Текущее время: 22 ноя 2024, 08:41
glonas
Заголовок сообщения: lenovo b50-45 (la-291p) Выключается через 5 сек без инициализации Добавлено: 20 мар 2017, 12:23 |
Сообщения: 305 Откуда: Ульяновск
Всем привет , ппришел сей аппарат не включайкой , разъем питания окисший , при вскрытии обнаружен взорваный дроссель pl401 и шим pu401 обнаружено кз по 3 в , оказался мульт , все меняю , прошиваю мульт и флешку , питания все есть , при включении загорается светодиод на кнопке , кулер крутится и через 5 сек выключается , перепробовал прошивать кучку биосов и мультиков , эффекта нет .На pd101 все нормально .
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-45 (la-291p) Выключается через 5 сек без инициализации Добавлено: 20 мар 2017, 12:47 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 459.95
Сообщения: 460 Откуда: Новосибирск
glonas писал(а): обнаружено кз по 3 в , оказался мульт Значит не только мульт, смотрите дальше по этой цепи. Процы там чаще всего виновники всех бед.
Последний раз редактировалось Nik_1991 20 мар 2017, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
