Текущее время: 18 май 2024, 05:47
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus G2S замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 00:45
Имеется ноут Asus G2S с графикой G84-600-A2. Установил G84-603-A2 нет изображения. Подскажите возможна ли данная замена без каких либо доработок?
 Заголовок сообщения: Re: Asus G2S замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 00:52
Судя по характеристикам они взаимозаменяемые:
G84-600-A2 GeForce 8600M GT 32 475 950 700 128 BIG
G84-603-A2 GeForce 8600M GT 32 475 950 700 128 BIG
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 00:55
Возможна. Компаунд светлый? Бывают перемаркированные G84-53. полпамяти, насколько помню.
Но это одна из нескольких машин, где я память заклеиваю кусочками фольги. В G1s, a7s, G2s, toshiba qosmio g30, sony vgn-ar21mr установлены по-видимому ранние ревизии DDR3, дохнущие от повторного нагрева. Короче причисляю машинки к разряду проблемных.
На внешку точно не показывает полосатую картинку? Может еще север Отвалиться, он там рядом, под клеем. Чуть перегрел и привет интелу.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 09:14
Компаунд светлый на перемаркированный чип не похож. Память заклеивал, только не фальгой а термолентой. На внешнем тоже ничего нет. Но инициализация есть, слышен даже звук заставки биоса.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 13:02
да должно работать,сам ставил все нормуль
может не допаяли или мелочевку сдули?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 13:17
если звук слышен, видеокарта , скорее всего не пытается инициализироваться. То есть недопай шины с севером. Досадите или переребольте. Но брак чипа никто не исключает. Былабы память, показывал бы на внешку.
Кз по питанию видеопамяти или видеочипа проверили?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 13:48
у g2s и a7sv бывает такая трабла - при замене видюхи дохнет север.
при этом звук загрузки идет, видюха молчит и на матрицу, и на внешку.
изначально была проблема в отсутствии изо совсем? тогда, возможно, видло было живое, а мертв север.
если были артефакты- ну, возможно, север умер в процессе пайки либо чип брак (даже если перемарк из 53его, вероятность мала)...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 14:05
Изначально изо небыло, но после диагностики прогревом(локально только клистал 30 сек.) - изо появилось, по этому и потребовалась замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 14:07
Сдуть врядли что то мог, а вот недосесть чип мог, больше склоняюсь к этой версии. Но сегодня гляну что к чему.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 16:38
Аналогичная проблема, но в моем случае чип явног перемаркирован.... бум искать новье
 Заголовок сообщения: Re: Asus G2S замена видеочипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 00:29
Пропаял еще раз чип. Ноут ожил. Смущает температура при нагрузке бубликом 97 град. Это нормально для данного бука?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 01:48
нормальным это назвать нехочется - но так и есть для этих буков
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 17:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
по моему опыту - нифига нет - не нормально, мелочь типа 86-630 в роверах 555 ещё как-то выживает с годик, а 84-е может гарантию и отходят но по мрут в скорости в муках :) а клиенты потом огорчаться будут...
так из статистики своей - средняя температура точно новых 84-600 86-770 - примерно 60-70градусов в нагрузке, в некоторых аппаратах доходило до 90 - там уж приходилось колхозить
много баловался с применением разного рода 84-х чипов десктоп 283, 303, 403, они не живут долго - макс месяц - потом возврат и при этом у них у всех в нагрузке от 90 и выше... правда было одно приятное исключение 84-200 - хороший чипон :) - но написал про это на "другом форуме" и быстро они закончились :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 21:01
Скорее не нормально выше 90. Надо вернуть назад резинки на память, а то радиатор перекашивает. Если радиатор сидит на жопе ровно, гдет 86 под фурмарком там, выше не поднимается. Снимите, сотрите полностью остатки пасты, поставьте, посмотрите отпечаток, что чип не перекошен. Да! Еще на радиаторы там наклеен черный скотч, который подгибается между двух радиаторов и перекрывает половину воздушного потока. Обратите внимание.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 23:26
у китайцев есть уже готовые нарезанные медные пластинки разной толщины рекомендую вместо резины или "жвачки" пластинки ставить...
всеж получше чип себя чувствовать будет.. :-):
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 00:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ага ещё это дело с запасом на пару лет заккуупить плюс доставка и выйдёт нехилая куча зелённых минусом...
