Текущее время: 17 май 2024, 08:21
hog369
Заголовок сообщения: Re: Asus G2S замена видеочипа Добавлено: 08 дек 2011, 00:55 |
Зарегистрирован: 04 дек 2011, 14:37 Наличности на руках: 93.06
Сообщения: 261 Откуда: москва
Возможна. Компаунд светлый? Бывают перемаркированные G84-53. полпамяти, насколько помню. Но это одна из нескольких машин, где я память заклеиваю кусочками фольги. В G1s, a7s, G2s, toshiba qosmio g30, sony vgn-ar21mr установлены по-видимому ранние ревизии DDR3, дохнущие от повторного нагрева. Короче причисляю машинки к разряду проблемных. На внешку точно не показывает полосатую картинку? Может еще север Отвалиться, он там рядом, под клеем. Чуть перегрел и привет интелу.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: Asus G2S замена видеочипа Добавлено: 08 дек 2011, 09:14 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
hog369 писал(а): Возможна. Компаунд светлый? Бывают перемаркированные G84-53. полпамяти, насколько помню. Но это одна из нескольких машин, где я память заклеиваю кусочками фольги. В G1s, a7s, G2s, toshiba qosmio g30, sony vgn-ar21mr установлены по-видимому ранние ревизии DDR3, дохнущие от повторного нагрева. Короче причисляю машинки к разряду проблемных. На внешку точно не показывает полосатую картинку? Может еще север Отвалиться, он там рядом, под клеем. Чуть перегрел и привет интелу. Компаунд светлый на перемаркированный чип не похож. Память заклеивал, только не фальгой а термолентой. На внешнем тоже ничего нет. Но инициализация есть, слышен даже звук заставки биоса.
leo125
Заголовок сообщения: Re: Asus G2S замена видеочипа Добавлено: 08 дек 2011, 13:48 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2011, 16:03 Наличности на руках: 230.29
Сообщения: 171 Откуда: Москва
у g2s и a7sv бывает такая трабла - при замене видюхи дохнет север. при этом звук загрузки идет, видюха молчит и на матрицу, и на внешку. изначально была проблема в отсутствии изо совсем? тогда, возможно, видло было живое, а мертв север. если были артефакты- ну, возможно, север умер в процессе пайки либо чип брак (даже если перемарк из 53его, вероятность мала)...
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: Asus G2S замена видеочипа Добавлено: 08 дек 2011, 14:05 |
leo125 писал(а): у g2s и a7sv бывает такая трабла - при замене видюхи дохнет север. при этом звук загрузки идет, видюха молчит и на матрицу, и на внешку. изначально была проблема в отсутствии изо совсем? Изначально изо небыло, но после диагностики прогревом(локально только клистал 30 сек.) - изо появилось, по этому и потребовалась замена видеочипа
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: Asus G2S замена видеочипа Добавлено: 08 дек 2011, 14:07 |
unit1 писал(а): да должно работать,сам ставил все нормуль может не допаяли или мелочевку сдули? Сдуть врядли что то мог, а вот недосесть чип мог, больше склоняюсь к этой версии. Но сегодня гляну что к чему.
kds
Заголовок сообщения: Re: Asus G2S замена видеочипа Добавлено: 09 дек 2011, 17:19 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
vaterlou писал(а): Пропаял еще раз чип. Ноут ожил. Смущает температура при нагрузке бубликом 97 град. Это нормально для данного бука? по моему опыту - нифига нет - не нормально, мелочь типа 86-630 в роверах 555 ещё как-то выживает с годик, а 84-е может гарантию и отходят но по мрут в скорости в муках :) а клиенты потом огорчаться будут... так из статистики своей - средняя температура точно новых 84-600 86-770 - примерно 60-70градусов в нагрузке, в некоторых аппаратах доходило до 90 - там уж приходилось колхозить много баловался с применением разного рода 84-х чипов десктоп 283, 303, 403, они не живут долго - макс месяц - потом возврат и при этом у них у всех в нагрузке от 90 и выше... правда было одно приятное исключение 84-200 - хороший чипон :) - но написал про это на "другом форуме" и быстро они закончились :)
hog369
Заголовок сообщения: Re: Asus G2S замена видеочипа Добавлено: 09 дек 2011, 21:01 |
Скорее не нормально выше 90. Надо вернуть назад резинки на память, а то радиатор перекашивает. Если радиатор сидит на жопе ровно, гдет 86 под фурмарком там, выше не поднимается. Снимите, сотрите полностью остатки пасты, поставьте, посмотрите отпечаток, что чип не перекошен. Да! Еще на радиаторы там наклеен черный скотч, который подгибается между двух радиаторов и перекрывает половину воздушного потока. Обратите внимание.
kds
Заголовок сообщения: Re: Asus G2S замена видеочипа Добавлено: 10 дек 2011, 00:39 |
Участник АСЦ |
unit1 писал(а): у китайцев есть уже готовые нарезанные медные пластинки разной толщины рекомендую вместо резины или "жвачки" пластинки ставить... всеж получше чип себя чувствовать будет.. ага ещё это дело с запасом на пару лет заккуупить плюс доставка и выйдёт нехилая куча зелённых минусом... по моему терморезинки, прокладки, пасты, компаунды уже 250 миллионов раз обсуждались на всех форумах - а дальше каждый сам действует вмеру умственных способностей
zAken
Заголовок сообщения: Re: Asus G2S замена видеочипа Добавлено: 01 фев 2012, 06:10 |
Зарегистрирован: 16 мар 2011, 02:41 Наличности на руках: 62.53
Сообщения: 53 Откуда: москва
resUser писал(а): Ставил в G2S чип G84-53 маркированный как G84-603. Память порезалась, температура до 85 в бублике, но заработал сразу и без проблем Странно , такой же апарат такой же чип сажал но температура была в норме 60-70 , на счет памяти не помню.
