Текущее время: 22 ноя 2024, 07:48
 Заголовок сообщения: G500 (20236) (LA-9631P) Слетает BIOS
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 05:51
Доброго времени суток
CPU I3-3110M
HM76
KB9012
Main BIOS 8MB
Video AMD
Ноутбук пришел с битым биосом, после прошивки все завелось, а дальше самое интересное.
После изменения настроек биоса - больше не стартует. Прошиваем - все тоже самое до изменения настроек.
Если не менять, то система загружается все ок (режим UEFi).
Что делал:
-пробовал разные флешки (родная MICRON N25Q064A)
-разные биосы, свой проверенный, а также вырезал из официального
-шил KBC 9012 проверенной прошивкой
-поднимал официальной прошивкой EC и MAIN - все пофигу, после изменения настроек все тоже самое
Даже не знаю на кого думать. СМОС в хабе сбоит? или мульт как то причастен?
 Заголовок сообщения: Re: G500 (20236) (LA-9631P) Слетает BIOS
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 08:33
Изменения любые так влияют, включая - ничего не меняли, сохранить и выйти?
Все в хабе.
В сети
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 10:32
похоже что проблема с дискретным видео, меняя настройки на легаси переключаться в биосе может на дискрет. в uefi загрузитесь и посмотрите что с видиком в винде, либо страпами отключите дискрет и попробуйте поменять настройки в биосе.
 Заголовок сообщения: Re: G500 (20236) (LA-9631P) Слетает BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 18:22
Еще раз прошил последней версией KBC и флешку - проверил все также. Прошил еще раз стал тестить в винде.
В диспетчере есть два видика. Драйверпак установил интел, а АМД совсем не видит, хотя в диспетчере он есть с вендором 1002 6663 (как положено). Как так то?)
Попробую установить оф. драйвер, но думаю это видик. Не встречал такого чтобы драйвер пак 8570 не видел.
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 59 секунд: ----------
Победа.
Заменил 216-0841000 на 216-0841027 все ок. Дрова встают, настройки меняются, 3D Mark крутится)
Спасибо за подсказки!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 20236 (LA-9631P 1.0) перезагружается через 3 сек.
leffe
6127
25 май 2016, 18:48
Aspics Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g500 20236 (LA-9631P rev. 1.0) Сопоставление компонентов
nevvermore
23 июл 2017, 12:53
nevvermore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (Compal LA-9631P) После сохранения любых настроек BIOS слетает
Homeniuk_Oleh
2867
12 апр 2019, 12:55
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (20236) (Windows 7 x64) Не включается
Славянин
28 ноя 2015, 06:47
ghjgecrflck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G500 (20236) нет подсветки экрана
EdvardasML
20 май 2016, 10:16
Сейчас этот форум просматривают: FedorovV и гости: 95
