Текущее время: 24 сен 2024, 05:16
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION 17-f100nr (DAY23AMB6F0 REV: f) Дамп биоса мультиконтроллера Добавлено: 19 мар 2017, 12:37 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
Dron1980 писал(а): поможите с вырезкой первые 128 KБ из основного дампа ---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ---------- valohadjeday писал(а): Так-то сам должен подтянуть из хабовой если что запарился сам , с kb902 перепутал этот однозначно шить надо ,
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION 17-f100nr (DAY23AMB6F0 REV: f) Дамп биоса мультиконтроллера Добавлено: 20 мар 2017, 19:54 |
Dron1980 писал(а): Теперь вообще нету старта когда шили дамп повторно считали ? сравнили с первоначальным все ok ? 1)может зашился не айс ? 2) может снесли чего когда паяли тот что в мульте родной сохранили ? можете закинуть в ЛС .
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION 17-f100nr (DAY23AMB6F0 REV: f) Дамп биоса мультиконтроллера Добавлено: 20 мар 2017, 21:38 |
Dron1980 писал(а): valohadjeday с твоим дампом прошивка обрывается на 90% по этому и нет запуска ! верификации надо добится 100% дамп нормальный ! все маркеры совпадают ! в сторону программатора смотрите или технологии прошивки а с прошивкой все гуд вроде сюда прикрутил обновление , попробуйте этот(что сделаешь раз так получилось )