bga-kam
Заголовок сообщения: Re: Asus G2S замена видеочипа Добавлено: 02 фев 2012, 05:10 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 май 2011, 06:23 Наличности на руках: 51.00
Сообщения: 103 Откуда: Pk
Ноут Asus G2SG, Платформа G2SG. Артифакты. После замены G85-750-A2 на G86-770-A2, видло не кажет. Чип живой, ставил такие не раз. Бук запускается, лампы горят, вентилятор маслает, но нет видео. Подпаялся к LPC, карта в 00 при включении и CLK. RST отпущен. Гернерация на кварце возле мульта есть. Питание на биос и мульт есть. Осцилом посмотрел на шинах даты на биосе что то шевелится. Если нет посткодов, то значит биос не завелся и нет инициализации устройств, я так понимаю. Ведь при подаче питания, если все питания в норме, мульт должен считать код из биоса и начать работать и опрашивать устройства. Просто хочу понять кто инициализирует посткоды и пускает их по шине LPC. Если мы ищем для расшифровки кода таблицы по маркам биосов, то думаю что в биосе они и храняться.
Правильны ли мои рассуждения? В моем случае, прошить биос и попробовать далее? А если север сдох, может ли он давать такой эффект?
Заголовок сообщения: Re: Asus G2S замена видеочипа Добавлено: 02 фев 2012, 08:20 |
bga-kam писал(а): Если на каком то элементе не прошла синхронизация то CLK залипает и горит постоянно, так?
Скорее наоборот, это если светится значит что есть CLK - это хорошо, вот если не светится - это плохо. Это когда Reset залипает - плохо.
bga-kam
Заголовок сообщения: Re: Asus G2S замена видеочипа Добавлено: 02 фев 2012, 08:46 |
Участник АСЦ |
MSF113 писал(а): Скорее наоборот, это если светится значит что есть CLK - это хорошо, вот если не светится - это плохо. Это когда Reset залипает - плохо.
Угумс, понятно. Ресет отпущен, коды не бегут. Значит проблема не в этом. Ладно буду шить биос, там посмотрю. И все таки не понятно, кто начинает выдавать в LPC коды? Биос через мульт?
Заголовок сообщения: Re: Asus G2S замена видеочипа Добавлено: 02 фев 2012, 10:34 |
Эх, BIOS - это память, ничего выдавать не может по определению. Мульт - типа маленький процессор, имеет внутреннюю программу у себя и/или берет из мсх BIOS. Именно поэтому может не включаться, если BIOS кривой.
korg007
Заголовок сообщения: Re: Asus G2S замена видеочипа Добавлено: 02 фев 2012, 12:41 |
Сообщения: 162 Откуда: moscow
bga-kam писал(а): Ноут Asus G2SG, Платформа G2SG. Артифакты. После замены G85-750-A2 на G86-770-A2, видло не кажет. Чип живой, ставил такие не раз.
Разобрал биос от G2SG - ну нету там поддержки ядра G86, соответственно и картинки быть не должно. С чего вы вообще решили, что G86-770-A2 должен там работать?
bga-kam
Заголовок сообщения: Re: Asus G2S замена видеочипа Добавлено: 03 фев 2012, 01:10 |
Участник АСЦ |
bga-kam писал(а): После замены G85-750-A2 на G86-770-A2, видло не кажет. Опечатка! Прошу прощения, менял G86-750-A2 на G86-770-A2. Такая замена возможна. korg007 писал(а): Разобрал биос от G2SG - ну нету там поддержки ядра G86, соответственно и картинки быть не должно. Спасибо korg007 за участие, пните пожалуйста по какому адресу в биосе посмотреть как выглядят модуль поддержки видяхи?
kela
Заголовок сообщения: Re: Asus G2S замена видеочипа Добавлено: 04 фев 2012, 02:36 |
Сообщения: 50 Откуда: Украина
bga-kam писал(а): Опечатка! Прошу прощения, менял G86-750-A2 на G86-770-A2. Такая замена возможна.
Да ладно... На самом то деле в G2SG стоит G84-750-A2, а в G2S - G84-600-A2, G86 ядра в этих аппаратах отродясь небыло. Что то Вы батенька темните...
bga-kam
Заголовок сообщения: Re: Asus G2S замена видеочипа Добавлено: 04 фев 2012, 12:35 |
Участник АСЦ |
kela писал(а): Да ладно... На самом то деле в G2SG стоит G84-750-A2, а в G2S - G84-600-A2, G86 ядра в этих аппаратах отродясь небыло. Что то Вы батенька темните...
Похоже действительно садил не тот чип. На самом деле маркировка была потерта на чипе, читались только ...750-A2. Почему то решил, что там G86. То что на этой модели стоят только G84 не знал, возьму на вооружение. Век живи, век учись :) Для начала посажу старый чип, проверю живет биос или нет, так как уже прошить успел, а коды все равно в 00. Потом буду заказывать тот что нужно. Посыпаю голову пеплом :))
