные 3.3 есть в выкл. состояние, +5V_s5 после нажатия поднимаются все норм....
Последний раз редактировалось kendrrr 18 мар 2017, 18:32, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-111-C8WC (quanta zhk rev.C) Нет старта при вставленной батарейки CMOS
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 17:36
Для начала сделайте замеры на кнопке вкл когда вставлена новая батарея.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 18:30
Делал. Есть 3 в , при нажатии сигнал падает в 0 и снова поднимается с этим все хорошо
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 18:53
Проверте обвязку RTC, прошейте bios
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 20:49
Обвязка целая, биос зашил 1.16 последний с офф сайта, картина не поменялась. Какие глюки могут быть при работе без нее?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 20:57
Время и настройки bios сбиваться а на некоторых платформах не будет запуска.
---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ----------
Если обвязка целая то вариантов мало так как батарея cmos идет напрямую в комбайн(SOC_RTEST# и SRT_CRST#) хотя такой глюк с rtc в кмбайнах это конечно редкость.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 21:04
да, спасибо , про это в курсе, но я имею ввиду именно эту модель , пол дня сижу за ноутом ,время так и не сбилось к примеру
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 21:14
Если ноут у вас то сами и проверте как он себя ведет без батарейки cmos. А то что не чего не сбивалось то это понятно что пока аккумулятор в ноуте не чего не собьется так как цепь rtc запитывается не только от батареи cmos)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 22:33
что на +3V_RTC при подключенной и отключенной батарейке CMOS?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 23:28
Спасибо за помощь). На +3V_RTC = 3.25В что с батарейкой , что без. Меня смущает , что из кондеров(С335, С332, С336) кондер c335 звонится накоротко в одном положении щупов...меняю щупы местами - тишина(это при вставленной батарейке, когда вытаскиваю ничего не пищит).
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 23:33
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 23:52
подозреваю, дело не в батарейке. например, когда вы ее ставите в плату, где-то пропадает контакт из-за нажатия на плату.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 00:02
Включил без батарейки , вставил ее сразу, ничего не произошло , ноут продолжает работать, включается и выключается с кнопки, вытаскиваю бп, опять таже картина, не реагирует на вкл ....бред какой то.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 08:44
Народ ! Есть ещё варианты в какую сторону поглядеть? Весь мозг сломал, комбайн менять совсем не хочется...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 09:23
отключите акб, выньте батарейку, на обесточенной плате тестером прозвоните диодную сборку D36, транзистор Q39. Проверьте обвязку на соответствие схеме.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 10:18
Только сейчас обратил внимание на:
1. Вместо ML1220 я поставил CR1220(обычная батарейка не аккум) - в этом может быть проблема?
2. Q39 и D36 норм, резисторы замеры прям со с платы(все соответствуют номиналам, а R416 и R414 оба показывают около 53-55 кОм...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 10:39
а если при вставленной батарейке замкнуть SHORT_PAD (G6, G7), после этого ноутбук включится?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 11:05
При замыкании одного из них (G6 или G7 не могу определить нет обозначений, а резюки одинакового номинала, ну думаю это неважно) ноут стартует!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 11:11
не совсем понятно, стартует если замкнуть PAD или все таки после его замыкания, стартует с кнопки включения?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 11:12
Стартует после замыкания сам(на кнопку даже не жму)
Хотя нет стоп, гоню. Я видимо нажал на кнопку ничего не произошло а тока потом замкнул.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 10:23
Какой из этого вывод можно сделать? Комбайн?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 15:02
я думаю, нужно проверять условия старта
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 18:36
В общем воткнул шлейф матрицы и все концы другие, подключил аккум, включил ноут затем выключил, вставил батарейку , снова включил.так работает...пока работает...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-111-C7MH (Quanta ZHK DA0ZHKMB6C0 rev C) Не включается
Fakeoke
23 авг 2020, 16:39
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. es1-111 (quanta zhk rev c) нет инициализации
desertearch
09 апр 2017, 22:00
kds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-111 (Quanta ZHK) Дохлый комбайн 2840
boiko340
29 ноя 2018, 10:39
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Es1-131 (Quanta ZHK) Замена CPU N3050 - N3710
blaze156
28 июл 2020, 18:00
blaze156 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba cosmio f60-111 ( f60-111 (pqf65e)) bios me regions
в форуме Toshiba
sava
21 дек 2018, 01:30
Сейчас этот форум просматривают: Алекс1973, maksimthuk, Techniks, ZEOS, Юрий Черемных и гости: 75
