Текущее время: 07 ноя 2026, 12:20
| Автор |
seminenko
Заголовок сообщения: Packard Bell EasyNote LS11-HR-527RU (la-6911p) Post code 74H в цикле  Добавлено: 20 мар 2017, 07:50 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,421.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
Ноут после замены видео, питания процессора и видео. Это то что я делал. Что-то очень много делали до меня, в частности весь хаб был залит флюсом. Иногда стартует. При этом может увидеть дискретное видео, может не увидеть. А в основном не стартует. Включаешь и он перебирает коды до 74, щелкает, выключается и по новому сам до 74. Пару раз видел как до 95 добежало. Пост карта для компала. У меня сложилось ощущение что плата реагирует на изгиб в районе видео. Когда то ноут то ли уронили, корпус у него еще тот, то ли ударили. Основные питания поднимает все, понимаю что щелкает не спроста. На слух понять что не могу. Собственно вопрос о посте 74. Это что такое?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Packard Bell EasyNote LS11-HR-527RU (la-6911p) Post code 74H в цикле |
MoneyBot
igils
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote LS11-HR-527RU (la-6911p) Post code 74H в цикле  Добавлено: 20 мар 2017, 09:16 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
А врайоне хаба не реагирует на деформацию?
igils
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote LS11-HR-527RU (la-6911p) Post code 74H в цикле  Добавлено: 20 мар 2017, 10:20 |
Если 0,4мм трафарет нормальный, то им 0,35мм шары. Это стандарт. Я и на 0,3мм ставлю часто (просто у меня это самый нормальный трафарет для этих мостов). Встает нормально, но на 0,35мм приятнее ставить, заметнее посадка, так сказать.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote LS11-HR-527RU (la-6911p) Post code 74H в цикле [РЕШЕНО]  Добавлено: 21 мар 2017, 13:17 |
В процессе не старта выяснил что ежели прижать хаб, старт проходит нормально. Снял хаб, он бедный весь в пене и пузырях был от флюса что под ним был. Кто перед мною починял знаю, показывать пальцем не буду. Поставил на шарах 0.35 , 0.35 зачет, а трафарет все же кривоват слегка у меня. Все заработало, и посты, и видео, и танцы с плясками. Спасибо большое откликнувшимся.
