Текущее время: 08 ноя 2026, 20:14
 Заголовок сообщения: G500 (20236) (LA-9631P) Слетает BIOS
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 04:51
Доброго времени суток
CPU I3-3110M
HM76
KB9012
Main BIOS 8MB
Video AMD
Ноутбук пришел с битым биосом, после прошивки все завелось, а дальше самое интересное.
После изменения настроек биоса - больше не стартует. Прошиваем - все тоже самое до изменения настроек.
Если не менять, то система загружается все ок (режим UEFi).
Что делал:
-пробовал разные флешки (родная MICRON N25Q064A)
-разные биосы, свой проверенный, а также вырезал из официального
-шил KBC 9012 проверенной прошивкой
-поднимал официальной прошивкой EC и MAIN - все пофигу, после изменения настроек все тоже самое
Даже не знаю на кого думать. СМОС в хабе сбоит? или мульт как то причастен?
 Заголовок сообщения: Re: G500 (20236) (LA-9631P) Слетает BIOS
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 07:33
Светлая память
Светлая память
Изменения любые так влияют, включая - ничего не меняли, сохранить и выйти?
Все в хабе.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 09:32
похоже что проблема с дискретным видео, меняя настройки на легаси переключаться в биосе может на дискрет. в uefi загрузитесь и посмотрите что с видиком в винде, либо страпами отключите дискрет и попробуйте поменять настройки в биосе.
 Заголовок сообщения: Re: G500 (20236) (LA-9631P) Слетает BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 17:22
Еще раз прошил последней версией KBC и флешку - проверил все также. Прошил еще раз стал тестить в винде.
В диспетчере есть два видика. Драйверпак установил интел, а АМД совсем не видит, хотя в диспетчере он есть с вендором 1002 6663 (как положено). Как так то?)
Попробую установить оф. драйвер, но думаю это видик. Не встречал такого чтобы драйвер пак 8570 не видел.
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 59 секунд: ----------
Победа.
Заменил 216-0841000 на 216-0841027 все ок. Дрова встают, настройки меняются, 3D Mark крутится)
Спасибо за подсказки!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g500 20236 (LA-9631P rev. 1.0) Сопоставление компонентов
nevvermore
23 июл 2017, 11:53
nevvermore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (Compal LA-9631P) После сохранения любых настроек BIOS слетает
Homeniuk_Oleh
11
3939
12 апр 2019, 11:55
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G500-20236 (LA-9632P) Нет некоторых питаний
PegatroN
3269
03 фев 2017, 18:04
PegatroN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G500- 20236 (LA-9632P) После замены хаба, проблемы с биос.
tapi1963
31 май 2020, 12:00
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (20236) (LA-9632P) Не определяется модуль Wi-Fi
ppk9333
05 мар 2025, 15:26
ppk9333 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KENDOV, v456440 и гости: 65
