Текущее время: 05 ноя 2026, 20:23
 Заголовок сообщения: Packard Bell EasyNote LS11-HR-527RU (la-6911p) Post code 74H в цикле
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 07:50
Ноут после замены видео, питания процессора и видео.
Это то что я делал.
Что-то очень много делали до меня, в частности весь хаб был залит флюсом.
Иногда стартует. При этом может увидеть дискретное видео, может не увидеть.
А в основном не стартует. Включаешь и он перебирает коды до 74, щелкает, выключается и по новому сам до 74.
Пару раз видел как до 95 добежало.
Пост карта для компала.
У меня сложилось ощущение что плата реагирует на изгиб в районе видео.
Когда то ноут то ли уронили, корпус у него еще тот, то ли ударили.
Основные питания поднимает все, понимаю что щелкает не спроста. На слух понять что не могу.
Собственно вопрос о посте 74. Это что такое?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote LS11-HR-527RU (la-6911p) Post code 74H в цикле
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 09:16
Светлая память
Светлая память
А врайоне хаба не реагирует на деформацию?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 10:13
Чудная плата с дырами посередине, если честно, я ее крутил вертел всю и так до конца не понял. Вроде когда с угла видео хотя больше на хаб похоже, согласен.
Попробую поднять поставить его.
У меня вопрос к имеющим большую практику.
Шары какие катать на hm65?
Есть трафпреты и 0.3 и .4. В 0.4 увудрился однажды по невнимательности шары 0.45 впихнуть. Мучался но сумел.
Получилось не айс. Уж очень большие для hm65.
0.3 уж очень маленькие. По мне.
Какие все же ставить шры лучше?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 10:20
Светлая память
Светлая память
Если 0,4мм трафарет нормальный, то им 0,35мм шары. Это стандарт.
Я и на 0,3мм ставлю часто (просто у меня это самый нормальный трафарет для этих мостов). Встает нормально, но на 0,35мм приятнее ставить, заметнее посадка, так сказать.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote LS11-HR-527RU (la-6911p) Post code 74H в цикле  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 13:17
В процессе не старта выяснил что ежели прижать хаб, старт проходит нормально.
Снял хаб, он бедный весь в пене и пузырях был от флюса что под ним был.
Кто перед мною починял знаю, показывать пальцем не буду.
Поставил на шарах 0.35 , 0.35 зачет, а трафарет все же кривоват слегка у меня.
Все заработало, и посты, и видео, и танцы с плясками.
Спасибо большое откликнувшимся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote LS11-HR-527RU (la-6911p) Виснет на postcod A1
в форуме Packard Bell & NEC
seminenko
01 фев 2017, 21:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote LS11-HR-527RU (la-6911P) При подключении бп пытается потреблять 11 ампер
seminenko
17 мар 2017, 22:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote LS11-HR-580 (la-6911p) Стартует после извлечения батарейки cmos
novatox
4482
18 мар 2019, 19:23
novatox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell ls11-hr-217ru (P7YE0 LA-6911P rev: 1.0) Опознать элементы
Aultsaydor
27 мар 2018, 00:26
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell ls11-hr-217ru (LA-6911P rev:1.0) артифакты
Turbo
15 июн 2017, 16:33
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
