Текущее время: 22 ноя 2024, 08:32
 Заголовок сообщения: lenovo b50-45 (la-291p) Выключается через 5 сек без инициализации
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 12:23
Всем привет , ппришел сей аппарат не включайкой , разъем питания окисший , при вскрытии обнаружен взорваный дроссель pl401 и шим pu401 обнаружено кз по 3 в , оказался мульт , все меняю , прошиваю мульт и флешку , питания все есть , при включении загорается светодиод на кнопке , кулер крутится и через 5 сек выключается , перепробовал прошивать кучку биосов и мультиков , эффекта нет .На pd101 все нормально .
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-45 (la-291p) Выключается через 5 сек без инициализации
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 12:47
Значит не только мульт, смотрите дальше по этой цепи. Процы там чаще всего виновники всех бед.
Последний раз редактировалось Nik_1991 20 мар 2017, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 12:50
3 вольта не просаживают сейчас , вся напруга поднимается.
Блин ... Сляпой совсем стал , не увидел залипушку USB_CHG_CTL1 и USB_CHG_CTL2 ноут завелся , извиняюсь за ложное сообщение , хотя может пригодится кому . :smu:sche_nie:
Последний раз редактировалось glonas 20 мар 2017, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 13:02
Проверить все повергуды.
Снять U7, посмотреть, как изменится поведение.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-30 (LA-B102P rev.1.0) включается и через 2-3 сек выключается
xleha
6380
19 апр 2016, 16:10
Karll Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenova b50-45 (LA-B291P) Включается и через 4 сек выключается.
SpiritAT
31 янв 2017, 13:33
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b50-30 (LA-B102P) Включается на 2 сек , выключается и опять включается.
glonas
08 окт 2017, 12:21
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo B50-45 (B50-45) Странное поведение
ucpaul
24 ноя 2016, 11:53
ucpaul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 20382 (LA-B102P ) После замены npce288 включается и через 3-5 сек отключается, и так по кругу.
Artstudio3
24
6029
06 мар 2021, 23:03
Artstudio3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VIDok и гости: 109
