Текущее время: 15 ноя 2026, 21:14
 Заголовок сообщения: HP PAVILION 17-f100nr (DAY23AMB6F0 REV: f) Дамп биоса мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 21:41
Помогите дампом биоса мульта KB9028
 Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION 17-f100nr (DAY23AMB6F0 REV: f) Дамп биоса мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 22:22
А у него что отдельная флешка на плате ?
Или на плате одна хабовая?
Так-то сам должен подтянуть из хабовой если что
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 09:51
На плате одна флешка с основным биосом. Если не ошибаюсь мульт тянет прошивку с основного биоса на Асусах и если мульт ITE. Находил дамп от платформы Y22A как думаете подойдет? Так как на прямую мульт на родной плате не шьется приходится мульт КВ9028 перепаивать на другую плату вместо кв9012 , прошивать и потом паять обратно на свою плату Y23A. Хотелось бы уверенности что подойдет.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 10:14
Его прошивка есть в теле main bios, найти -вырезать- записать. Svod прогером писал через клавиатурный разъем на ура.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 11:05
У меня прогер Вертьянова он не шьет на этой платформе через клавиатурный разъем, нужно снимать мульт и паять на плату с кв9012 и там шить. Не поможите с вырезкой дампа мульта из основного :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 11:37
Dron1980 писал(а):
поможите с вырезкой
первые 128 KБ из основного дампа
---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ----------
запарился сам , с kb902 перепутал :nez-nayu:
этот однозначно шить надо ,
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 12:00
Спасибо, завтра попробую :-):
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 18:30
Прошил мульт из поста выше. Теперь вообще нету старта, светик на разъеме питания не светится. Со старым дампом и старт был и светик горел. :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 18:54
когда шили дамп повторно считали ? сравнили с первоначальным
все ok ?
1)может зашился не айс ?
2) может снесли чего когда паяли
тот что в мульте родной сохранили ?
можете закинуть в ЛС .
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 20:20
valohadjeday с твоим дампом прошивка обрывается на 90% поэтому верификация не запускается. Бэкап дмпа выкладываю.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 20:38
по этому и нет запуска !
верификации надо добится 100%
дамп нормальный ! все маркеры совпадают !
в сторону программатора смотрите или технологии прошивки
а с прошивкой все гуд вроде
сюда прикрутил обновление , попробуйте этот(что сделаешь раз так получилось )
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 20:46
Вот эту прошивку нашел на форуме. Ее 100% пишет- верифицирует. Правда с нею тоже нет старта.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 19:14
Похоже дело не в прошивке мульта.Изначально был немного залит в районе G5335 . Вымыл, пропаял на выходе есть 1,2в и успокоился. Сегодня стал проверять G5335 нету PG. Посмотрел в продаже этой шимы нету , только в китае. Вот думаю может можно как-то сымитировать PG ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 13:48
На днях ковырял сего зверя. Прошивать мульт там не надо он берёт прошивку с основного биоса, первые 128кб. Даже на другой плате полностью стирал его , после старта там опять копия основного биоса.
 Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION 17-f100nr (DAY23AMB6F0 REV: f) Дамп биоса мультиконтроллера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 19:26
Замена G5335 вылечила пациента :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 17-f100nr (DAY23AMB6F0 REV: f) Слетела BIOS, нужен дамп
timfilimonov
18 янв 2017, 15:16
timfilimonov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-F100nr (day23amb6f0 rev f ) Проблемы с изображением.
molle
12 мар 2018, 17:14
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17-f100nr (DAY23AMB6C0 REV:С) Возм. слет прошивки, нужен dump BIOS-а
emer32
24 июл 2017, 23:18
emer32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-p216ur (day23amb6f0 rev:f) Помогите с дампом биоса
scorpion28c
13 май 2018, 15:39
scorpion28c Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-p208ur (day23amb6f0 rev:f) Помогите с дампом биоса
Lexfiter
2588
21 окт 2017, 13:44
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
