Текущее время: 10 ноя 2026, 09:25
| Автор |
Олег7077
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6 (Quanta LX89) не стабильный сигнал ACIN  Добавлено: 20 мар 2017, 13:40 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 фев 2016, 22:04 Наличности на руках: -0.93
Сообщения: 67 Откуда: Россия, Москва
Доброго времени суток всем! плата DAOLX8MB6D1 REV:D изначально была проблема, при подключении БП не загорался индикатор AC_LED_ON выявил что на 86 ноге U5 он же KB3926 относительно общей массы КЗ. при поднятии ноги, сопротивление восстанавливалось до нормы. произвел замену KB3926. далее выявил на PU12 G5934RZ1U заниженный VIN до 11V , после замены PR213 VIN стабильно 19V Итог индикатор питания AC_LED_ON стал загораться, но происходят моргания. ACIN управляющее pq3 DMN601K-7 не стабильное и варьируется от 2,5V до 3,1 V. следовательно ACOK# просаживается на землю не стабильно и периодически открывает pq4 DMN601K-7 который заземляет ACOK_IN. При скидывании PR101 от шима pu7 OZ8681LN на 9 ноге ACIN 3,2V стабильно pq3 pq4 менял,pc46 скидывал, pr44 970кОм. При скидывании PR25 сигнал ACIN пропадает вовсе.(скажите так должно быть?) Прошу помощи, на что еще можно обратить внимание?
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6 (Quanta LX89) не стабильный сигнал ACIN |
MoneyBot
Олег7077
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 (Quanta LX89) не стабильный сигнал ACIN  Добавлено: 23 мар 2017, 12:12 |
| Интересующийся |
pr 76 напыленный, при его обрыве acin 2,8в 86 ногу поднимал, под ней 2,8в. на дискретку не смог проверить сигнал ACIN R52 не нашел... по дежуркам на PL8 и PL12 килоОмы относительно земли. скинул PR20 +VH28 присутствует 29v, а вот скинул PR25 ACOK_IN 0V. это же не есть гуд?
DGNT
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 (Quanta LX89) не стабильный сигнал ACIN  Добавлено: 23 мар 2017, 13:07 |
| Начинающий |
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
Так а до затвора PQ35 28 вольт доходит Есть на затворе 28? Олег7077 писал(а): ACOK_IN 0V. это же не есть гуд? Он не должен быть подключен к земле, на базе PQ6 что? А так да, не есть гуд...
Олег7077
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 (Quanta LX89) не стабильный сигнал ACIN  Добавлено: 23 мар 2017, 13:43 |
| Интересующийся |
на управлении pq35 11,5V. снял его, появилось 28V стабильно, АСIN 3,25V стабильно везде заменил pq35 с донора, так же 11,5V на управлении и ACIN стал проседать( как и было раньше) на базе 2 ноге pq6 0v. на 3 ноге 2,70-2,75V. при снятом pq 35 - 3V
DGNT
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 (Quanta LX89) не стабильный сигнал ACIN  Добавлено: 23 мар 2017, 14:48 |
| Начинающий |
Олег7077 писал(а): так же 11,5V сними pq6 и проверь без него. PR32 100 ом?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 (Quanta LX89) не стабильный сигнал ACIN |
MoneyBot
DGNT
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 (Quanta LX89) не стабильный сигнал ACIN  Добавлено: 24 мар 2017, 00:07 |
| Начинающий |
Олег7077 писал(а): или сигналы +BATCHG и +PRWSRC в каком то месте пересекаются? В единственном варианте, если пробит PQ2
Олег7077
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 (Quanta LX89) не стабильный сигнал ACIN  Добавлено: 24 мар 2017, 13:22 |
| Интересующийся |
DGNT писал(а): В единственном варианте, если пробит PQ2 Вы были правы! pq2 пробит по сток исток!! после замены ACIN стал стабильный +3.3V, на базу PQ35 приходит +29V. Но к сожалению это еще не хеппи энд.. Без акб ноут не стартует. идет просадка ACIN до 0, кулер слегка дергается. индикатор питания тухнет. и потом опять напряжения восстанавливаются. При подключении акб, идет старт есть картинка, индикатор питания периодично моргает и в это время ACIN просаживаестся до 0v. Веду дальнейшие поиски...
Олег7077
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 (Quanta LX89) не стабильный сигнал ACIN  Добавлено: 24 мар 2017, 13:36 |
| Интересующийся |
DGNT писал(а): так а ты повосстанавливал всё что снимал? Всё норм приделано?
Да, все гуд. Неисправен был блок питания, скорее всего центральный пин. С другим БП запускается без проблем! DGNT Спасибо большое за участие и помощь! тему можно закрывать.
DGNT
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 (Quanta LX89) не стабильный сигнал ACIN  Добавлено: 24 мар 2017, 13:39 |
| Начинающий |
Сообщение не в тему Аааа... Understand/ Ну успехов...
