Текущее время: 10 ноя 2026, 09:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6 (Quanta LX89) не стабильный сигнал ACIN
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 13:40
Доброго времени суток всем!
плата DAOLX8MB6D1 REV:D
изначально была проблема, при подключении БП не загорался индикатор AC_LED_ON
выявил что на 86 ноге U5 он же KB3926 относительно общей массы КЗ. при поднятии ноги, сопротивление восстанавливалось до нормы. произвел замену KB3926.
далее выявил на PU12 G5934RZ1U заниженный VIN до 11V , после замены PR213 VIN стабильно 19V
Итог индикатор питания AC_LED_ON стал загораться, но происходят моргания.
ACIN управляющее pq3 DMN601K-7 не стабильное и варьируется от 2,5V до 3,1 V. следовательно ACOK# просаживается на землю не стабильно и периодически открывает pq4 DMN601K-7 который заземляет ACOK_IN.
При скидывании PR101 от шима pu7 OZ8681LN на 9 ноге ACIN 3,2V стабильно
pq3 pq4 менял,pc46 скидывал, pr44 970кОм.
При скидывании PR25 сигнал ACIN пропадает вовсе.(скажите так должно быть?)
Прошу помощи, на что еще можно обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 (Quanta LX89) не стабильный сигнал ACIN
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 11:14
P2805PG отключал ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 12:30
PU4 не распаян, отключение сигнала P2805PG производил разрывом цепи 15 ноги PG PU12 G5934RZ1U,после напыленного нулевого резистора PR149. ситуация не изменилась :-(
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 13:45
Остался мульт.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 18:17
Да вот только же новый поставил... Думаете брак попался?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 19:03
От мульта ACIN откинуть, на дискретку идёт ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 19:22
Что с +VH28? (PU12)
А ACIN на твоей плате с чарджера, через PR101 -> PR85 уже стал P2805PG и пошел к PU12 через PR149
Так может она барахлит? :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 18:02
+VH28 стабильно 29v на 15 ноге pu12. Да, тоже подозрения на чарджер,но пока нечем заменить. Как заменю, отпишусь.
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 52 секунды: ----------
Замена PU7 OZ8681LN ситуацию не изменила
---------- Добавлено спустя 28 минут 48 секунд: ----------
PU12 G5934RZ1U заменил, нет изменений
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 20:22
PR76 - 10 ом показывает?
На первой ноге чарджера 18-19V стабильно?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 21:39
pr76 9.9 ом, на 1 ногу стабильно 19,4в
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 21:48
Вы это,пробовали откупорить банку пивка,ударить молотком и включить?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 11:10
А если 86 ногу мульта поднять, acin что скажет?
кз по дежуркам нет?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 12:12
pr 76 напыленный, при его обрыве acin 2,8в
86 ногу поднимал, под ней 2,8в.
на дискретку не смог проверить сигнал ACIN R52 не нашел...
по дежуркам на PL8 и PL12 килоОмы относительно земли.
скинул PR20 +VH28 присутствует 29v, а вот скинул PR25 ACOK_IN 0V. это же не есть гуд? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 13:07
Так а до затвора PQ35 28 вольт доходит
Есть на затворе 28?
Он не должен быть подключен к земле, на базе PQ6 что?
А так да, не есть гуд...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 13:43
на управлении pq35 11,5V. снял его, появилось 28V стабильно, АСIN 3,25V стабильно везде
заменил pq35 с донора, так же 11,5V на управлении и ACIN стал проседать( как и было раньше)
на базе 2 ноге pq6 0v. на 3 ноге 2,70-2,75V. при снятом pq 35 - 3V
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 14:48
Олег7077 писал(а):
так же 11,5V
сними pq6 и проверь без него.
PR32 100 ом?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 15:14
выпаял pq6, без изменений. а вот pr32 нету его, не распаян почему то.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 15:50
значит не с его стороны бок...
Мне не ясно как у тебя на затворе 11.5 выходит
прям как напряжение акб.
акб не подключалась?
замеры без АКБ?
PQ41 целый по затвору?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 16:35
pq 41 по затвору не пробит. но сток исток звонится в обе стороны. снял его.
пятаки стока и истока звонятся между собой, это нормально?
или сигналы +BATCHG и +PRWSRC в каком то месте пересекаются?
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 55 секунд: ----------
какая то неведомая хрень с ним происходит. на управлении pq9 MBATLED0# проваливается с 3.3в до 2в переодично( во время просадки, тухнет светодиод). кинул перемычку светодиод горит стабильно.
собрал я его, на кнопку ноль реакции. подключил акб и он стартанул! даже картинка появилась.
АСIN во время работы платы с частой переодичностью проседал практически до нуля!
Вот так гемор... не сталкивались с подобным?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 00:07
В единственном варианте, если пробит PQ2
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 13:22
Вы были правы! pq2 пробит по сток исток!! после замены ACIN стал стабильный +3.3V, на базу PQ35 приходит +29V.
Но к сожалению это еще не хеппи энд..
Без акб ноут не стартует. идет просадка ACIN до 0, кулер слегка дергается. индикатор питания тухнет. и потом опять напряжения восстанавливаются.
При подключении акб, идет старт есть картинка, индикатор питания периодично моргает и в это время ACIN просаживаестся до 0v.
Веду дальнейшие поиски...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 13:29
так а ты повосстанавливал всё что снимал?
Всё норм приделано?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ----------
пока убери акб
без неё диагностику пока делать будешь
---------- Добавлено спустя 27 секунд: ----------
И так насколько я понял без АКБ плата кирпич, так?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 13:36
Всё норм приделано?
Да, все гуд. Неисправен был блок питания, скорее всего центральный пин. С другим БП запускается без проблем! DGNT Спасибо большое за участие и помощь! тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 13:39
Сообщение не в тему
Аааа...
Understand/
Ну успехов...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv6-3110er (HP Pavilion DV6-3110er Quanta LX89 DA0LX8MB6D1) прошу помогите разобраться со схемой
lutojan1988
16 авг 2021, 17:08
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-3107er (Quanta LX89) не включается, не горит светодиод на рзъеме
wplayfulw
07 сен 2017, 15:19
wplayfulw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion Dv6 (Quanta Lx89) Зависает после установки видео драйвера в режиме UMA
aspirant
28 дек 2018, 11:05
aspirant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-3110er (Quanta LX89) Залитик
badcode
1972
08 апр 2021, 21:52
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g500 ((LA-9631P)) Не стабильный запуск
CEFIR
17 май 2017, 12:19
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Grizli_saratov, imemories94, kukuyura и гости: 92