по моему терморезинки, прокладки, пасты, компаунды уже 250 миллионов раз обсуждались на всех форумах - а дальше каждый сам действует вмеру умственных способностей
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 02:03
Ставить медяшку на медный же радиатор, все равно что масло на масло мазать. Не надо там никаких прослоек, там прижимные пружины есть. Нужно просто выровнять теплотрубку подгибая и поставить резинки любого качества на память, если их сняли, чтоб трубку не перекашивало.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 23:06
А gpu-z смотрели, сколько процов и памяти на этом чипе?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 20:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ставил в G2S чип G84-53 маркированный как G84-603. Память порезалась, температура до 85 в бублике, но заработал сразу и без проблем
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 06:10
Странно , такой же апарат такой же чип сажал но температура была в норме 60-70 , на счет памяти не помню.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 05:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ноут Asus G2SG, Платформа G2SG. Артифакты.
После замены G85-750-A2 на G86-770-A2, видло не кажет. Чип живой, ставил такие не раз.
Бук запускается, лампы горят, вентилятор маслает, но нет видео.
Подпаялся к LPC, карта в 00 при включении и CLK. RST отпущен.
Гернерация на кварце возле мульта есть.
Питание на биос и мульт есть. Осцилом посмотрел на шинах даты на биосе что то шевелится.
Если нет посткодов, то значит биос не завелся и нет инициализации устройств, я так понимаю.
Ведь при подаче питания, если все питания в норме, мульт должен считать код из биоса и начать
работать и опрашивать устройства. Просто хочу понять кто инициализирует посткоды и пускает их по шине LPC.
Если мы ищем для расшифровки кода таблицы по маркам биосов, то думаю что в биосе они и храняться.
Правильны ли мои рассуждения?
В моем случае, прошить биос и попробовать далее?
А если север сдох, может ли он давать такой эффект?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 05:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сигнал CLK это сигнал синхронизации.
Я так понимаю, что эти сигналы присутствуют на всех основных микросхемах на материнке.
Если на каком то элементе не прошла синхронизация то CLK залипает и горит постоянно, так?
Хочу понять природу сигнала, как он работает.
Пойму природу, пойму причину ступора материнки :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 08:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Скорее наоборот, это если светится значит что есть CLK - это хорошо, вот если не светится - это плохо.
Это когда Reset залипает - плохо.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 08:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Угумс, понятно. Ресет отпущен, коды не бегут. Значит проблема не в этом.
Ладно буду шить биос, там посмотрю.
И все таки не понятно, кто начинает выдавать в LPC коды? Биос через мульт?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 10:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Эх, BIOS - это память, ничего выдавать не может по определению.
Мульт - типа маленький процессор, имеет внутреннюю программу у себя и/или берет из мсх BIOS.
Именно поэтому может не включаться, если BIOS кривой.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 12:41
Разобрал биос от G2SG - ну нету там поддержки ядра G86, соответственно и картинки быть не должно.
С чего вы вообще решили, что G86-770-A2 должен там работать?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 13:19
вставил в биос G2Sg модуль под G86, попробуй, но за его работоспособность на сто процентов не ручаюсь, не проверял.
http://www.4shared.com/file/ea5db_7F/g2sgas_g86.html
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 01:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Опечатка! Прошу прощения, менял G86-750-A2 на G86-770-A2. Такая замена возможна.
Спасибо korg007 за участие, пните пожалуйста по какому адресу в биосе посмотреть как выглядят модуль
поддержки видяхи?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 02:36
Да ладно... На самом то деле в G2SG стоит G84-750-A2, а в G2S - G84-600-A2, G86 ядра в этих аппаратах отродясь небыло. Что то Вы батенька темните...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 12:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Похоже действительно садил не тот чип. На самом деле маркировка была потерта на чипе, читались только ...750-A2.
Почему то решил, что там G86. То что на этой модели стоят только G84 не знал, возьму на вооружение.
Век живи, век учись :) Для начала посажу старый чип, проверю живет биос или нет, так как уже прошить успел, а коды все равно в 00. Потом буду заказывать тот что нужно.
Посыпаю голову пеплом :))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G2S (G2s) Пароль на биос(07/26/07)
desertearch
29 май 2016, 23:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G2S (A7S rev:2.1) Замена видеочипа
Voffka212
12 дек 2017, 20:12
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G2S (A7S) Замена G84-600-a2 на G84-53-A2
FatalError
13
7466
23 ноя 2014, 23:25
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G2S (A7S rev: 2.1) страпы банок памяти
partyzan01
2726
09 фев 2015, 11:05
partyzan01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G2s (G2SG 2.0) Совместимость видеочипов
serg-trigger
25 май 2017, 16:35
serg-trigger Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
